непрочитанный 13.10.2010, 10:56
Ответ: Пара вопросов
Через какое время после эмиграции начали думать транслитом?
srazy po peresecheniy gosydarstvennoiy granitsi
непрочитанный 13.02.2011, 00:03
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
и снова здрасте
Пара вопросов.
Из-за чего обогрев заднего стекла может плохо/медленно работать? Акум/генератор новые.
Чем вызвано "закусывание" руля при нажатии на тормоз? (уровень жидкости, натяжение ремня или просто насос "насосался").
(двойной вакуумник всё ещё рядом лежит), а это гидросистема, непонятно с чего, начала нормально работать).
Пришлите фото какое-нибудь.
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 13.02.2011, 03:23
Старость
Неиспр. насоса г\у
Неиспр. распределителя сист. г\у
Неиспр. аккум. давл.
Негерм. систем г\у
Да, это заметно
непрочитанный 13.02.2011, 03:38
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Старость
Какие-нибудь варианты решения данной проблемы есть?
это заметно
Я про тормоза. Они стали работать, как я и хотел, т.е. не от хода педали, а от усилия нажатия на педаль.
А где мулатки, ром и прочие излишества?
непрочитанный 13.02.2011, 03:58
Есть- естественная и добровольная
Ну так отстойный усилитель то не работает
Немного дальше по берегу
непрочитанный 15.04.2011, 22:32
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
И снова здраствуйте
Ситуация.))
Сдох аккум. С "прикуривателя" не заводилась, поставили другой аккум, завели, аккум сняли, поставили сдохший, доехали до дома, купили новый аккум (варта, хороший, да ), поставили, ключ на старт - хуй
Т.е. вся светомузыка работает, бибикалка, дальний, цз - ок.
При повороте ключа стартер один раз щёлкает, и все.
Танцы с бубном, истерические удары балонником по втягивающему, замыкание отверткой контактов ничего не дали.
Это сам стартер наелся? Если да, то куда его везти, в ремонт или на замену на "восстановленный" ?
Ну и по традиции, как там за кордоном?
непрочитанный 15.04.2011, 22:43
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
При заводке двигателя слышится громкий щелчок при включении стартера
Причина : зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.
Действия :
– повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;
– если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится, и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком;
– многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым;
– если подобная неприятность станет случаться часто, следует заменить стартер.
В инете нашел Адекватно?)
непрочитанный 16.04.2011, 03:41
Ситуация.))
Это еще не ситуация
Судя по рассказу- сомнительно, хотя и возможно
Скорее окисленные контакты\ненадежный конт.(клеммы аккум. прежде всего, клеммы на втяг.)\сгнившие(внутри, под изоляцией) силовые провода(вкл. масс.) или подгоревшее реле блок.(штатное или в сост. сигн.)
Сначала уж тогда снять\проверить\разобрать\почистить если нужно
Ну для жигулей- возможно
Без перемен
непрочитанный 16.04.2011, 07:14
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Это еще не ситуация
Это пиздец локального значения
Судя по рассказу
Хреновый из меня рассказчик
силовые провода
заказал
Сигналки нет, а штатный какой из?
непрочитанный 16.04.2011, 23:30
а штатный какой из?
Посмотри, есть ли у тебя реле блок. стартера
непрочитанный 17.04.2011, 01:04
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Посмотри,
Сфоткать блок предов и сюда выложить?
непрочитанный 17.04.2011, 08:01
сюда выложить?
Не надо
непрочитанный 23.04.2011, 11:17
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Пара вопросов)
Силовые провода не поставляются, визуально от чего ещё подойти могут?)
(Про тазы и прочее понятно )
Пишут нам читатели)
Как на е46 330ci 2005 года (ручка) реализовать блокировку?
непрочитанный 24.04.2011, 07:33
От е30, 32, 23
Чего?
непрочитанный 25.04.2011, 00:37
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
От е30, 32, 23
аригато
Чего?
Блокировку редуктора ЗМ.
Какие-нибудь готовые решения существуют?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
