24.01.2016, 10:47
Ответ: E34 535Ti теперь КОРЧ
Вы че прикалываетесь? Нормальный паук лопнет из-за обмотки лентой?
24.01.2016, 13:10
Fire ты как маленький удивляешься, просто людей знающих физику видимо мало тут и пока ни кто не отписался))))
24.01.2016, 14:41
Вообще даже в обмотке выхлоп будет очевидно не горячее выхлопа. А на эту температуру он должен быть расчитан.
24.01.2016, 15:04
Fire
без обмотки он тепло отдает, а с обмоткой нет. Видимо поэтому и греется больше. Разве нет?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
24.01.2016, 15:35
Fire
предлагаю скинуться и замотать админу одну ногу термолентой, после чего раз в час снимать показания стала ли нога горячее и рассчитана ли она на такое
24.01.2016, 22:20
Mihey
Скорее лопнет, вроде как даже с маленьким взрывом
эбать вы угораете
паук нагревается,вследствие этого молекулы вещества начинают более хаотично двигаться,но движения молекул сдерживает намотанная термолента....в какой-то момент она не в силах сдержать напор молекул и происходит бах.......
24.01.2016, 22:27
kolyn-molyn
Warsteiner
Этого разве не достаточно
Е34 х 1.5
Ladus Largus
24.01.2016, 23:53
)))))действительно,глупые какие-то придумали теплоотдачу и все подобное)))) это все молекулы и расширяется металл при нагреве из-за бешанных молекул))) и блять места мало становится.
или я чего-то не правильно читаю?))))
25.01.2016, 00:14
ВАДИМ 53
Ну ты когда гриппом болеешь и у тебя температура 40, у тебя же хуй не лопнет
25.01.2016, 00:30
Fire
А термоленту где нормальную и чиповую брать кстати?
ХЗ! Даже за дорого торгуют говном! Начинаешь проверять горелкой и она или прогорает насквозь или потом рассыпается
А чтоб 1200 гр держала и потом не осыпалась тычу лет не попадалась...
_______________________
25.01.2016, 01:33
koff
Тюнинговая или промышленная, я више ссылку давал, может она прокатит?
Проверять горелкой, какой? как? на пробу взял бы и проверил из заинтересованных.
Легко устанавливаемая в полевых условиях лента, износостойкая и высокопрочная альтернатива асбеста. Предназначена для тяжелых условий эксплуатации.
Долговременное воздействие температуры 1800°F (982°C). Кратковременное воздействие температуры3000°F (1650°C)
Ну и выяснить надо оно или нет, где физики практики местные?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 25.01.2016 в 01:39 .
25.01.2016, 01:44
Fire
а если следовать логике, то повышая температуру газов мы сильнее греем турбину и бонусом греем масло через неё проходящее. хорошо ли это?
25.01.2016, 02:25
ВАДИМ 53
Так же повышается и их скорость, что дает более быстрый выход на рабочее давление. Спулится лучше.
ВАДИМ 53
Правильное масло и масло кулер для этого и используется.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
25.01.2016, 07:21
Дан
проверяли обычной горелкой на баллончике (типа паяльной лампы)
Отрезали кусок 10 см и грели серединку. Какая то сразу насквозь прогорает. Другая нагревается до красна, но после остывания рассыпается. А должна после остывания вернуться в исходное состояние.
Если найдёшь нормальную - маякни;)
25.01.2016, 07:26
Дан
боюсь маловато будет.....у меня была на субетемпература по егт 850-900, а при включённом антилаге 1100.
Даже если не используешь антилаг совсем без запаса верхний предел получается....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26 .
