непрочитанный 02.10.2007, 13:47
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: тюнинг е28 м30в28
Виталя, мы битых три страницы подсказываем тебе что надо делать
непрочитанный 02.10.2007, 13:53
Аватара для alexs
alexs Адекват
Сообщение от виталик Посмотреть сообщение
так всегда,вместо того чтобы подсказать что то удачи!!!
Так если ты весь процесс уже пополочкам разложил,какие тут советы?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 02.10.2007, 14:42
виталик Проблемный
парни ну поймите ну не хочу я мотор менять гиморно это!!!!!
хочу свой м30в28 подзарядить да ездить!!!
непрочитанный 02.10.2007, 14:56
виталик Проблемный
прочитал что башка 2.8 едентична башке 3.4 это правда?????
непрочитанный 02.10.2007, 14:57
Аватара для Mark
Mark Адекват
да (болванка ГБЦ)
но на Е32/34 3,5л больше впускные каналы
её к нам можно поставить, разумеется
корректно сразу с впускным коллектором Е32/34 и выпускные окна (на глушитель) тоже должны соответствовать
непрочитанный 02.10.2007, 15:10
Аватара для alexs
alexs Адекват
да (болванка ГБЦ)
Только не карбовые(на карбовой башке приливы камер. сгор. с другой стороны и на инж.поршни она не влезет,кроме катовых).
Диаметр.вп.клап. больше на 1мм.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 02.10.2007, 15:57
Аватара для Mark
Mark Адекват
Только не карбовые(на карбовой башке приливы камер. сгор. с другой стороны и на инж.поршни она не влезет,кроме катовых).Диаметр.вп.клап. больше на 1мм.
верно!!!
и ещё вроде как на М30В25 (Jetr.) пробивалась другая ГБЦ
но общим умозаключением мы пришли к выводу, что этого просто не может быть
непрочитанный 02.10.2007, 16:01
виталик Проблемный
и всеже висит вопрос на повестке дня:как с помошью вала 86мм от в34 довести обьем 2.8 до 3.0,и чтобы поршень с клапаном не встретился!!!
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
вот что думаю зделать с мотором:
обьем 3.0
большие клапана+злой распред(возможно и титановые клапана еси цена устроит)
установка мотрона 1.3 или 1.0
выпуск
чип
по две форсы на кател с отключением одного ряда форсов
большой рессивер
мксимальное облегчение мотора
при этом всем охота снять с мотора 260-290коней!!!!!
А ты сам к своему списку хотя бы прибли3ительно можешь приписать стоимость по по3ициям?
непрочитанный 02.10.2007, 16:05
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
В остальном же головки блока полностью идентичны, вплоть до фаз газораспределения (распредвалы).
у М30В32 СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ распредвал со СВОИМ СОБСТВЕННЫМ номером.
так как получилась прибавка на м30в34 с валом от м30в32????
написано же было, что "умо3рительное" увеличение мощности. На стенд так и не успели съедить.
Но все другие машины с 3и5 тот мотор объе3жал
непрочитанный 02.10.2007, 16:10
виталик Проблемный
стоимость по позициям:
1.вал=2000р.
2.клапана 12=2000+распред еси шрик то 14000 еси динамика то перефлифовка 5000
3.мотрон с проводкой=2000-4000р.
4.все вместе 15000-20000р.
5.2400 прибавка 15-28 коней
6.ряд форсов с планкой 2000р.
непрочитанный 02.10.2007, 16:11
виталик Проблемный
ну и по поршневой еще тыш 15000
Аватара для Mark
Mark Адекват
может в Питере "сделать" на блоке М30В34 твой номер и выслать его тебе, а?
непрочитанный 02.10.2007, 16:16
виталик Проблемный
и всеже этот вопрос интересует!!!
непрочитанный 02.10.2007, 16:20
Аватара для Mark
Mark Адекват
это чё, ковка чтоли?
1.вал=2000р.
вот этот пункт не понял, сори
каких именно?
ты в курсе, что (атмосферные) форсунки 2,5....3,5л все одинаковые? Лишь на моторе 3,2л за каким-то хуем применены более другие форсунки с другим рабочим напряжением.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
