непрочитанный 08.05.2012, 01:58
Аватара для korifey
Ответ: Е46 swap S54B32
Дальше немнгого шняги
По системе ветиляции поставили всё новое оригинальное
буфер резиновый под корзину м-мотора свой
Размер:  372.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  379.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  381.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  384.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 08.05.2012, 02:05
Аватара для korifey
Корзина фильтра S54 с дорестайловыми фарами со штатным ксеноном не встает , мешает блок розжига
Переделал крепление блока розжига, убрав его с блок-фары с удлинением проводки
Размер:  384.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  408.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  352.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 08.05.2012, 02:26
Аватара для korifey
Система охлаждения двигателя полностью своя с выносным расширительным бачком - что есть очень гуд!
Выход на бачок на "быстросъемах" справа по ходу движения над выпуском, что говорит о нежелательности колхоза, хотя все возможно!
Собираем все на оригинальных частях эмки
Тут как всегда нюанс! Там, где на эмке стоит расширительный бачок - на овоще стоит бачок омывайки, который надо переносить. Варианта два
первый под передний бампер, где на эмке по штату
второй в технологическую нишу справа, где идет плюсовой провод и находится разъем диагностический. Здесь опять же подъеб в том, что на эмке в этой нише стоит DSC( которую в итоге чуть позже придется внедрять в эту автомобилю)
Выбор за вами
Размер:  374.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  390.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  393.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 08.05.2012, 02:37
Аватара для korifey
Ладно, с подкапотным пространством более-менее все понятно, дальнейшее под капотом потом
напомню, что у нас стоит шестиступа! Было решено внедрить целиком оригинальную заднюю М-подвеску, что решить вопрос редуктора-кардана и остальные вопросы по ходу!
Приехала подвеска
фото редуктора М и обычного е46
Размер:  369.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  372.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  366.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  367.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  377.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 08.05.2012, 02:53
Аватара для korifey
разница в балках видна на фото
путем нехитрых манипуляций простую балку можно переделать в м-балку
нашу же мы немного освежили, махнули гумики и внедрили
соответственно привода свои
и реактивная тяга между передними гумиками балки - тоже оригинальная М, иначе редуктор не встанет
далее все просто и ежу понятно
сайленты на рычагах заодно махнули
фото этого блядства
Размер:  376.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  369.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  374.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  358.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  378.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  386.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 09.05.2012, 01:24
Аватара для korifey
растяжкя между гумиками
люминь - овощь
сталь - спортяга от эмки ( если не пиздят )
однако эмочный редуктор встатет только со стальной
Размер:  120.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 12.05.2012, 23:41
Аватара для paukang
paukang Казуал
когда поедет?
непрочитанный 24.05.2012, 02:51
Аватара для korifey
продолжим!
система подачи разряжения на вакуумник у S54 своя( собственно из-за дросселей), так как на ХХ разряжения во впускном коллекторе нет
одной стороной на рампу ХХ, другой стороной во впуск
клапан отключения подачи воздуха из впускного коллектора управляется DME
Размер:  361.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.05.2012, 03:00
Аватара для korifey
тормоза собрали пока только зад
притом диски оригинал б/у
суппорта отпесочили и пульнули, перебрали
по тормозам есть много инфы (в плане, что можно вкорячить взамен м-дисков )
фото
диски торомозные М с развитым охлаждением и легкосплавной ступицей
новый диск рядом - от 750 е38 ( требуются работы по доработки - и встанут на М-рычаг)
Размер:  120.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  124.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  117.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  126.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.05.2012, 03:08
Аватара для korifey
тчет о переделке передней подвески и тормозов в обозримом будущем.
а пока собрал до конца моторный отсек, пока будет выглядеть так, но в последствии будут изменения
осталось накрыть капотом
мотор работает как часы
Размер:  122.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 30.05.2012, 02:04
Аватара для korifey
В общем и целом - покапотка на 95% готова
Подкапотное пространство . Размещено все штатно, постарался макимально приблизить визуально к эм три, косяки знающие увидят сразу
монтажный блок элетроники переделан "под ключ" на разъемы 2002 модельного года е46 М///
полностью заведена проводка под доснащение различными эм-приблудами
заебался я правда с проводкой как олень
на днях тест-драйв
отдельно отпишу про выхлоп
Размер:  43.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  40.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  261.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 08.06.2012, 18:42
Аватара для korifey
забегая вперед, не дописав про сборку и отладку до конца, скажу , что позавчера на тест-драйве кончился редуктор
фото вечером! болид с заблокированными задними колесами почти ушел с трассы, но все обошлось редуктор покупался в белке
маленькая поправка про кончину редуктора - мотор у нас сейчас еще не на все деньги едет А вот переделанная СМГ работает как часики
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 10.06.2012, 20:36
Аватара для korifey
пружины-аморты пока сток
тормоза перед пока 330
напялили 32 стиль и новый федерал
выехали!!!
Размер:  120.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  126.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 10.06.2012, 20:48
Аватара для korifey
про выхлоп
прошивки безкатовые для мсс54 - говно, едет хуже, чем сток на катах
выхлоп оригинал м///, каты наиживейшие
открыт вопрос по задней банке ( пока машина с "формульным звуком" передвигается без нее), так кузов у эмки свой и для установки банки необходимо переваривать пол багажника( что я не советую делать- ибо сгниет нахуй )
а так 2 по 60мм в стоке, состояние идеальное
Размер:  122.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  123.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 10.06.2012, 20:59
Аватара для korifey
вечером первого дня тест-драйвов с ошибкой смг по кану ебанулся и заклинил редуктор , а именно развалился сепаратор подшипника на ведущей шестерне, да при том так, что пара осталась целой ( блокировка хз - разберу гляну ). колеса так и не провернулись, времени было мало - тащили индейцем полтора километра боком
редуктор куплен другой, впереди замена и новые страницы повествования - а именно настройки и перепрошивки дме
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
