непрочитанный 13.12.2014, 22:52
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: [E36] 325tds, Diesel power
vlom,
ну тогда умаляли мастера ну не как ни тебя
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 13.12.2014, 22:55
vlom,
да мы все втроем у тачки и стояли.
Клиент, Бритвин и я.
Был выходной, народу не много.
непрочитанный 13.12.2014, 23:30
Аватара для goga
goga Адекват
это ничего не меняет
непрочитанный 14.12.2014, 13:45
Аватара для kry4a
kry4a Казуал
Я так и знал что будут терки на счет мотора
Пусть пока будет этот, потом может назрею на свап на бензин
Но, не об этом.
Полировка дисков.
На самом деле заебся я это делать вручную, правда нужно было накинуть на вывешенное колесо и все спокойно отполировать, но у моей делался мотор в то время как я полировал, а другой бмв не было
В общем, начинал с самой грубой шкурки - 80-100, убирал бордюрку. Самое главное все делать аккуратно и ЧЕТКО все прорабатывать каждой шкуркой, иначе в итоге останутся царапины от предыдущих.
В общем, где-то 80-100-320-800-1000. Пробовал даже и 2000-2500 но как показала практика - не стоит, так как полировка пастой заменяет шкурки от 1000 (может даже и включая 1000-ую). Но я делал все в первый раз экспериментировал, искал самый удачный вариант.
После паст - полировка мягким кругом и кремом.
В общем, вот фото процесса.
Размер:  197.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  176.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  123.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  98.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
E36 325tds '94
E28 525i '83 - продал к чертям
E28 518i '83 - продал к чертям
Последний раз редактировалось kry4a, 14.12.2014 в 13:50.
непрочитанный 14.12.2014, 13:49
Аватара для kry4a
kry4a Казуал
Talking Ответ: [E36] 325tds, Diesel power
Дальше начал приводить в порядок болтики. В принципе схема практически такая же как и с полкой - только набор шкурок другой (если не эта сволочь углубление в центре шапки все было бы намного проще )
На каждый, зараза, уходило минут 5-10. А учитывая что их 136
Ну и когда закончил со всеми болтиками на 1 диск - пркинул центр для примера.
Размер:  182.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  86.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  92.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
E36 325tds '94
непрочитанный 14.12.2014, 14:13
Аватара для kry4a
kry4a Казуал
Кузовня.
Сварочные работы нихрена не запечатлил
Не знаю где я шлялся и почему не заскочил в гараж пофоткать - то увы, только уже фотки с проявочным слоем.
Варили пороги кусками, пол кусками и всю нишу багажника. Ну и хлопушку немного. Короче накинули капот, крыло новое. Лобовуха еще старая с трещиной.
Закупился кучей всего - уплотняющей массы, герметика, краски простой синей и грунта для проявочного слоя.
Размер:  264.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  167.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  150.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  168.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  183.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  176.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
E36 325tds '94
непрочитанный 14.12.2014, 17:58
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Диски супер получились! C с синей краской не понял Мы проявку просто базой делали...
непрочитанный 14.12.2014, 20:58
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Сообщение от kry4a Посмотреть сообщение
Пусть пока будет этот, потом может назрею на свап на бензин .
Я конечно извиняюсь, а так разве можно? Чисто ради интереса.)
e60 530d
89532334921
непрочитанный 14.12.2014, 21:09
Аватара для kry4a
kry4a Казуал
Benn, хмммм... ну а что мешает в принципе потом вытащить этот мотор/коробас и поставить другой?
xomet, мастер в какой-то пропорции смешивал вот простую синюю краску с грунтом и полученную смесь использовал как проявочный.
Честно, я в малярке мало понимаю и доверился тут ему, расспрошу его подробнее почему делали именно так.
E36 325tds '94
непрочитанный 14.12.2014, 22:23
Аватара для логин
логин Адекват
мастер так смешивал, чтобы при вышкуривании следующего слоя, знать, когда надо остановиться.
некоторые "спецЫалисты" так делают, но это не есть правильно, состав-структура грунта и базы чуть другой. для этого есть грунты разных цветов. светлый или темный грунт дают разный оттенок цвета по финишу.
а подложку можно было сделать и любой примерно подходящей по цвету базой.
непрочитанный 15.12.2014, 00:27
Аватара для Benn
Benn Проблемный
ну а гаец не чего не скажет?, раньше был дизель, а стал бензин)
e60 530d
89532334921
непрочитанный 15.12.2014, 00:34
скажет, что М51-мотор из разряда тех, что даже официалы уже не чинят
непрочитанный 15.12.2014, 03:26
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
А на М57 геморно махнуть?
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 15.12.2014, 10:45
Аватара для paukang
paukang Казуал
похлопает по плечу, скажет мол молодец, что избавился от этого динозавра
непрочитанный 15.12.2014, 12:10
Аватара для kry4a
kry4a Казуал
Днище изнутри обработали атникоррозийкой, после чего закупился материалом для ШВИ. Двери в это время шпаклевались. Затем закончили проявочный слой и я уже начал потихоньку все проклеивать.
Получилось на весь салон и багажник впритык:
  • Бимаст бомб — 10 листов
  • Акцент 8 КС — 8 листов
  • Барьер 4 КС — 1 лист
  • StP Aero — 6 штук
Размер:  203.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  189.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  128.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  173.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  96.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  134.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  230.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
E36 325tds '94
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
