непрочитанный 22.07.2015, 09:09
Сообщение от Valkir Посмотреть сообщение
Факт. Причём через год-два.
уже 6-7 год ничего не течет,что я сделал не так?
непрочитанный 22.07.2015, 10:48
Аватара для alexs
alexs Адекват
+1
хотя бы случай , когда спустя неделю после монтажа лопнул тройник(трубопровод был зашит в ГК стену). О протечке узнали когда прибежали соседи снизу , у которых всплыл ламинат
Монтажники съехали сославшись на брак изделия.
Имхо , срок службы металлопласта зависит от кривости рук и от качества изделия.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 22.07.2015, 11:01
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
+1
лет 10 назад в хате (коробка) сделал разводку всю металлопластиком, о полипропилене не знал тогда. до сих пор все гуд нигде ничего не текло ни разу.
единственное сантехники пидарасы приходили, меняли стояк х.в., сломали кран шаровый, сказали что кран говно был.
когда делал, покупал все самое дешевое, надо было скроить и по быстрому все сделать.
непрочитанный 22.07.2015, 11:16
Warsteiner, kolyn-molyn, alexs, металопласт фитинги под пресс или под гайку?
У себя три года назад менял стояк отопления самостоятельно. Благо последний этаж и ключи от чердака есть. Всё держится без проблем.
Фитинги брал естественно под пресс и хорошего качества.
непрочитанный 22.07.2015, 11:26
то, что кто то там где то сделал дома водопровод металлопластом и до сих пор ничего не пиздануло феерично - это конечно хорошо
но металлопласт от этого не становиться меньшим уебищем
его нынче используют только "домашние "мастера"" и конторы/частники, которые делают все на отъебись
ибо нет ни одного плюса по отношению к полипропилену, кроме условно более простого монтажа, и в случае использования резьбовых элементов - нет необходимости покупать спец инструмент
все остальное в металлопласте - говно
теперь про отопление - используемый в современном мире антифриз в системах отопления более текуч, чем вода, и норовит пролезть в каждую дырочку, и металлопласт, стоящий на обвязке котла, с достаточно большой вероятностью начнет ссаться, особенно если система эксплуатируется периодически, а не постоянно
в водопроводе то можно конечно, особенно если разводка коллекторная и хозяева немножко глухие, то вообще заебись
непрочитанный 22.07.2015, 11:31
и еще расхожий миф, что пресс фитинги лучше, чем "под гайку" - это все хуета, оба типа обеспечивают равнозначное по надежности соединение, но второй тип якобы нуждается в периодическом контроле и подтягивании - все это пиздеж, никто никогда ничего не подтягивает и не контролирует, пока соседи снизу не придут
а подтягивать нехуй - сам не раз, ради эксперимента, пробовал подтягивать гайки на давно смонтированных МП водопроводах - ничего не расслаблено и затягивать нечего
непрочитанный 22.07.2015, 11:32
под гайку?
вот так да
мне кажется этого и хватает,покупать утюг ради одного раза нецелесообразно...если есть где взять погонять...то да.....пластик пизже
вот тут соглашусь
молекулы антифриза реально меньше молекул воды?
ааа
еще металлопласт любят пидорги сантехники из жеков
как они с ним при этом работают, этапиздетс, хоть видео снимай "как делать нельзя"
непрочитанный 22.07.2015, 11:33
да ты ебнись
его завернуть углом уже жопа с участием элементов хардкора
дык резьбовой элемент то надо как-то прихуячить к трубе
"спец инструмент" для пп стоит пицот в леруа, говяный но пицот. нормальный 2300. фсё. отбивается на первых десяти фиттингах, которые в железе стоят по 200 а в пп по рублю (да да пп уголки/муфты и т.п. стоят один рубль-штука в мелких размерах и 5-7 в крупных)
при этом инструмент под мп стоит суммарно под полтаху (обжимка, набор спиралек поворотных и хрень для загибов)
трубы стоят примерно одинаково, притом на холодной воде на низком давлении на пп можно безбожно кроить беря самые дешевые без армирования
непрочитанный 22.07.2015, 11:35
не рискну это утверждать, просто не знаю
зато знаю случаи, когда систему отопления МП, запущенную на воде, переводили на антифриз, и все начинало ссаться, причем не только на котле, но и по батареям
а в жилом помещении сомнительное удовольствие
непрочитанный 22.07.2015, 11:37
ага, с накидной гайкой
просто двумя ключами
такой вот
неужели ты не знаешь
клещи то только для таких нужны
непрочитанный 22.07.2015, 11:43
такой вот
этож совсем порево, срывается на ура
хрен там
если просто двумя ключами то срывается даже не на ура а с гимном и плясками
там еще нннада калибратор
непрочитанный 22.07.2015, 11:48
нет
честно
если все сделано нормально, то его хер оторвешь, как и пресс фитинг
ну это уже излишества
я неоднократно наблюдал монтаж без "всей этой вашей модной хуеты"
ну и справедливости ради, калибратор нужен при любом типе МП фитингов, если все делать, как положено
а если все как обычно, то и под гайку, и под пресс можно пилить трубы ножовкой и ровнять трубы на глазок, без калибратора
но видеть, как это происходит на монтаже стояка отопления 16ти этажки - конечно забавно
непрочитанный 22.07.2015, 11:50
Аватара для alexs
alexs Адекват
под гайку?
ну да.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 22.07.2015, 12:14
Warsteiner Адекват
под гайку.
х.з. что где срывается, может у рукожопых и срывается.
Рукез, вот отличие самих труб, кроме того что в одной стеклоармирование, а в другой люминиевая труба, всерху то один хуй полипропилен или поэтилен, есть какие?
на давляк систем водоснабжения они все расчитаны и с запасом. в чем плюс новомодных полипропиленовых?
мне отвод от стояка сделали напайкой угла, я х.з. но прикасаться к отводу лишний раз не охота. может и есть плюс что труба достаточно мягкая на изгибы итд, но пайка крепче изначального полипропилена не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
