Старый 26.10.2006, 17:21
Ответ: Разобрал голову М30В34 - появились вопросы...
Сообщение от Fire
А на дрифте у тебя уже эти мозги стояли? Не глядел в логах, че не так то было?
Стояли.
Логи пишутся только на ноут. Так что у меня ничего не писалось.
Датчик давления масла к мозгам не подключается.
Хотя было бы интересно посмотреть логи. Наверняка сначала был перегрев ОЖ, т.к. крутился постоянно на максимальных оборотах и стоял при этом на месте, т.е. воздушного потока для охлаждения не было.
Старый 26.10.2006, 17:25
А датчик температуры подключается наверняка к мозгу, да?
Кста, было бы неплохо и датчик масла подводить. И чтобы был сэйфети режим, в котором зажигание глушится когда давления недостаточно =)
Старый 26.10.2006, 17:27
Сообщение от Riquelme
Есть даже схема печатной платы. Всё есть.
Софт нашел, схему не нашел :(
Старый 26.10.2006, 17:32
Сообщение от Fire
Угу. Там свой датчик температуры в термостат устанавливается. И температура в логи пишется.
Сообщение от Fire
Ага, на трассе пошел на обгон и в это время у тебя чего-нить происходит с давлением - двигатель заглох и встречная фура проехала сквозь тебя :)
Если хочешь сделать такую фигню, то мозг тут не нужен.
Ставится датчик давления и релюха на штатный мозг. Сработал датчик - обрубилось питание мозгов. Ничего сложного.
Я пока с движком и контроллером игрался, то столько всяких интресных фич придумал, которые можно было бы реализовать.
О том что ты предложил сейчас, я подумал сразу же после кончины движка :)
Старый 26.10.2006, 17:41
Сообщение от Димка-1200
Ну здрассте. Так у тебя машина не заведется, т.к. на мозг никогда не придет питание
Не, систему надо более толковую делать. С толерантностью так сказать. С учетом оборотов, давления (не в бинарном режиме, а именно с анализом величины) и времени. Типа немного на холостых помограть - это нормально, не у всех моторы свежеперебранные
А вот когда на газу ибошишь и начинает падать давление, то лучше зажигание то погасить. Хотя можно отдельным контроллером конечно такую хрень сделать и не прерывать зажигание, а зуммер давать.. Короче ладно, идея себя изжила
Старый 26.10.2006, 17:52
Сообщение от Fire
Релюхой можно сделать временную задержку.
конечно было бы неплохо сделать такую хрень с этими мозгами. Тут нужно в проге ковыряться. Пара входов в мозгах есть. Нужно только завясать сигнал на входе (высокий/низкий уровень, т.е. 1 или 0) и обороты. Но я ассемблер не знаю :(
Старый 26.10.2006, 17:54
Я когда-то знал ассемблер. ZX80 (или как там проц назывался правильно) и x186ой. Последний значительно лучше.
Старый 26.10.2006, 18:03
Сообщение от Fire
Тогда у нас есть все шансы доработать контроллер :)))
Старый 26.10.2006, 18:06
Только нужно систему комманд контроллера иметь. Ну и весь девелоперский софт к нему. Тогда без проблем перефигачим. Будет оборотами мотора музыку играть (как рено год назад сделало "We are the champions" визгом мотора на оборотах около 20ти тысяч )
Старый 26.10.2006, 20:19
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Fire
Ты знаешь, расходомер и прочие датчики на плиту нифига не дешево стоят. Так что если например есть мотор без навесного и впрыска, то как вариант сразу на него поставить моск за 500 б. Тут же его "чипануть" более бодрой программой. Ну а далее уже как фишка ляжет. Валы, турбина или еще че-нить.
Меня именно заинтересовало ценник в 500 долларов включает все датчики.
Ну нифига ты условия задачи поменял! Начинали с М20 и уже М50!
Кста расходомер на М20/М30 подороже, чем на плиту, будет
А так если голый мотор без всего, то, конечно, есть смысл заморочиться
Старый 26.10.2006, 20:29
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Fire
Ну ты и сука!
Старый 26.10.2006, 20:31
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Fire
Слушайте, турбо-гении. Как считаете, наддуть ОКУ сложно? Компрессором или турбиной.. По идее там маленький компрессор то нужен.
Юра, ты там перетрудился чтоли?
Сообщение от Fire
PS: ламерский вопрос: а бывает турбомотор с карбюратором?
Бывает.
Старый 26.10.2006, 22:54
Сообщение от Toxa
Ну ты и сука!
Все вы тут небезгрешны
Старый 26.10.2006, 23:17
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Сообщение от Fire
такой вариант уже проделал NIK из картинженеринг, после того как закисью добил М10В18 ему отдали М42В18 с горелой Е36 и все навесное он собирал по частям: коллектор я вообще не понял от чего, дроссель от какого-то ТАЗа и т.д., а мозги поставил прогр. Январь(от Диминых отличается дешевизной и возможностью загрузить только одну настройку) так вот только смещение отсечки дает реальную прибавку! Короче, машина едет значитльно лучше стоковой 318iS и 325i в Е30.(правда может закись ему помогает....)
masterrally.ru
Старый 26.10.2006, 23:38
Сообщение от Слава
Неа, еще и тем, что работает только на 4-х цилиндровых двигателях
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
