непрочитанный 22.07.2015, 12:15
Аватара для alexs
alexs Адекват
если просто двумя ключами то срывается
х.з . Это фитинги из фольги наверное, или если тянуть слишком усердно
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 22.07.2015, 12:17
в чем плюс новомодных полипропиленовых?
в цене,пп фитинги дешевле
непрочитанный 22.07.2015, 12:19
ну и справедливости ради, калибратор нужен при любом типе МП фитингов
неа
фишка в том что если труба влезла в прессфитинг и зашла в него до упора, то он по любому обожмется (если инструмент нормальный и дает давляк с избытком)
а с гайкой все намного сложнее - если труба чуть тоньше чем хочет фиттинг то хер нормально зажмешь, если труба криво срезана то гайка легко может закусится на половине хода и т.п.
мы с этой ебаторией налюбились по полной, когда протягивали кабели по дну речки в ебаной мп трубе, которую привез заказчик. задачи делать гермитично при этом не было, задача была чтоб не развалилось при сходе льда весной с берега т.е. чтоб выдерживало нагрузку в ~100 кило (это не много очень) - вообщем если пп спокойно держит 200 (подозреваю что и тонну выдержит - проверить нечем было) то мп фитинги при сотне отскакивали через одного
непрочитанный 22.07.2015, 12:24
они вечные
реально
спокойно меняют геометрию (можно замораживать, у меня дома циклов 10-20 точно было) туда-сюда, не подвержены вообще никакой коррозии (мп если задир сделать то ржавейкает), все соеденения то-же вечные (там не пайка а сварка! получаешь почти 100% перекрытие слоев при сварке т.е. прочность шва почти равна прочности трубы) и если все делать прям очень по уму (что кстати очень сложно) то получаешь внутреннюю трубу без швов т.е. при сварке у тебя внутренний диаметр трубы доходит до внутреннего диаметра фиттинга - получается как монолитная труба. по инструкции этого делать нельзя (т.к. легко проебаться и получить уменьшение диаметра) но впринципе можно и наловчиться
при наружных работах ПНД же надо было- полипропилен вроде на морозе хрупкий.
непрочитанный 22.07.2015, 12:26
я и калибратор купил, и паяльник. Почти все на пп сделано, где-то на мп- есть пара моментов, где паять в падлу было.
но ПП и правда больше нравится- выглядит надежно- мощные хуйни им можно делать
если долго паять, то голова болит только
непрочитанный 22.07.2015, 12:51
ога, только привезли металлопластик зачем-то
неа, -50 держат норм, у нас ниже -25 почти и не бывает.
под кабель мы чаще берем пнд а не пп только по причине того что пнд идет в бухтах и точек сочленений дюже меньше получается (работать меньше вообщем )
ну и пп больше 32-40 редкость
непрочитанный 22.07.2015, 14:29
Кстати, ЖЭКовцы да, любят МП. Нам стояк с холодной водой на нём сделали. Настораживает то, что фитинг на нем спокойно поворачивается. Но уже лет 6 так. Ничего не течет.
Это норма, что они вращаются?
непрочитанный 22.07.2015, 15:04
нет конечно
непрочитанный 22.07.2015, 16:51
нет конечно
Вот уроды.
Хотя по сути они обжаты. Труба круглая, внутри фитинга насечек тоже никаких нет. Сам пластик довольно скользкий. С чего ему не крутиться не трубе?
непрочитанный 22.07.2015, 17:00
МП фитинги могут прокручиваться на трубе, при этом будучи герметичными, там конструктивно это возможно
но все равно - говно
и я все равно настаиваю, что пресс обжим такое же говно, как и гайка
непрочитанный 23.07.2015, 22:53
устроил в ванной маленький треш
Размер:  1.44 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.67 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1,006.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 24.07.2015, 02:50
тоже ванную с туалетом делать предстоит
непрочитанный 24.07.2015, 11:05
Paranoic, та же хрень. Только я сейчас стенки делаю. Определяю, так сказать, новые границы
непрочитанный 26.07.2015, 12:06
Я и бал!(с)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
