непрочитанный 21.01.2015, 23:34
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: Сезон 2015. Новый кольцевой класс(классы) Слухи, Факты.
про это
ну и у каждого объема вес свой
В регламенте речь только о 3300 объеденнёный!!! Один зачёт!
Заголовок - Технические положения на период 2015 года для автомобилей гоночного класса « Объединенный 3300»
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 21.01.2015, 23:38
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
"Коленчатый вал – серийный. Изменять ход поршня запрещено. " -
ещё раз доказывает копипаст )))))))))))))))) даже не думая)))
"...5.18 Система зажигания – серийная, но так же возможно использование серийной-бесконтактной системы зажигания..."
бля!....срочно ставлю на м50 безконтактную систему!!!
НУ это пиздец!!!! они сами то читали, что написали)))))))))))))))))
может я перипил ??
Последний раз редактировалось DrummeR, 21.01.2015 в 23:43.
непрочитанный 21.01.2015, 23:45
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
"...Алюминий для шарнирных соединений и т. д. не допускается..."
Т.е. ш.с. в алюминии в переднем рычаге вместо сайлента нельзя....интересно...
"..У элементов крепления амортизаторов и стабилизаторов диаметр может быть увеличен до 10 мм.
Можно развернуть или усилить пятку амортизатора, сохраняя его верхнее место крепления..."
мы только о вазе говорим или на бмв тоже можно участвовать?
Последний раз редактировалось DrummeR, 21.01.2015 в 23:47.
непрочитанный 21.01.2015, 23:55
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
"...Стёкла боковые, задние,фары передние и задние, зеркала заднего вида должны быть покрыты прозрачной безцветной плёнкой безопасности, толщина которой не превышает 100 микрон, чтобы предотвратить разбрызгивания стеклянных осколков в случае столкновения. Запрещено дополнительное затемнение стёкол."
ну....надо-ли это...?
".... В закрытом автомобиле выключатель массы должен располагаться в нижней части лобового стекла, снаружи.."
ну ХЗ...
Последний раз редактировалось DrummeR, 22.01.2015 в 00:01.
непрочитанный 22.01.2015, 02:03
Ну вы же по-взрослому хотели, по большому кругу, так чего тогда ржёте над требованиями по безопасности? Или думали драный моторшпорт прокатит?
непрочитанный 22.01.2015, 02:07
Что вы тут с Властелином Скорости спорите, холопы? Он уже построил мотор со СЖ 13, вам всем (с) пизда априори
непрочитанный 22.01.2015, 09:52
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Я, честно говоря, на драный моторшпорт расчитывал
Такой регламент по-бюджету лично я не потяну
Вчера был излишне дерзок... прошу винить в этом алкоголь ....каюсь...
Последний раз редактировалось DrummeR, 22.01.2015 в 09:58.
непрочитанный 22.01.2015, 10:05
непрочитанный 22.01.2015, 10:27
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
....понял о чём речь - соотношение веса с мотору. ПРО вес надо рядом с объёмами поставить, а то в разных концах регламента
4.2 Сиденье пилота. - предлагаю разрешить и кресла , выпускаемые фабрично, без амо под 4-х точечные ремни, ием более, что...
"4.4 Ремень системы безопасности. Обязательна система ремней безопасности с пряжкой вращающейся системы и, как минимум, с четырьмя (4) точками крепления ..."
4.7 Оконные сетки. - должна быть одна или две?
4.8 Экипировка пилота.
а) Головная защитная - шлем, комбинезон, обувь, перчатки - обязательны по стандартам FIA 8856-2000 или FIA 86.
b) Нижнее бельё обязательно по стандартам FIA 8856-2000 или FIA 86.
c) Шлем в соответствии с техническими требованиями FIA список N.25.
d) С 2014 года FHR (НАNS) система рекомендована для спортсменов участвующих в кольцевых гонках класса «Легенды Советского Автоспорта».
Водители без экипировки на старт соревнований не допускаются.
Надо смягчить требования. От нижнего белья сто пудов можно отказаться, просто х\б. Остальное в принципе надо, но сколько машин в итоге на старт выйдут с таким регламентом?
Последний раз редактировалось DrummeR, 22.01.2015 в 10:40.
непрочитанный 22.01.2015, 10:44
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
5.12 Коленчатый вал – серийный. Изменять ход поршня запрещено - удалить
5.18 Система зажигания – серийная, но так же возможно использование серийной-бесконтактной системы зажигания. - удалить
5.20 Пломбирование двигателя. Должна быть возможность опломбирования двигателя.
Крышка клапановс головкой двигателя и картер с блоком двигателядолжны быть закреплены не менее чем в двух местах, исключая любую возможность их открытия. Двигатель, на усмотрение технической инспекции , может быть запломбирован перед первым стартом. -удалить
непрочитанный 22.01.2015, 10:51
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
12.1Главный выключатель массы.
Главный выключатель массы должен выключать все цепи кузова (аккумулятор, генератор или динамо-машину, фары, звуковой сигнал, электрические приборы управления и т. д.) и мотора.
Это должно быть доступно внутри и снаружи автомобиля. В закрытом автомобиле выключатель массы должен располагаться в нижней части лобового стекла, снаружи. - предлагаю снаружи не делать
непрочитанный 22.01.2015, 10:55
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
13.2 Бак горючего.
Установленные топливные баки должны быть расположены в багажном отделении между задними колёсными арками не менее 30 см. от задней панели автомобиля не меняя несущих конструкций кузова. Допускается участие с топливными баками, срок сертификации которых истёк не более 5 (пяти) после срока действия и в каждом конкретном случае решает техническая комиссия соревнований. - серийные баки, расположенные между задних колёс снаружи предлагаю оставить
непрочитанный 22.01.2015, 10:56
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
13.4 Бензонасосы. Электрические бензонасосы разрешены. - удалить, т.к. других и не будет) Самый маломощный 2500 атмо,... есть такой на мех. насосе? вообщем этот пункт не принципиален
Последний раз редактировалось DrummeR, 22.01.2015 в 11:03.
непрочитанный 22.01.2015, 11:50
Бомж-вариант - из троса подсоса
непрочитанный 25.01.2015, 00:14
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Есть эл гаджеты. Стоит 6-7 рублей.
Намного лучше чем закисающий гвонотрос.
Логика такова: выключатель -
http://www.armtech.co.uk/70BC06.pdf
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
