Старый 19.05.2015, 20:14
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Глупые вопросы по E39
а запустить бк на миде без хай приборки нереально? I/K шины идут в одной и заходят на мид, либо какую опцию прописать для него 550 или 555? ведро 523 07.98 штатно стоял сдвоенный мафон бмв бизнес
Последний раз редактировалось firiat345, 19.05.2015 в 20:18.
Старый 20.05.2015, 13:17
с лоу приборкой только К, I только с хай. бк работает на I bus.
приборку на хай не проблема махнуть.
Старый 20.05.2015, 21:04
махнуть то да) надо купить) дикий никак ведро не загонит)))) а по разводке вдс у меня как раз на него сейчас и шина и повешена( серый, желтый и белый вроде)
Старый 20.05.2015, 22:01
а по разводке вдс
перепиновку найдёшь на 39 клубе, по ней проще собрать чем по схемам из вдс.
если Дикий пришлёт тебе приборку вместе с фишками и кусками проводов, то можешь тупо по цветам собрать всё, они одинаковые у хай и лоу.
Старый 24.05.2015, 18:20
уже умотался искать...залил масло ликви моли синтоил 5в40 в м52б25 простой, и уже на 8к долил 3 литра масла...при том что нигде ничего не сопатит и дыма из выхлопа никакого нет...куда капнуть можно? или попробовать на другое масло перейти? и есть ли смысл перехода на полусинтетику?
Старый 24.05.2015, 18:24
вентиляция картера.
Старый 24.05.2015, 20:09
вентиляция картера.
Как ее проверить? Она то есть может масло подкидывать? Просто крышку заливную снимаю и обороты падают, ладошку присасывает
Старый 24.05.2015, 21:34
Wowa535 Адекват
Может поможет....
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewto...a08f21a53b9949
Старый 24.05.2015, 22:53
Статья отличная) отнюдь, у меня то нигде не давит ничего( как вот продиагностировать кркг?
Старый 25.05.2015, 01:01
Чего там диагностить, поменяй и все, не космических денег стоит.
Польза в любом случае будет. И будешь спокоен.
Старый 01.06.2015, 11:31
firiat345, авто уже без морды стоит в гараже. Завани
Вопрос около е39:
Как известно, на 34-ки последних годов выпуска ставились 5hp-19 автоматы, такие же, как и на 39-ые кузова первых годов выпуска.
Имеем такую коробку, уточню, что у неё 14-пиновый разъём от ЭБУ.
Также имеем задачу вкорячить её в 34-ку 92-го г.в. с 16-пиновым разъёмом.
Что нужно сделать по электрике для выполнения задачи?
Проводка и 16-ти и 14-ти пиновая на руках, также, как и ЭБУ от обоих коробок.
Идея просто заменить кусок проводки и ЭБУ на дорестовой е34.
Или есть нюансы?
может, кто делал?
спс.
Старый 01.06.2015, 12:01
Завани
я уже бомжую по возможности звякну)
Старый 01.06.2015, 14:14
Wowa535 Адекват
firiat345,\
Вопрос около е39:
19шки на е34 не было никогда, 5НР-18 на е34 и до ресте е39
Старый 01.06.2015, 15:20
спс за примечание. Память человека запоминает неприятные моменты. У меня 19-й был не очень здоров, потому и запутался.
Конечно же, 5HP-18.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
