Старый 17.12.2018, 13:00
Ответ: САМОЛЕТЫ
vlom, себе суровый боинг будешь собирать?
Старый 17.12.2018, 14:49
Ответ: САМОЛЕТЫ
ВАДИМ 53, https://www.youtube.com/watch?v=0h_cqTCT5g0
Vlom, збс! А где сейчас то сцамолёты стоят?
Старый 17.12.2018, 20:48
Ответ: САМОЛЕТЫ
А как с доками на самолеты вообще дела?
с самоделками довольно просто. склепал, облетал зарегил.
но СЛГ (ТО по автомобильному) каждый год. Но в основном все забивают и летают без. Дорого получать. от 20 до 80 руб.
Штраф не большой. Ловят на аэродромах.
Для самоделок и прочих не соответствующих "заводу изготовителю" есть термин ЕЭВС. По простому- я художник я так вижу. на таком самоле можно летать в свое удовольствие. семью катать. ВСЕ.
Любую коммерческую деятельность на самолете разрешается вести только на "Типовом". Это самоль который полностью, реально до последнего винтика должен соответствовать состоянию "с завода" и ремонт с обслуживанием только по регламенту и у "дилера"
Старый 17.12.2018, 20:50
Ответ: САМОЛЕТЫ
нахуя?
мне вполне хватит 350-500 кг полезной нагрузки
Старый 17.12.2018, 20:52
Ответ: САМОЛЕТЫ
в Питере и области 17 аэродромов на удалении до 100 км от СПб
https://fpln.ru/
выбрав нужные настройки можно посмотреть все аэродромы России
Старый 18.12.2018, 09:54
Ответ: САМОЛЕТЫ
А дорого хорошо содержать какую-нибудь цесну сейчас?
Старый 18.12.2018, 10:31
Ответ: САМОЛЕТЫ
toxaboom, это же овпрос, который содержит ответ!
Старый 18.12.2018, 13:29
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: САМОЛЕТЫ
Содержать и летать разные вещи ((
Старый 18.12.2018, 14:37
Ответ: САМОЛЕТЫ
знакомый купил вертолет полтора года назад за 5 или 6 лямов. за время владения в ремонт и обслугу вкинул столько же. заправки и оплата аэропорта в это не входят.
Старый 18.12.2018, 21:42
Ответ: САМОЛЕТЫ
Не дороже е70
Старый 18.12.2018, 22:23
Ответ: САМОЛЕТЫ
это как божественного за 150 купить
вертолеты от 10 начинаются.
сказать Цессна все равно что сказать "какой нибудь автомобиль"
их бывает такое же разнообразие как тачек на автору. соответственно по возрасту и ушатанности отличаются.
Выше я писал, что самоли делятся на "типовые" и "ЕЭВС"
с ЕЭВСом все проще. по сути сам себе дилер и ремонтник с обслугой. "Формы" или "Календари" все равно надо соблюдать, но это можно самому себе написать.
В общем за мульт можно купить что то типа Божественного. И если сам с руками то вполне не дорого выходит. Стоянка на улице в месяц как парковка тачки. за летный день надо занести (диспечер тебя ведет, взлетку чистят и т.д. 450 руб день вроде.
Бенз. от 30 до 70 литров в час.
Бенз бывает разный в зависимоти от мотора. и 92й и 100LL
Цена соответственная. 92й с заправки. 100- как гоночный
Старый 18.12.2018, 22:24
Ответ: САМОЛЕТЫ
Не дороже е70
я б добавил если есть хороший знакомый сервис, это рест и правильный дызель 235 л.с.
Старый 18.12.2018, 22:28
Ответ: САМОЛЕТЫ
Применительно к самолету- если не летать- то только стоянка. Моточасы не капают. Считается что самолет совсем не изнашивается.
Морава, которую мы почти закончили 1968 года. 50 лет. и вполне бодрячек.
опять же можно как аналог Божественного привести. Планер не первой свежести но крепкий. Моторы чинятся напильником и такой то матерью. если есть знакомый токарь, а еще и на АвиаРемЗаводе, то вообще лафа.
Старый 18.12.2018, 22:35
Ответ: САМОЛЕТЫ
зыж
если все же летать, то расходы зависят от налета. форма каждые 50 моточасов. и каждая последующая- тяжелее.
при достижении определенного налета положено разные части отдавать на ребилд (оверхолл)
Пример:
2000 часов- мотор отправляешь на завод или дилер (это если самолет типовой) и заносишь как за Е70 примерно. потом можно еще 2000 часов летать на моторе. и так по всему самолету. планер(кузов) винт и прочие глобальные элементы. Узлы навески крыла, шасси, тросовая кухня, приборы.
Старый 18.12.2018, 22:44
Ответ: САМОЛЕТЫ
Следующая Морава прилетела в ребилд.
1961 год кста.
Моторы- оверхолл.
Остальное - разборка, дефектовка и ремонт по мере сил, найденных запчастей и платежеспособноти клиента.
С москвы прилетел самолет на расколотом поршне
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
