непрочитанный 03.06.2021, 20:52
Telegram gate
orc telegram hub message
Fragboy: Или я что то путаю?
Telegram gate
Fire: ну и? задрочена то втулка снизу судя по фото
Telegram gate
Fire: причем здесь то как она в кулак запресовываться будет
непрочитанный 03.06.2021, 20:53
Telegram gate
Fire: правда вообще не понятно хуле ее там погрызло. и как это приводит к люфтам в рулевом
непрочитанный 03.06.2021, 20:54
Telegram gate
Fragboy:
Она должна в кулаке быть жестко зафиксирована. Запрессована в натяг. А она болтается. И выпадает
непрочитанный 03.06.2021, 21:00
Telegram gate
Fire: ну я по фото это не понял если честно. больше в глаза бросилось то что она выгрызана
непрочитанный 03.06.2021, 21:01
Telegram gate
Fire: и не думаю что там люфт внутри кулака даже если есть на микроны, то никак на рулевом он бы не почувствовал. а вот из-за того что не плотно сидит - может вверх-вниз ходит, но тут наверное как-то изъебнуться можно тем что через шайбы всю эту конструкцию собрать и натянуть, чтобы на ходу из кулака не вылезала
непрочитанный 03.06.2021, 21:02
Telegram gate
Fire:
Telegram gate
Fire: вот сюда шайбу, чтобы не давала съебывать из кулака
Telegram gate
Fire: если проблема в этом конечно
непрочитанный 03.06.2021, 21:03
Telegram gate
Fire: вообще неужели ее там в стоке нет и рычаг в кулаке держиться только за счет запресовки втулки?
Telegram gate
Fire: больше похоже что гильдия шайбу проебала просто =))
непрочитанный 03.06.2021, 21:04
Telegram gate
Fire: номер 10
непрочитанный 03.06.2021, 21:05
Telegram gate
Fragboy: Долго объяснять. Не микроны. И на длинне втулки получается ощутимы люфт. +это все прогрессирует от нагрузок
Telegram gate
Fire: по фото кстати видно что шайба видимо была, но диаметром меньше втулки
Здесь присутствуют: 6 (пользователей - 0 , гостей - 6)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
