непрочитанный 08.11.2011, 23:28
Ответ: Поставил се VISTA...
Hddrecovery 6,61Гб
непрочитанный 08.11.2011, 23:30
ну вот она по названию похожа Ну Backup и recovery в принципе однохуйственно Хотя я инглиш вообще не знаю
непрочитанный 08.11.2011, 23:31
Бэкап-откат грубо говоря,рековери-восстановление
непрочитанный 08.11.2011, 23:38
ну вот откат на заданую точку, это и есть восстановление системы с заданной точки
непрочитанный 08.11.2011, 23:52
на самом деле завтра попробую разобраться целиком с этой папкой, ибо в ХР она весит всего 38,5 метров и это с восстановлением системы
непрочитанный 09.11.2011, 00:05
снял защиту,грузанул комп,все равно 5мб,значит рековери мона удалять?
непрочитанный 09.11.2011, 00:11
ну там где ты резал кнополку удалить точки нажми, а воостановление включи, но на 1% например ну на всякий случай
непрочитанный 09.11.2011, 00:13
И ни чего перегружать не надо оно сразу сотрёт всё, а потом когда какой нить драйвер или прогу поставишь он тебе заного точки сделает и всё и будет у тебя грубо говоря урезаная версия восстановления, ну например не полгода назад сможешь восстанавливать систему, а на месяц где нить =)
непрочитанный 09.11.2011, 00:14
пока борода,сделал так и все равно 5мб,так рековери удалять?
непрочитанный 09.11.2011, 00:17
Дань, а что в ней лежит?
Насколько я помню, эта хуета (виндовс которая ) при любых изменениях системы (установка софта, установка/обновление драйверов) сохраняет туда текущие версии библиотек. Типа в случае если свежеустановленное не пойдет должным образом или заменит что-нибудь не то, система сможет откатится до рабочего состояния. Типа того.
Вот только работает эта система по принципу жука навозника Жуку кагбе похуй чо внутри, нужно оно еще или нет, он дальше сверху хуячит говно, пока не охуеет его толкать
непрочитанный 09.11.2011, 00:23
Вот верно Поэтому ему тупо надо урезать пространство, которым он может пользоваться И при этом удалить все записаные до этого библиотеки
непрочитанный 09.11.2011, 00:48
Во бля чё я бухой умудрился сделать на нетбуке и этим ебаным окошком, по которому пальцем возить надо. Короче 1 это можно выбрать, что бы только последняя версия сохраналась драйвера и тд и тп, а остальные поидее удаляються сами, но что бы удалить сейчас пространство надо нажать кнополку, которая обведена и подписана КНОП А вот 2 это устанавливаешь пространство разрешёное сжирать на эту всю лажу винде, то есть если ей надо будет больше, либо она сама чистить себя будет, либо скажет, а ты не дохуя ли хочешь получить, за так мало
Так то так На большее моё пьяное сознание не способно
Да кстати заметь на скрине. Сейчас используется 0 байт, то есть то, что она занимала я стёр и пока точек на компе нету
непрочитанный 09.11.2011, 01:04
почистил, 4гб освободилось, что с оставшимися 12 делать?
непрочитанный 09.11.2011, 01:05
неа
есть ответ разрабов на эту тему - вообщем смысл в том что в этой папке по сути лежат вообще все библиотеки системы, притом если библиотека обновляется то да, там уже лежат две копии - старая и новая, старая лежит не столько для отката, сколько для предоставления старого интерфейса службам, которым нужна именно старая версия
по сути вообщем теж грабли что у линуха с требованием разных версий библиотек разным службам
притом по сути, во всех остальных системных папках должны лежать только жесткие ссылки на библиотки внутри sxs но на практике это фейл (с)
там в примере приводился iis - что даж в неустановленном виде, для служб-наследников лежат все апи для него
есть утилитка которая высматривает по всем системным папкам дубли, и удаляет их меняя ссылками на sxs (т.е. по сути делает то, как оно должно быть) и попутно выцепляет из самой sxs старые версии библиотек херя их - в гугле ее несложно найти но я лично считаю что "не трогай пока оно работает" ибо ну его нах лазать в нестабильность самой нестабильности
непрочитанный 09.11.2011, 01:54
Очередная жалкая попытка победить dll hell
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
