Старый 27.01.2016, 22:37
Ответ: Есть хорошие строители (гараж) ?
За сендвич
_______________________
Старый 27.01.2016, 23:51
Газобетон от 1 до 1.5 пока ценники были.
Старый 28.01.2016, 00:37
MUZz, газобетон потом облицовывать нужно. Точно снаружи и неплохо бы внутри. Это не считал? :)
Старый 28.01.2016, 01:15
Снаружи только две стены заштукатурить. А изнутри что лстк, что газобетон - нужно.
Старый 28.01.2016, 11:33
MUZz, почему две? К дому примыкать будет?
Сендвич он как бы с двух сторон имеет крашеный профлист. Так что изнутри выглядит вполне неплохо.
Помнишь как у Шурика станция ТО выглядела? Технология та же.
Старый 28.01.2016, 13:00
К гаражам.
Лстк с сэндвичами не очень представляю. Знаю только честный лстк.
Старый 28.01.2016, 13:04
К гаражам
так у тебя там и еще несколько гаражей есть?)))
Старый 28.01.2016, 13:05
К гаражам.
Так ты не у себя на участке строишь гараж?
лстк не я предложил :)
Но по сути лстк это каркас. А обшивать можно чем угодно.
Старый 28.01.2016, 13:59
К гаражам.
гаражи рядом тоже двух этажные и длиной по 14 метров?
клубный гаражный посёлок?
йухуу заебись
Старый 28.01.2016, 14:09
йухуу заебись
Да. Высота тоже регламентирована 8м. Так бы выше строили
Старый 28.01.2016, 14:40
Почитал что сэндвичи крепятся просто болтами снаружи к каркасу. Это ж получается любой, у кого есть шуруповерт - может стать нежданным гостем в ночи?
Старый 28.01.2016, 14:42
MUZz, ты их и изнутри можешь прикрепить :) дополнительно
Старый 28.01.2016, 14:50
там замок. Нижний ряд не разберешь не сняв верхний. Ну и размеры этого сэндвича 1.2/3.0 метров минимум. Так что руками это не разобрать.
Старый 28.01.2016, 20:29
Ну то есть если по периметру все болты выкрутить (или вобще все болты всех панелей всей стены) - внутрь не попасть?)
А как с горением этой конструкции? Мне кажется газобетон поджигать сложнее?)
Старый 28.01.2016, 20:42
MUZz, газобетон сложнее поджечь чем металл? :)
Утеплитель там антипиренами пропитан. Гореть не должен. Но чтобы попытаться его поджечь нужно снять слой металла.
Если ты боишься взлома, то газобетон тоже не вариант. Его аккумуляторным перфоратором можно быстро раздолбать :)
Ну т.е. сендвич ни чуть не проще взломать чем газобетон.
Нет, я не против газобетона. Но нужно быть на 100% уверенным в фундаменте. Что он выдержит нагрузку, что его не поведёт. Иначе если пойдёт трещина, то хрен исправишь. Качество материала должно быть хорошим, руки кладущего не из жопы. В общем нюансы есть. Жалко будет вбухать бабло, а потом получить проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
