Старый 19.06.2013, 07:43
Аватара для Batto
Batto Адекват
х.з. в коробочке бело-синей с надпись. Хундай (не по-русски конечно же) с голограммами и т.д. посмотрю чем товарный может там что есть..
Это ты оригинал взял. Стоил тысячи за полторы, да?
за 35 тыс подшипники поменяны по 3 раза... и все в одном месте.
Либо брак детали, либо косяк установки. Может, запрессовали неправильно, или у тебя кулак кривой например.
Ежели ты в Кореане менял, гарантия на оригинальные з/ч полгода или 10 тысяч пробега. Обратись, должны поменять по гарантии. При условии сохраненного заказ-наряда.
Старый 19.06.2013, 07:46
Аватара для Batto
Batto Адекват
могу конечно ошибаться...... на старых корейцах\японцах спереди ставили роликовые подшипники которые не тянуться до усёру как шариковые, а регулируються топо как передние на классике
Это ты про корейские Акценты, до 97 года выпуска пишешь. На Акценте Таганрогском уже не роликовый стоит.
Старый 19.06.2013, 08:06
ТруТень, в кулакее с двух сторон по ролико подшипнику,роль цапфы-привод,самое примечательное и забавное,что ча при такой схеме,торм диск стоит между кулаком и ступицей, т.е. для его замены нужно в ынмать ступицу,не говоря о шпильке,которую так же не поменять. матизы до сих пор так делают
Старый 19.06.2013, 08:08
Batto, на таганрогском мне не доводилось менять
Старый 19.06.2013, 10:44
вчера поменял тормозные диски. сраное биение не ушло. куда дальше копать? Еще раз ровнять колеса? снова менять колодки?
бляяя, там оказывается до меня такого нахуевертили кулибины((( еще скобы супорта бы найти.
Старый 19.06.2013, 11:29
сайленты нижних рычагов
_______________________
Старый 19.06.2013, 11:30
koff, поэтому и на скорости от 90 будет лупить? без нажатия на тормоз..
Старый 19.06.2013, 11:31
невролог. У тебя тик походу
Старый 19.06.2013, 11:34
Iluha !, у меня ПЭЗДЭЦ.. надоело уже((
Старый 19.06.2013, 11:36
в этом случае врядли конечно... обчно проявляется на торможении... хотя если полный ПЭ... может наверное и просто во время движения....
Старый 19.06.2013, 11:43
koff, полного пэ.. не наблюдалось.. х.з. поеду на баланс колес сначала. хотя в апреле все диски ровняли мне. и было заебач. а вот буквально как несколько дней - адовый пиписон начался
Старый 19.06.2013, 11:44
а смысл балансировать квадратики?
Старый 19.06.2013, 11:46
MCi, это что за стеб? они ровнялись...
мало ли сбилось...
Старый 22.06.2013, 11:38
в связи со сливом своего ноутбука, встаёт вопрос о переносе информации на комп..
и возник вопрос - как это лучше сделать? компы подключены к одному роутеру по wifi, - это облегчает задачу? или может есть вариант шнурком соединить компы и слить напрямую?
и ещё, можно ли как то сделать что бы все папки и расположения документов сохранились на новом компе..? или придётся всё вручную сортировать как в старину..
Старый 22.06.2013, 12:13
и эта, у кого есть выход на ультрабуки Асусь со скидками? или может кто нить телефон склада какого нить хитрого знает? куплю зеньбук
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
