непрочитанный 07.11.2011, 14:59
Ответ: Покулинарим?
ну вы молодцы))) я вот только недавно пирог яблочный делать научился))) надо наверстывать упущенное...
жена вообще сказала: "Еще немножко подождем и разведемся.." даже грустно стало немного...
непрочитанный 07.11.2011, 15:09
Аватара для SINe
Ответ: Покулинарим?
Парни, идите нахуй, а?
непрочитанный 07.11.2011, 15:14
Ответ: Покулинарим?
SINe, охуенно, чо
непрочитанный 07.11.2011, 15:17
Ответ: Покулинарим?
SINe, сметанка с укропчиком и чесночком?
непрочитанный 07.11.2011, 15:34
Ответ: Покулинарим?
ПЕЛЬМЕНЕЙ ХОЧУ БЛЯТЬ
непрочитанный 07.11.2011, 17:10
Ответ: Покулинарим?
Езжай к худому. Чо он, штурмана пельменями не накормит штолле?
непрочитанный 05.12.2011, 23:32
Ответ: Покулинарим?
ну что, пупсики, готовы?
сегодня я расскажу вам секрет приготовления курицы запеченой с картофаном
на три порции блюда нам потребуется:
1. куриное филе ~ 700 грамм
2. картофан - 7-9 средних картофелин
3. помидорки черри - 8 шт
4. сметана 30% - большая банка (около 400 грамм)
5. приправы
6. оливковое масло
7. сыр
берем куриное филе, режем примерно на кубики по полтора см.
берем картофан, чистим, тоже рубим кубическим способом со стороной по 1 см.
дальше находим емкость с бортиком типа сковородки, которую можно пихнуть в духовку. я для подобных целей использую стеклянную плошку типа такой (прямоугольная):
застилаем всю емкость фольгой пищевой, оставлять по краям не надо - заворачивать не будем. на фольгу льем немного оливкового маста, рукой размазываем везде по фольге, масло должно быть видно. то есть не совсем чуть чуть льём.
на фольгу выкладываем равномерно порубленный кубический картофан. применяем к нему соль (морская соль - наш выбор!), немного молотого перца (лучше помолоть горошек).
дальше режем на четвертинки черри - выкладываем равномерно (они не должны покрывать всю картошку! просто такие красные островки ).
теперь трем немного сыра на картофан.
переходим к птичке - выкладываем равномерно в плошку, солим, добавляем пряности карри и чили (по желанию), первой лучше больше чем второй, но не увлекаемся. снова применяем тертый сыр. теперь пора отобрать у домочадцев и кота остатки сметаны и зафигачить поверх курицы все что осталось в банке и равномерно распределить - должен получиться слой полсантиметра-сантиметр. если будет больше - не страшно.
теперь всю эту красоту зафигачиваем в центр духовки, выставляем температуру на 230 градусов и ставим таймер на 1 час. через час выключаем духовку, даем постоять в закрытой 10 минут, затем достаем из духовки и оставляем постоять на столе еще 10-15 минут (вы же хотите ощущать вкус, а не обжигать язык разогретой до 200 градусов жрачкой? )
подавать в глубокой тарелке, из алкоголя рекомендую божоле, может еще не везде раскупили.
приятного аппетита, орки!
надеюсь смогу в субботу сделать репортаж с фотокарточками приготовления еще одного интересного блюда.
непрочитанный 06.12.2011, 12:12
Ответ: Покулинарим?
вспомнил еще один заебись рецептик для куриного филе:
нам понадобятся:
1. куриное филе - 700 грамм
2. пучок кинзы
3. 2 апельсина
4. 4-5 зубчиков чеснока
5. специи
6. оливковое масло
режем филе на 4 части поперек. кладем в мисочку ровным слоем. чистим и мелко режем чеснок - выкладываем на курицу. применяем соль и специи. берем апельсинки, моем, чистим. жрем (витамины, ёба!) а цедру с корок натираем на самой мелкой терке (нас интересует наружный слой, который оранжевый). натертую цедру высыпаем на филе. теперь рубим мелко зелень и фигачим в миску, похуй как. льем на это чудо оливковое масло в достаточном, но не избыточном, количестве и перемешиваем все равномерно руками
как только перемешали - пихаем миску в ваш любимый liebher и оставляем на минут 40.
после достаем и вываливаем на разогретую плоскую сковороду. маслом ее поливать не надо - масло есть уже на курочке. жарить с каждой стороны минуты по 4-5. подавать горячим с любым гарниром, запивать - лучше вином
приятного аппетита!
непрочитанный 07.12.2011, 22:21
Ответ: Покулинарим?
что то я в основном блюда к вину расписываю.. пора уже и к пиву чо нить сбацать!
итак, сегодня готовим жрачку в немецком стиле!
нам понадобятся:
1. купаты не меньше 2-х штук на рыло (это такие большие толстые сосиски, почти колбаса)
2. лук 1-2 штуки
3. перец горошек
4. масло растительное
5. лавровый лист
6. ягоды можжевельника
7. тмин
8. квашенная капуста
купаты можно сделать самим, но это долго, муторно и ваще. а можно купить готовые в ленте. их там есть и они хорошие.
начинаем с лука - чистим, мелко рубим и на раскаленную сковороду с уже разогретым маслом. сковорода с высоким бортиком, это важно! чутка обжариваем и досыпаем немного черного перца в горошке. через минуту вываливаем на сковороду капусту и добавляем немного кипяченой воды - теперь наша задача потушить капустку. пока занимались этой канителью у нас должна была вскипеть кастрюлька с водой - туда кидаем купаты на минуту-две. потом достаем и протыкаем зубочисткой с каждого конца, если этого не сделать - они полопаются и засрут жиром пол кухни далее кладем их на умеренно разогретую вторую сковородку (тут лососнут тунца те, у кого сковорода одна но ничо, посоны! капусту можно приготовить и в кастрюле свободной -никакой разницы практически, кроме площади ). купаты обжариваем по 5 минут с каждой стороны, после снимаем и кидаем в тушащуюся капусту. капусту тушить по своему усмотрению или полчаса примерно.
за 5 минут до готовности в капусту влить пару столовых ложек красного вина, засыпать тмин и можжевеловые ягодки. можно обойтись и без этого вброса, но вот лавровый лист добавить обязательно!
по готовности выложить на большие тарелки. запивать БОЛЬШИМ количеством пива.
в качестве соуса к купатам рекомендую не кетчуп, а соус с душистым перцем. можно самим намутить из майонеза, зерен горчицы, душистого и прочих перцев, а можно пойти и купить готовый Heinz Деликатесный с душистым перцем.
тока что слопал такое блюдо и запивал его немецким пивом - было великолепно!
непрочитанный 07.12.2011, 22:31
Ответ: Покулинарим?
Это пиздец какой то Тоже нахуй ни мясо, ни куру, ни хуя не хочу, а реально хочу пельменей Ёпта и женщина с работы едет, а мне не дозвониться, сам пойду походу, хуле делать
непрочитанный 07.12.2011, 23:23
Волшебник Адекват
Ответ: Покулинарим?
нам понадобятся:
2. лук 1-2 штуки
3. перец горошек
5. лавровый лист
7. тмин
Мажор, бля, сюда занеси:
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=23729
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 07.12.2011, 23:35
Ответ: Покулинарим?
Петров, рецептик к пиву хорош...
Завтра думаю так и сделаю... Главное купат найти чета я не видел их в Череповецкой Ленте...
ЗЫ, В репу не занести пока...
непрочитанный 07.12.2011, 23:57
Ответ: Покулинарим?
в ленте как в отделе где на вес мясо и шашлык дают, так и на витрине где все упакованное продается, опять таки рядом с шашлами
непрочитанный 08.12.2011, 11:17
Ответ: Покулинарим?
Петров, ключевое тут:
Тут Лента хоть и имеет те же логотипы и пакеты, но на самом деле она намного поскромнее Сделана в виде отдела в торговом комплексе на 1 этаже
Хотя мясной отдел там есть... Блять домой хочу
непрочитанный 08.12.2011, 11:52
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: Покулинарим?
Славик, купаты продают не только в "ленте"
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
