Старый 08.05.2015, 10:56
Fire, да откуда у меня такие сложные девайсы?
Мультиметр?
В ближайшем магазине
Старый 08.05.2015, 11:10
Мультиметр?
Обычная лампа 21-40 Ватт. Светит хорошо- есть напруга. Светит хуево- контакт где то плохой. Вольтметр не видит плохой контакт и вполне 12 вольт может показывать. Лампой точно можно проверить. Только аккуратно, лампочки очень быстро нагреваются, а 40 ватка еще и слепит сильно
Старый 08.05.2015, 14:04
чтоб вольтметр видел то-же что и лампочка, достаточно подключить к нему нагрузку равную моще той-же лампочки но если на лампе отличить 11 Вольт от 12 ты не сможешь, то на вольтметре - легко
Старый 08.05.2015, 14:39
"здрасте... пизду покрасте... " (с) это надо лампочку на 12 в параллельно с вольтметром вешать?
Старый 08.05.2015, 14:53
ну если ты хочешь видеть "хуевый контакт" то да
смысл в чем - если в сети от источника (акб) до потребителя (лампочка) где-то есть высокое сопротивление, то напруга просядет при повышении тока (превед лампочка)
Старый 08.05.2015, 15:10
хуевый контакт
именно его... т.е. надо взять вольтметр и захуярить его параллельно с лампочкой на 12 в. и если есть "потеря" - то вольтметр вместе с лампой мне скажет "хуй тут а не напряжение".. верно? Это я к чему всё веду... что просто вольтметр не покажет без лампочки?
Старый 08.05.2015, 17:07
Ты стартер меряешь? Он сам по себе збс лампочка есличо замеряй напругу на клеммах стартера при попытке завестись
Старый 08.05.2015, 17:48
Аватара для lunohod
Подскажите, кто шарит. Как можно проверить датчики детонации простыми методами? И чем они различаются на разных марках, мозгах и тд? Проще говоря, можно ли приколхозить не родной?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 08.05.2015, 18:42
Постучать рядом с ним ломиком по железу - дд это узкочастотный микрофон по сути
Отличаются калибровкой - мозг вычленяет довольно узкий кусок спектра
Не родной соотв может не прокатить
Старый 08.05.2015, 19:04
Аватара для lunohod
Печаль, что не родной может не прокатить. Родной стоит, как полведра.
Постучать понятно, а чем с него сигнал ловить? Мультиметром можно его проверить? Или нужен осциллограф или еще что? Вечными, я так понимаю, дд назвать нельзя?
Старый 08.05.2015, 19:19
проверить можно либо осциллом (что датчик концептуально жив) а в идеале стробоскопом на заведенном моторе - если мозг начнет двигать углы то значит "удар засчитан" т.е. датчик не только что-то выдает но и выдает более-менее верно
ничто не вечно под луной
Старый 08.05.2015, 19:25
Аватара для lunohod
Понятно. Спасибо!
Старый 08.05.2015, 19:29
есличо стучать желательно в такт оборотам или быстрее - у мозга могут быть временные окна на обработку сигнала, в районе собсна разряда катушки
Старый 08.05.2015, 21:12
Аватара для lunohod
там не совсем мозг. Там коммутатор, одна катушка распределитель и аж два дд. Называется оно EZL и работает в паре с KE Jetronic. Наркоманы какие-то придумали.
Старый 08.05.2015, 23:04
Что? никаких аналогов у GoPro нету что ли?
нужна сьемка под водой и с экраном желательно
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
