непрочитанный 23.07.2013, 15:32
Ответ: Кто шарит в автозвуке?
А чо за усь? у меня кстати тоже в два ома подключена каждая катушка
в 2Ома каждая катушка? Это получается либо 1Ом, либо 4 Ома на выход усилителя в зависимости от подключения. Или я ступил и неправильно понял?
непрочитанный 23.07.2013, 15:36
Не,это на каждую катушку свой канал
непрочитанный 23.07.2013, 15:41
Angel, Рыжик, парни, а вы автозвуком занимаетесь где то? у меня дружбан купил колонки в соаб, врезал в полку заднюю, а они играют гораздо хуже чем играли на стенде в магазине.. (по его ощущениям)
мафон штатный стоит, собачий, сопротивление штатного звука не известно.. может куда нить приехать что бы кто нить посмотрел чо там к чему?
непрочитанный 23.07.2013, 15:47
ээээ...
То есть на одном динамике каждую катушку в разные каналы? Или ... чего-то я не понял.
непрочитанный 23.07.2013, 15:49
да да,именно так,усилок двухканальный(KAP 29)по-этому ничего страшного,регулировка одна
непрочитанный 23.07.2013, 15:53
Diamanter, Лень тему перечитывать? Я по ДК и ХиФи. В автозвуке я не спец - так, постольку поскольку... Колонки могут вообще не звучать в определённой полке. Полка должна быть из толстой фанеры, нужно посмотреть характеристики динамиков и почитать про место их установки. Если тупо в заднюю полку, то они должны быть или ФриЭйр или мощные с большим ходом, чтобы прокачать объём багажника. Если они предназначены для установки в подиум двери, например, то они могут и не играть должным образом в полке. Им нужен определённый объём, который указан в паспорте.
На стенде в магазине они могли стоять в ЗЯ или в специально подготовленной под них полке. Поэтому и не играют. Плюс, в магазине подбирается специальное место, чтобы помещение "играло" на публику.
непрочитанный 23.07.2013, 15:58
Издеваешься? Ты воткнул катушки в стерео усилитель?! Прости, а ко входу усилителя что подключено?
Мля
Тебе надо перекинуть катушки на 4Ом и воткнуть в мост. Тогда получишь намного лучшее звучание
непрочитанный 23.07.2013, 16:02
Angel, Не получу,катушки по два ома каждая и у усилка стабильная работа при нагрузке 2Ом а если к нему цепляться мостом,то это уже будет 4
непрочитанный 23.07.2013, 16:13
Аватара для Рыжик
как правило катушки на сабах по 4 ома.
и выбираешь что нравить, 2,4 или 8 ом.
соответственно колбасня, золотая середина, или четкость...
в 2 ома ( если усь позволяет) просто два провода с моста усилка и перемычки между клеммами на катушках
у меня сейчас хеликс дб4.усь совсм не сабовый, но уде 2 года справляется с двумя динамиками и при том вполне прилично. настроил бы его еще кто=)))) дури в нем мало, похтому на полную не может.
до этого стояла иволга бг1004. типа большой мощный 4-х канальник. сгорела к ебеням=)))))))) после иволги был кранч, тоже вполне сносно, тоже угорел=))) до сих пор все ущивляются, что экликс зивет. хотя по всем еоказателым должен был уйти на заслуженный покой=)))
8921тритритритритри18
у тебя мост 500Ватт 4Ом Зачем тебе 2Ом?! Ты понимаешь, что когда в каналах идёт противофаза, то у тебя диффузор мягко скажем в ахуе А у тебя кроссоверы есть? как ты частоты режешь? И, как у тебя подключен усилитель? правый/левый в линейный выход ГУ или они запараллелены и подключены к выходу на сабвуфер ГУ? Если запараллелить входы усилителя, то лучше поставить мостовую схему, так как меняется сопротивление входа, ГУ работает внатяг, а усилитель может самовозбуждаться и даже сгореть.
Чем выше сопротивление, тем чище будет звук. Тише, но чище при том же положении ручки громкости. Поставив мост, ты получишь прибавку "чистого" баса, а не Вольтодобавку на катушки. 300Ватт при 2Омах или 500Ватт при 4Омах? Ты сожжешь и катушки и усилок и голову - ставь мост!
непрочитанный 23.07.2013, 16:19
а есть разница? Усь только усиливает. Можешь хоть 2SA1943 штук 10 запараллелить и получить 1кВт на сабе почти при К.З.. При том же, можешь слушать Чайковского с винила на широкополосниках и 16Ом. Усилители такого класса различаются только мощностью и нагрузочной способностью.
непрочитанный 23.07.2013, 16:20
Так и зачем мне мост,если в 2Ома он выдает по 350 на каждый канал в номинале и при этом чувствует себя прекрасно,а мостом всего 500 и 4 Ома этому усилителю не рекомендуются
Это-же рекомендованное подключение,как динамика,так и усилителя
непрочитанный 23.07.2013, 16:28
Отнюдь)))
Это паспортные данные твоего усилителя ;) 4Ома - это намного лояльнее, нежели 2Ома Чем меньше нагрузка, тем лучше усилителю. При параллельном включении двух каналов усилителя по входу, усилитель испытывает огромную нагрузку. Ты, кстати, не ответил, как подключён усилитель к Головному Устройству?
Понимаешь, так нельзя делать. Нельзя параллелить каналы усилителя У тебя не будет 2-350Ватт при таком включении))) Сколько у тебя ватт сабвуфер?
Просто попробуй включить саб мостом.
непрочитанный 23.07.2013, 16:29
Так рекомендует производитель цеплять на 2Ома
подключено у меня
В мануале написано-будет
Последний раз редактировалось Paranoic, 23.07.2013 в 16:31.
непрочитанный 23.07.2013, 16:33
500/1500
http://magnitola.ru/Alpine-SWR-1222D-p-5829.html
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
