Старый 18.12.2006, 23:38
Ответ: Мой авто. БМВ Е-28 535
Сообщение от Vova
Какая разница кто на ней ездил, дядькадачник мог лить масло ТНК минералку и не смотреть вообще за уровнем.А могли ещё пиндосы неплохо пооджигать.
незнаю. но у тебя значительно больше
Дядька у нас в Акселе масло покупал
а пидосы однако в америке живут!
Старый 19.12.2006, 09:32
Пидосы живут повсюду.
А вот пиндосы - это американцы конечно, а не как не бюргеры.
Старый 19.12.2006, 15:39
Alexoid Проблемный
Сообщение от vlom
газы в картер проникают по любому. только при повышенных оборотах и при неновых колечках их проникает больше чем надо
отсюда и возникает засасывание масла в цилиндры через систему вентиляции.
Я не говорю, что у меня двигло в идеале. Все таки 20 лет. но большие объемы долго сохраняются в нормальном рабочем состоянии.
Видимо, дело в разной степени изношенности маслосъемных и компрессионных колец. Если их заменить, ужор масла должен сильно уменьшиться.
Старый 19.12.2006, 23:36
Сообщение от Alexoid
дык ясен пень!
Старый 20.12.2006, 20:26
Фото замененых элементов
Старый 30.12.2006, 02:35
В продолжение темы про свой пепелац решил поделиться с народом что было сделано в авто после покупки и что еще ждет своего часа:
1-Ремонт приборки (пропайка и замена аккумов)
2-замена кронштейна педального узла
3-замена негоревших ламп подсветки(регуляторы печки и пр) и осветительных приборов
4-Замена сайлентов балки (резины там вообще не осталось )
5-Замена тормозных механизмов на Е-34 М50 (старые закисли и штуцерам капец)
6-Подшипник задний левый (уже просится правый)
7-Задние тормозные трубки, шланги
8- колодки ручника с тросиками и ремкомплектом(солдатики, пружинки и пр)
9-Восстановление проводки эл. привода зеркал
10-Разобрано проварени и закреплено водительское сиденье( смазка всех салазок)
11-Замена датчика давления масла ( не горела лампа вообще)
12-Замена пер. левой пружины ( не хватало 2 ух витков )
13-Замена стекол фар ближнего, увы на потертый но целый оригинал
14-Поставлена достойно орущая на пешеходов бибикалка
15-Перевтулина кулиса
16-Замена гидроусилителя тормозов на вакуумник от Е-34 (встал как родной )
17-Шланги вентиляции картера-замена на новый оригинал
18-новые писалки на лобовик, то же оригинал
19-Заменен сгоревший Ц.З.
20-Замена креплений бордачка + ремонт подсветки
21-Восстановлена работа ручника (уже писал)
22-Замена подвесного подш. кардана ( стоял родной с завода) не ориг
23-Восстановление креплений бамперов (отгнили нафиг)
24-Зм. элластичной муфты (между КПП и карданом) то же стояла с завода и то же не ориг
25-Полная переборка Генера (подшипники, оригинальные щетки)
26-Установлен доп. стоп сигнал
27-Замена пласмаски куда вставляются выключатели света (оригинал новый)
28-Восстановление проводки в рулевой колонке и зм. реле поворотов
29-Восстановление нитей обогрева заднего стекла
30-Зм. Аммортов капота ( не ориг)
31-Ремонт вентилятора печки ( получилось с 3 его захода)
32-Зм опоры двигателя
33- замена средней рулевой тяги
34- зм. правой растяжки ( длинный рычаг)
Еще не сделано, но требуется:
1- зм. топливных трубок
2-Оживление кондея
3-Кузовня
4- зм. уплотнителя лобовика
5-Замок багажника ( плохо открывается, стерся механизм)
6-чехол наружного ШРУСа ( один поменял. надо второй махнуть)
7-задн пр подш ступицы
8-Перенос аккума под сиденье
9- новые оригинальные втулки стабилизаторов ( уже пришли. надо поставить)
Ну и конетно надо тюнить подвеску и тормоза, ставить распорку, Моторспорт бы неплохо воткнуть.
Дисочки позлее и т. д.
Последний раз редактировалось vlom, 30.12.2006 в 02:42.
Старый 30.12.2006, 04:09
Аватара для Mark
Mark Адекват
А немало уже то!!!
Старый 30.12.2006, 12:41
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Сообщение от vlom
А сколько нитей у тебя не работало и как удалось починить?
Старый 30.12.2006, 21:35
Сообщение от eugene78
Не работали три верхних и три нижних. Продается специальный токопроводящий клей.
Находишь обрыв замазываешь и будет тебе счастье! Только надо мазать очень тонко что бы не нарушить балланс по сопротивлению.
Старый 31.12.2006, 00:15
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Сообщение от vlom
Понятно, мне не подойдет - работает одна нить.
Старый 31.12.2006, 00:50
Все равно можно восстановить, не важно сколько сейчас работают
Старый 31.12.2006, 01:16
Alexoid Проблемный
Я пробовал восстановить каким-то американским супер-пупер клеем, купленным в Максидоме за 200 руб. Частично помогло - если раньше работало всего 5, то стало работать 11. Остальным не помогло - клей, даже нанесенный в несколько слоев, не обеспечивает достаточной силы тока...
Старый 31.12.2006, 07:52
Ага, американский клей китайского розлива
Старый 01.01.2007, 16:19
Alexoid Проблемный
По-моему, проще стекло заменить, чем этой фигней маяться.
Старый 02.01.2007, 22:39
Я бы все таки сначала попробовал восстановить нити, а уж если не получится. то всегда мона поменять. При чем не факт, что другое будет лучше чем старое
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
