непрочитанный 01.06.2015, 20:21
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Глупые вопросы по E39
а снять 71 ошибку( число наработки реле АБС) можно через инпу? или только ДИС? если можно через инпу то тыкните где там...в активации ничего нет(
непрочитанный 01.06.2015, 20:35
tool 32
непрочитанный 01.06.2015, 20:37
читай, делается аналогично
http://bmwtools.info/forum/topic/125...-bloke-lm-frm/
непрочитанный 01.06.2015, 20:38
ну или без заморочки истой д можно
непрочитанный 01.06.2015, 20:54
tool 32
спасибо. а есть где нить мануал по тул32? ничего путного винете чет не могу найти
непрочитанный 08.06.2015, 13:07
Народ, самопроизвольное включение форсов в жару при вкл зажигании, что за бред? Из ошибок появились 63,83,212. Появляется это все ток от езды в жару с кондеем. Если ездить без кондея то проблем нет никаких
непрочитанный 08.06.2015, 13:35
Точнее не 63, а 65... Походу датчик умирает... Вот как начинается самопроизвольное пускаете топлива так он глючит... Может он тупо замыкает где?
непрочитанный 08.06.2015, 13:39
63,83,212
Точнее не 63, а 65
думаешь все учат ошибки по номерам наизусть?
непрочитанный 08.06.2015, 14:27
В общем распред вал датчик и мех заедание ваноса... Отнюдь если форсы не включаются самопроизвольно, то все работает огонь. А вот если потыркали, то запускается долго( ну понятно залило) начинает стучать Ванос и вылезает ошибка распреда
непрочитанный 08.06.2015, 18:06
мозги сдаются
непрочитанный 08.06.2015, 18:59
мозги сдаются
Гонять пока не сдохнут? Или лучше сразу менять?
непрочитанный 11.06.2015, 20:47
Теперь туда же подключился " хреновый сигнал с дпкв" но машина работает хорошо, проблем нет никаких... Ток форсы все сами тыркают
непрочитанный 12.06.2015, 22:01
Из за этого могло адски жрать масло? Просто по сути все работало( ладошку на заливной присасывало, со стороны щупа сосало на холостом) пока жду все прокладки интересно: откуда оно так адски высасывало масло( щуп заглушен был) но весь коллектор просто пипец в каком фарше. И все что внутри кркг просто сухое, видимо очень давно там никакие процессы не происходили...
непрочитанный 17.06.2015, 15:32
В общем поменял лоу приборку на хай... Теперь не могу залить свой зкс и прочие цифры туда... Если считывать зкс с евс, то приборка вообще не читается и вылетает ошибка при кодировании, если читать зкс с ike, то трейс сливается, но зкс опять таки не переливается...выдает ошибку ike05 sgbt. Вин и пробег в приборке мой. По сути все работает, но вот кодирнуть не могу, у меня авто 07.98, а приборка 09.96( с блоком сзади и с японца). Подскажите как залить зкс?
Последний раз редактировалось firiat345, 17.06.2015 в 15:35.
непрочитанный 17.06.2015, 15:34
Бобром
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
