непрочитанный 07.10.2007, 01:43
BMW_3xx_i Проблемный
Ответ: M102 в e28
смотрю на фото и нифига понять не могу...
Ответ: M102 в e28
фото сцепления всмысле
непрочитанный 07.10.2007, 04:31
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: M102 в e28
Просто новый диск на старом, по-моему...
непрочитанный 17.10.2007, 17:15
BMW Turbo Проблемный
Ответ: M102 в e28
Сообщение от V.F. Посмотреть сообщение
А родной мозг у меня видит только обороты,заслонку и управляет только коробкой.По моему в два,но с двух сторон,один разьем коробочный
посмотри этот сайт.
там чтото про прошивку пишут.
может пригодится
http://bmwturbos.scottiesharpe.com/portal_external.asp?LinkID=8&LinkName=Jarmo's%2074 5i%20Tuning%20Site&CatID=11&CatTitle=Technical%20R esources&URL=http://745i.scottiesharpe.com/jarmo
непрочитанный 20.10.2007, 21:22
V.F. Проблемный
Ответ: M102 в e28
Я читал этот материал,там просто поднимают кривую всего.И зажигание и наддув и топливо.Не правильно это ИМХО.Тем более,что у меня родной мозг только для управления коробкой служит.
непрочитанный 20.10.2007, 21:26
V.F. Проблемный
Ответ: M102 в e28
E28 турбо Альпинского - интересная тема. Вроде это изначально была Альпина B7 Turbo. Он заменил блок - поставил от S38, голову от M106, турба и куллер - от B7. Получилось 550 сил или около того. С распредом тоже что-то делали, так как пики мощности и момента были гораздо выше 4-5 тыс об/мин.
На alpinarium.ru была статься про неё. Но потом куда то делась...
Специально уточнил,блок альпиновский был,пока не лопнул,потом обычный М30 поставил и распред тоже альпиновский и турбина,только трубка с вестгейта снята)))
непрочитанный 21.10.2007, 10:20
Cool Ответ: M102 в e28
V.F.,
Garret GT42 на М30 ктонибудь ставил?
мое новое приобретение:
непрочитанный 21.10.2007, 22:17
V.F. Проблемный
Ответ: M102 в e28
Турбокарту смотри,так сложно сказать
непрочитанный 22.10.2007, 19:33
Question Ответ: M102 в e28
V.F.,
в турбокартах не силен!
вот карта на эту турбину
непрочитанный 22.10.2007, 20:56
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Ответ: M102 в e28
А на фотке точно GT42? Чёт не похоже.
непрочитанный 22.10.2007, 23:17
V.F. Проблемный
Ответ: M102 в e28
Вот тут лежит турбокалькулятор с различными картами,вписываешь значения своего мотора и листаешь карты http://www.turboborisov.com/tools/turbocalc.php Или этот,он гораздо правильнее и карт по моему больше.Развлекайся))) http://www.not2fast.com/turbo/glossary/turbo_calc.shtml
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
