непрочитанный 23.11.2015, 13:08
Ответ: Куплю 2-4 IP камеры Hikvision DS-2CD2032-I
Diamanter, пиздец, только вчера пятница была
непрочитанный 23.11.2015, 13:19
Кстати с камерами HAREX такая тема. Заказал летом две камеры. 1.3МП и 2.0МП.
1.3 работает заебись.
2.0 работает пол часа и виснет. Чего только не делал. И прошивку менял, и питалово другое подтыкал, и от инета отстранял. Итогом моих манипуляций стало то, что я отключил DHCP, выставил фиксированный айпишник и вообще потерял камеру. Потом долго бодался с китайцами и они предложили отправить камеру обратно чтобы починить.
Отправил. Жду когда она дойдёт туда, потом "починят", а потом вернут обратно. Где-нибудь в феврале получу, если дойдет до них камера
непрочитанный 23.11.2015, 13:20
чё за ссылка то?
ты отквотил сообщение в которой ссылка не работала. И соот-но не посмотреть что там за камера.
непрочитанный 23.11.2015, 13:24
Бу-га-га. Я как раз у них камеры последние и заказывал, где одна нерабочая оказалась
Только брал такую
http://www.aliexpress.com/item/Sony-...034772337.html
Тут ИК подсветка помощнее. Ночью лучше видно.
непрочитанный 23.11.2015, 14:09
я так понимаю, если камера на высоте 25 метров стоит, то на мощность ик подсветки можно вообще внимание не обращать?
непрочитанный 23.11.2015, 14:20
Diamanter, по сути да. Но ты же не в полной темноте снимать будешь. Уличного освещения будет достаточно чтобы заменить подсветку.
непрочитанный 23.11.2015, 14:22
а как определял что виснет? если утилиткой для просмотра то не факт - у китайчат есть баги в реализации ртсп - самый типичный у hi3516 (их обычно правда в камеры подороже ставят) с неправильным указанием длины поля - достаточно просто переподключиться
непрочитанный 23.11.2015, 14:25
не пингуется. веб-морда не отвечает. ртсп поток не шлётся.
При этом ИК фильтр работает и подсветка загорается.
непрочитанный 23.11.2015, 14:27
Ещё забавная тема с секьюрностью на большей части камер. Если веб-морда запрашивает пароль, то rtsp можно выдернуть без авторизации
Я снифером на первой камере прошёлся. Там, кстати, была авторизация. А потом, с теми же параметрами ко всем другим цеплялся без пароля - всё работало
непрочитанный 23.11.2015, 14:28
а че за проц был?
а они часто тупо от фотодиода через маленький транзисторчеГ в обход gpio проца подключены
непрочитанный 23.11.2015, 14:32
это не баг это фича
пароль на настройки, защита от дурачка по сути
видео по умолчанию у почти всех китайцев без пароля, и на камерах и на регистраторах
включить пароль на видео если и можно то толку ровно ноль ибо у всех китайцев ртсп запрос передается в открытом виде с паролем в виде аргумента т.е. если у тебя есть физический доступ к сети с камерой то ты алмост сразу видишь любым снифером все пароли
китайцев с полноценным https не видел ни разу (полноценный это не самоподписанный сертификат)
непрочитанный 23.11.2015, 14:40
а че за проц был?
Без понятия. Даже не разбирался.
Через вебморду можно менять день/ночь и включать фильтр. Так что не совсем в обход.
Там не только настройки, а ещё и сам потом в кривом плеере, работающем только в IE :)
Это если есть доступ. Тут уже физическое вмешательство.
А вот когда у тебя камеры тупо в инет светят и любой дурак из любой точки планеты прошерстит диапазон IP на предмет открытого rtsp, то тут уже приятного мало.
К примеру я в дом поставил камеру, чтобы смотреть не загорелся ли у меня обогреватель, который я удаленно включаю перед приездом. Ну так, ради спокойствия. rtsp я на роутере перебросил на другой порт. Но тем не менее, отсутствие авторизации и наличие паранойи заставляет меня физически вырубать камеру когда я дома.
непрочитанный 23.11.2015, 14:59
тыж прошивки менял
дык а это работало на практике? просто формально фотодиод должен быть заведен на ацп проца, а силовой транзюк должен рулится через gpio проца, тогда все пашет в зависимости от настроек
но часто фотодиод кинут сразу на транзюк, тогда управление в вэбморде есть но его как-бэ и нет
нихт важно в каком плеере
чтоб переписать настройки - пароль нужен
чтоб посмотреть видео - не нужен
дык не выводи камеры напрямую - это же по сути как
самое простое да, перекинуть порты
самое логичное - собрать vpn
внутренние камеры один фиг лучше физически отключать если нет желания увидеть себя на порнтьюбе
непрочитанный 23.11.2015, 15:41
тыж прошивки менял
я через вебморду кнопку нажал. Оно само скачалось и поставилось
Естественно! Стал бы я писать про кнопочки, которые для красоты сделаны :)
Чтобы физически вмешаться в мою сеть, это нужно зайти ко мне домой и подключиться. Тут я и без камеры увижу, что кто-то левый появился.
как бы защита от дурака.
я на камеры со смартфона смотрю. лезть туда к ним ещё и по vpn это изврат.
Вот так и делаю
непрочитанный 23.11.2015, 15:46
если у тебя внутренняя сеть воткнута в инет через обычный нат, то по сути весь интырнет является твоей локальной сетью, соотв. любое подключение к интырнету в мире = подключению к твоей локальной сети
https://play.google.com/store/apps/d....openvpn&hl=ru
ну и вообще в ведроиде vpn штатно в системе представлен
в иоси наверняка то-же
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
