Старый 17.07.2014, 12:05
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Банная тема :)
а трубу в теплоэкран засунуть? У нас во времянке воздухогрейный котёл стоит, труба металл. 5 лет полёт нормальный. Думается мне, что пожары в 90% случаев из-а проводки и неправильно обращения с огнём - наебенятся в бане, вьюшки позакрывают, угли рассыпят...
Я думаю все засовывают, тут дело не только и не всегда в теплоизоляции имхо.
КМК какой бы металл не был, со временем он прогарает. Даже нержавейка.
Дело думаю в перепадах температур, и активной химической среде, которая образуется на сочетании золы, сажи и воды внутри трубы.
А когда он прогарает, теплоэкран не спасает. Вобщем если контролировать этот процесс и своевременно менять трубу... ну наверное можно. Но с кирпичем как - то надежнее, и мороки меньше, хотя и дороже.
Старый 17.07.2014, 12:08
6х8 баня обошлась в 160, по-моему, с доставкой из Пскова и установкой
это пять лет назад?
Внутри плоское, снаружи круглое.
так это профилированный брус видимо, а не бревно..
Старый 17.07.2014, 12:10
Сообщение от okorok Посмотреть сообщение
Ну кирпич надёжнее, это факт. Но морока есть с установкой. Нужно платить за укладку трубы, фундамент ставить под неё, место больше займёт. Хотя в бане, думаю, лучше кирпич всё же. С точки зрения теплоёмкости и надёжности.
Старый 17.07.2014, 12:12
это пять лет назад?
в прошлом году. Ну как, в прошлом году поставили.
Вот я не знаю терминов. Бревно, с одной стороны плоское(внутри), остальное круглое.
Старый 17.07.2014, 12:14
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Согласен, я в том плане, что кирпич один раз поставил, и голова не болит, лет на 50 хватит. :)
Старый 17.07.2014, 12:30
Труба из металла - опасное дело, а теплоизоляция - не всегда даёт полезные испарения при нагреве)))
Я так чуть не спалил парную в гараже, когда на 2-ое января в лютый мороз от души дровишек набросал, что пламя было на улице аж из 3м трубы. Доски вокруг неё начали тлеть. После этого термоэркан и уже лет пять полёт нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу.
Старый 17.07.2014, 12:33
не, нахуй три полки. у меня небольшая дачная парная..
Ну тогда сделай так, чтоб потом можно было без особых усилий менять высоту второй полки.
Ну и совет - выход пара из печки делать параллельно верхней полке, чтобы в момент поддачи на ней лежащий рыбного супа не съел бы от локального перегрева конечностей.
Старый 17.07.2014, 12:40
дай ссылку на их сайт?
нахуя? мало жара - поддал, жарко - слез вниз.. в каком случае нужно будет высоту полки менять? заморочка какая то имхо)
какой ещё выход пара..
стоит допустим печь, сверху гора камней.. плеснул кипяточку -пар сразу похуярил вверх.. никакого специального выхода не планировалось..
Старый 17.07.2014, 13:23
прочитай начало темы, проникнись, станет ясно.
Я не отрицаю, что получится и с первого раза ок, тем более неискушенному, но, читая это...
что-то блять мне видится кучка людей в бане, кряхтящих на полке со словами "да, заебись банька, надо бы пивка попить".
Старый 17.07.2014, 13:31
да не, пивко нахуй, морсик прохладный заебись, или квас.
но в целом, фетешизмом описанным в первом посту не страдаем конечно.
Старый 17.07.2014, 13:34
А накуа тогда вообще баня?)))
Делай как тебе говорят и не спорь
Старый 17.07.2014, 13:37
прогреть косточки, в нардишки поиграть
так я не понял, какой такой выход пара если камни открытые лежат сверху..
Старый 17.07.2014, 13:56
Может просто в доме на печи поваляться?)))
Так у тебя сауна или баня? В сауне пар нет тот, париться в нем не так комфортно как в бане.
Смотри по пунктам, что тебе надо:
1) Нормальная коробка, с хорошей основой, помещением. Основные задачи - натуральность, возможность хорошо держать тепло. Внутри все грамотно сделано, там где вода - желательна притка, там где пар - дерево, там где жар от печи - изоляция.
2) Нормальная печка для русской бани. Ни открытые камни, которые надо будет постоянно кочегарить и которые будут давать неправильный пар. А именно русская печь. С дверцой доступа к камням. Дверца закрыта - камни расскаляются. Подкинул горячей воды. Пар вышел в парную. Дверцу закрыл паришься.
3) Нормальная архитектура парной. Выход пара должен быть ни в коем случае ни сторону лежащего на верхней полке, иначе ошпарит. Высоту парной и полок подбирать таким образом, чтобы было удобно/приятно/комфортно/продуктивно:
а) Сидеть в низу ждать своей очереди или поддавать
б) Парить. Чтобы не нагревало только голову и руки парящего, а все тело равномерно. Помним, что парение - процесс взаимообмена. Хорошо д.б. не только тому, кого парят.
в) Париться. Не должно быть резкого перехода от пара сверху, который несёт веник, но и сильная нераздельная жара тоже не к чему.
Идеальная пропорция для парной 3 на 3 и высотой 2.5: верхняя полка высота 1.5м нижняя полка(где стоит парящий) высота 0.7-1 м. Плюс скамейки запасных)))
Старый 17.07.2014, 14:20
я наверное дилетант, но принципиальных различий не вижу.
сейчас разобрали старую баню, ещё дед строил мой - там да, печь каменная - камни лежат за дверцей, но когда подкидывал воды - пар выходил тут же через открытую дверцу в парную. И дверца закрывалась только после того как пар весь выходил.
плюсов я не вижу, а из минусов - что бы протопить эту каменную печь требовалось минимум 4 часа и горка дров.
Старый 17.07.2014, 14:38
В том вся и фишка, что камни в печи за дверцей всегда нагреты до максимума, что есть гуд. А печи сауны тепло камней забирает воздух парной. И их темература ниже. Что не есть гуд.
То, что топилась 4 часа - это из-за конструкции бани. У меня в гараже, у товарища из банного колектива - баня на даче, печки сделаны таким образом, что топить надо час максимум.
В гараже делал мастер. По конструкции: металл. коробка с дверцами для дров и золы. Из коробки вверх выходит дымоход-труба. На верхней стенке коробки и вокруг трубы лежат камни двумя секциями. Камни в отдельном пространстве, на каждое по по дверце для поддачи/выхода пара.
У товарища ещё проще: горящие дрова нагревают трубу. Труба с одной стороны заварена, с другой - дверца для поддачи. Правда из-за особености её формы, поддавать приходиться предельно прицельно и довольно часто - где-то раз в минуту. Но сколько я бань не пробовал - эта самая кайфовая, то ли потому что сделана в финальном исполнении правильно, то ли из-за маленького прудика рядом то хз что. В общем, дешево и сердито.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
