непрочитанный 11.04.2007, 01:52
Ответ: Подвеска E28
Ага... Ну на сколько я понимаю принципип работы аморта, его тоже менять придется? Что брать? А ещё, Эльдар эти пружинки юзал?
Как говорит общественность( которая уже порядком катается на этих пружинах)
амморты канают штатные
непрочитанный 15.04.2007, 18:44
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: Подвеска E28
Переобувался на лето и обнаружил удроченые сайленты нижних передних рычагов, пальцы наверно тоже уже гАвно, хотелось бы подвесочку облегчить... Возможно ли на е28 уставновить передний нижнии рычаги от е34? В поиск не отправлять он ничего хорошего не показал
На чужбине
непрочитанный 16.04.2007, 01:05
Ответ: Подвеска E28
Как говорит все та же общественность - можно.
Отличие пер. подвески Е-28 от Е-34 состоит в Разных сошках в которую втыкаются шаровые пер рычагов.
И стойки в принципе одинаковые. ТОлько толще пружины и другие амморты
непрочитанный 16.04.2007, 04:03
Часовшик Адекват
Ответ: Подвеска E28
Так, чувствую себя галимым нубом... Что такое сошка? И что переделывать придется?
На чужбине
непрочитанный 16.04.2007, 09:50
Аватара для azazello
azazello Адекват
Ответ: Подвеска E28
Вобщето, сошка это та железяка, что торчит из рулевого механизма, а в данном случае это железка, которая привинчина тремя болтами снизу стойки и куда втыкаются шаровые пальцы рычагов. Как она называется правильно х.з.
Нижние рычаги с е34 подходят, а вот верхние нет.
E28 ///М535 белая продал
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 16.04.2007, 09:57
azazello Адекват
Ответ: Подвеска E28
Одна предосторожность: люминивые рычаги с е34 лучше всетаки не ставить, ходят слухи в общественности, что в россии продаются оригинальные рычаги, сделанные в китае или в турции. Вобщем, лучше стальные поставить, чем сэкономить 2 кг. веса.
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 16.04.2007, 10:44
Vova Адекват
Ответ: Подвеска E28
Блин,я поставил на 2 свои машины Лемфёрдер алюминевый,посмотрим что будет,до этого стояли Оони же но от е28,прослужили 3 года
непрочитанный 20.04.2007, 14:30
Аватара для WGM
WGM Адекват
Ответ: Подвеска E28
Вадим имел ввиду нижнюю часть поворотного кулака, которого в принципе нет, ибо
стойка целиковая (не делится на кулак и амортизационную стойку).
Цифрой не обозначена, нарисована между рычагами.
Ром
.. тьма не поглощает, она просто берет свое ..
непрочитанный 01.05.2007, 00:15
Wowa535 Адекват
Ответ: Подвеска E28
Сообщение от azazello Посмотреть сообщение
Все подходит. Сам не первый год юзаю и известные спорт кары тоже . Только сайлент надо от е28 ставить.
непрочитанный 08.08.2007, 12:09
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Ответ: Подвеска E28
Всем спасибо! C задом вроде разобрались. Куплены Плаза Спорт E28 + стоковые пружины K+F + новые резинки Meyle. Пока не поставил так как с аммо НЕ оказалось пыльников. Жмоты.
Что по переду? Есть идея взять стойки в сборе с рычагами от E32. Из топика вроде понятно что нижний и верхний рычаги подойдут, а вот верхняя опора от E32 подойдёт на E28?
Вопрос скорее звучит так: при внедрении передних стоек с рычагами от E32/E34, что надо оставить от E28?
непрочитанный 13.08.2007, 11:04
JTV Проблемный
Ответ: Подвеска E28
По переду есть немного опыта положительного.
Не знаю как насчёт е32, скорее всего ничего не подойдёт из рычагов.
Но от е34 всё становится превосходно!
Нижние рычаги с сайлентами становятся без изменения.
Верхние по железу одинаковые, сайленты от е34 чуть шире. Мне сайленты подточили болгаркой, всё встало на родные места. Операция эта на надёжность не влияет, делали такое уже очень много раз, проблем нет.
Аммо от е34 становятся только со стаканами и нижними опорными площадками от е34. А если аммо под 'сложную' опору, нужно и её докупить. На е28 опора простая. Я оставил родную.
При установке стаканов немного уходит схождение, около 1 градуса в сумме, нужно регулировать. Хотя вести машину в сторону не будет.
непрочитанный 16.08.2008, 01:25
андрей5 Казуал
Ответ: Подвеска E28
Вот что надо ставить, что бы получить занижение 15 перед и 30 зад
какой правильно стороной устанавливать пружины
пескоструйная очистка ВЭЛКОМ
+7-911-775-27-31
непрочитанный 16.08.2008, 13:06
azazello Адекват
Ответ: Подвеска E28
Вот как на фото, так и ставить. Хотя значения не имеет никакого
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 21.08.2008, 13:58
Аватара для paket
paket Адекват
Ответ: Подвеска E28
так сказать юзаю эти пружины с конями и с желтыми...все гуд кроме задних билштайнов....откровенное говно..складывается очучение что у меня в багажнике 500 кг..жопа все время летает
непрочитанный 21.08.2008, 15:02
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Ответ: Подвеска E28
странно я себе поставил б6 от Е34 остался очень доволен, правдо до этого у меня радные зелёненькие стояли вот там летала так летала
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
