Старый 27.05.2008, 01:26
Ответ: замена задней балки
они взаимозаменяемые?
Да- для мех. рейки, ест. - нижняя часть для рейки с г\у короче и имеет другой номер
сколько стоит работа?
1100р
Старый 02.06.2008, 03:05
Денис Сергеевич я с вопросом по сис.охл.
постоянно стравливает пар с водой через шланг,перегревается,воздух с печки идет холодный.протечек нет
в крыльчатку пихал газету-останаливается.радиатор полный.
как быть?что смотреть?
антифриз забрал-кастюль по 40 рэ литр
лужский тосол по 50
Старый 02.06.2008, 13:22
На холодном двиг. заполнить полностью и прокачать сист. охл., прогреть, устранить возм. причины перегрева( неиспр. термостата, вязк. муфты, ГБЦ итд)
Старый 02.06.2008, 18:14
1.слить воду
2.заменить термостат(Леня сказал что нах не надо он же рабочий,я привозил почти новый)
3.вязк.муфту мне же ставили в альянсе?ничего кроме как сунуть свернутую в рулон газету в вентилятор не нашел-совал-останавливается
4.ГБЦ-ей пизда однозначно
5.залить антифриз на приподнятой мордой машине
6.запустить двигатель,приоткрыть крышку радиатора и понажимать шланги
7.долить антифризу если надо
8.если нихуя не получится,тащить корыто на веревке в альянс
по пунктам примерно так?
бум пробовать
Старый 03.06.2008, 00:43
1.слить воду
Во всяком случае был рабочий
Муфта исправная
Честно признаться, когда машина в последний раз молотила на хх у нас, никаких признаков неисправности ГБЦ, связ. с сист. охл., не было
Именно так
Старый 05.06.2008, 11:21
заменил антифриз-греется.
вопросы:
нижний шланг термостата холодный-так и должно быть?
нет какой нибудь картинки где показано направление движение ож в сист.охл?
Старый 05.06.2008, 14:13
При темп. прим. 80 град. термостат должен открыться, а нижний шланг стать горячим
Есть в книге на работе- могу вечером повесить
Старый 05.06.2008, 21:31
жду не дождусь
Старый 05.06.2008, 23:05
жду не дождусь
Лови
Старый 06.06.2008, 02:57
спасибо
у меня пробка в печке т.к через шланг на выходе из печки не идет ож даже при заведенном двигателе(трубку в коллектор я глушил)
Старый 06.06.2008, 03:16
Это ещё ни о чём не говорит Надо отсоединить оба шланга от радиатора отопителя, открыть краник отоп. и дунуть в отв. нижней трубки( соотв. шлангу от ГБЦ)- в любом случае забитый рад. отоп. вряд ли явл. причиой перегрева
Старый 17.06.2008, 13:09
в общем жопа какая то.
1.радиатор снят,промыт,проливается
2.термостат.рабочий.заливал кипятком из чаиника-открывается(у меня их 3, выбрал и поставил тот что пошире других открывается)
3.соединил напрямую шланги в обход печки
4.антифриз нигде не подтекает.
все равно греется сцуко.что может быть еще?
Старый 17.06.2008, 15:06
что может быть еще?
Неисправность термостата, ГБЦ, радиатора, пробки рад., вязк. муфты, низкий уровень антифриза,пятна на Солнце
Старый 17.06.2008, 17:44
заносить сколько?
Старый 17.06.2008, 17:48
заносить сколько?
Как карта ляжет Ничего страшного
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
