непрочитанный 16.02.2018, 22:15
Ответ: Продать нельзя восстановить
as155, это же не японец.
К тому же пирог между слоями обильно сдобрен пушсалом и в момент сварки даже швы тут же заплыли им т.к при разогреве капиллярный эффект достигает 3 см
непрочитанный 16.02.2018, 22:27
Сегодня поменял рулевую колонку и средний рулевой кардан,смазал "подвесной" нижнего кардана.
Выехав из ремзоны не сразу понял что происходит, руль реально стал легче крутиться!!! Заказал крестрвинку нижнего кардана, надеюсь будет вообще как с гуром
Так же пропали последним стуки в ходовке.
Теперь езда реально стала приносить удовольствие
Размер:  1.40 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 26.03.2018, 14:26
Вот уже два месяца я катаюсь на автобусе каждый день.
Два раза он отказался заводится в лютые морозы,но потом я приловчелся заводить с педалью газа и больше проблемам с этим не было.
Передняя подвеска опять загрохотала, шаровые фенок не проходили и пол года ( максимум тысяч пять км) поменял на mooge
Пока менял,не заметил как палка привода выпала из гранаты, машина встала на перекрестке,пришлось менять порваный пыльник шруса
Поменял втулки стабилизатора. Первая замена за 25 лет
Правда разбиты они были в хлам,но сам стаб не сточен.
Задняя подушка двигателя ориг с донора встала гораздо лучше пятилетнего не оригинала
Поменял лобовое стекло и хорошенько проклеил герметиком люк
Течи воды в салон больше не наблюдается.
непрочитанный 26.03.2018, 14:32
Т.к. гоняю на тачке каждый день то заниматься кузовней нет возможности.
Поменял только центральную часть кормы и повесил шторку чтоб не задувало в незавареные щели между полом и арками с боковиной
Размер:  1.59 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.61 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 26.03.2018, 14:38
Размер:  1.51 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.73 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 26.03.2018, 19:38
MCi, а так можно было?
непрочитанный 26.03.2018, 20:43
Владимир Романов, Не понял тебя
непрочитанный 27.03.2018, 14:30
Пора потихоньку готовиться к замене порога под сдвижной дверью.
Глушитель проходящий там будет явно мешать.
Т.к. делать я буду не за один день. А снимать его по десять раз мне будет лень, решил кардинально подойти к вопросу
непрочитанный 27.03.2018, 15:44
Да это я в восхищении - сам бы это все наковырял, застрелил бы его, чтоб не мучался... А ты планомерно перевариваешь
Бак так трубой не сплавишь? Она специально ведь там сбоку идет...
непрочитанный 27.03.2018, 19:49
По началу было такое желание. А сейчас я все больше и больше к нему прикипаю,через него связь чтоли с отцом.
Бак так трубой не сплавишь? ..
за сегодня не поплавил но тесновато там, надо бы экранчик сварганить .
специально чтобы посередине шёл кардан у синхры
непрочитанный 27.03.2018, 19:55
И чтоб не поплавился бак - на моей этой выемки нет под кардан
непрочитанный 27.03.2018, 19:57
у меня ещё два запасных бака есть и все такой же формы.
двери передние не нужны?
непрочитанный 27.03.2018, 20:09
Миш, пока не поздно - ай да на залив корюшку ловить прямо в машине!
непрочитанный 27.03.2018, 20:22
Петров, я не рыбак,а теперь темболее
непрочитанный 28.03.2018, 11:10
Да не, у меня с кузовом траблы регулярно только по задним швам, где панели герметиком промазаны - раз в 2 года приходится переделывать, ни хуя не помогает.
скобы/замка багажной двери нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
