непрочитанный 08.05.2015, 23:49
а чем с него сигнал ловить?
подушкой безопасности
непрочитанный 08.05.2015, 23:59
Аватара для lunohod
мое ведро лишено такой роскоши.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
там не совсем мозг. Там коммутатор, одна катушка распределитель и аж два дд. Называется оно EZL и работает в паре с KE Jetronic. Наркоманы какие-то придумали.
А дд часто в паре стоят - либо в разных местах либо работают на вычитание сигнала
В теории можешь зажигание просто перенести на январь или вемс если родные дд не купить и система отдельная от впрыска только дад придётся ещё воткнуть чтоб нагрузку на мотор учитывать
непрочитанный 09.05.2015, 00:18
Аватара для lunohod
Надеюсь не придется так изъябываться. Пока просто предположение, что что-то не то с зажиганием. Заводится, ездит, работает збс, расход +- в норме. Но под нагрузкой непонятный треск, похожий то ли на детонацию, то ли на звук дизеля, но не такой звонкий. Валы збс, цепь збс, гидрики збс, фазокрутилка вряд ли так греметь будет.
непрочитанный 09.05.2015, 00:24
Аватара для lunohod
Купить то дд можно они сейчас от 13 до 30 стоят пара, если точно быть уверенным, что в них дело.
непрочитанный 09.05.2015, 17:35
хуяссе
у нас пъезодатчики цифровые с процом который мощнее чем в мотронике и виброгенератором для самотестирования по 2500 рублей в розницу и мы считаем что это довольно дохуя
фазокрутилка на джетронике? это что за мотор такой передовой для своих лет?
заедь на стенд - послушай палочкой от куда звук под нагрузкой - на джетронике скорее дозатор или форсы могут трещать, и посмотри что внутрях трамблера - у мну задевал магнит за крышку на высоких оборотах
заодно стробоскопом и зажигание можешь проверить по углам - в соседней теме посаны собираются ехать - впишись к кому-нить - тебе 15 минут хватит на все
непрочитанный 09.05.2015, 17:41
фазокрутилки ни разу не разбирал но вполне кстати трещать может - у знакомого на астре была похожая хрень когда фильтрик в маслоканале забился к крутилке
кстати, детон же легко исключить залив 98й бенз и сразу после заправки, пока бенз холодный, начать гонять мотор в нагрузке. бонусом если стоит нулевик можно обычный фильтр на время поставить чтоб чуть меньше воздуха шло, а механику (крутилку) можно бонусом проверить скинув фишку с датчика температуры - мозг будет переливать и детона точно не будет т.е. если будет хрустеть и при таких условиях то точно не в дд дело
вообщем креативный подход нужен
непрочитанный 09.05.2015, 21:10
Аватара для lunohod
хуяссе
это фигня, коммутатор вообще пиздец стоит
мерсовый м104.980. Они тогда, видимо, 24 клапана, два вала и крутилку на впуске придумали, а впрыск электронный не осилили. Джетрон вообще клевый, он и без мозга отлично работает, в смысле если мозг отключить.
если так, то скорее всего форсунки, первые мысли такими и были.
мне кажется она скорее стучать будет и не с частотой работы горшков.
и так стоковый.
там есть октан корректор родной под капотом, но не трогал его, он еще опломбирован, жалко. Бенз 95 и корректор на него выставлен. В общем, дойдут руки, буду креативить
Последний раз редактировалось lunohod, 09.05.2015 в 21:13.
непрочитанный 12.05.2015, 15:51
Кто недавно пересекал Польскую границу? Там вроде норма в 40 сигарет. Их реально пересчитывают?
непрочитанный 12.05.2015, 18:31
Аватара для korifey
Подскажите контору, где сделают по моему проету шкаф-купе из массива сосны?
Пожалуйста
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 12.05.2015, 18:48
korifey, прям из массива хочешь?
позвони Варштайнеру - у него там рядом есть производство.
непрочитанный 12.05.2015, 19:14
Аватара для korifey
St@nly, спасибо, уже позвонил
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 12.05.2015, 19:15
Пожалуйста
спасибо
Ты на менеджера что ли устроился?
непрочитанный 12.05.2015, 19:24
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Что? никаких аналогов у GoPro нету что ли?
нужна сьемка под водой и с экраном желательно
sjcam sj4000
только на палево не нарвись
кетайцы на кетайскую камеру клоны лепят
про неё в интернетах оооочень много инфы, в том числе как отличить палево от оригинала
ютуб, яндекс и прочее в помощь
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 12.05.2015, 19:26
купил уже. HERO 4 Silver
Но спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
