непрочитанный 06.12.2011, 22:15
Аватара для vasia.v
Ответ: компьютерным гениям
ну дык я никуда и не тороплюсь
хоть и не понедельник как обещал но фотки сделал
вот:
Размер:  38.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 06.12.2011, 22:24
пицот
непрочитанный 06.12.2011, 22:29
Аватара для vasia.v
пицот
блеать всё по новой
непрочитанный 07.12.2011, 09:58
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
цифру в конце наименования диска видишь?
до помойки эти винты можешь отнести сам
у самого 4 винта этой серии отправились в верхнюю тундру
так что мне интересен строго коробас
непрочитанный 07.12.2011, 10:22
vdot, чего ты так к .11 настроен? Их же дохера выпущено вроде. Все в помойку что ли?
непрочитанный 07.12.2011, 10:49
Аватара для vasia.v
чуть ниже там картинка,что в помойку их никак нельзя
непрочитанный 07.12.2011, 11:12
vdot, че за предвзятось?
у меня дома 5 винчей 11-й серии и еще на работе штук 10 ... работают все без проблем. не трещат... тьфу-тьфу-тьфу...
непрочитанный 07.12.2011, 11:17
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
У меня 1 дома в 5 рэйде, бывает отваливается, но пока жужжит. И в помойку я бы их сразу не понес, не.
непрочитанный 07.12.2011, 11:47
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
вы почитайте что пишут про 11 серию сигейта в этих ваших интернетах
с завода на них ставилась глючная прошивка, эти винты лочатся все, вопрос лишь когда этот момент наступит, винт не умирает, его можно оживить, но это достаточно геморройный способ, мне пришлось им воспользоваться, так как с одного винта я не успел слить нужную инфу,
там нужно специальный кабель паять и ещё некоторые действия проводиить и общаться с винтом посредством терминала,
на сайте сигейта есть новые прошивки для этих винтов, но с ними беда такая - очень часты случай когда винт вообще умирает при перепрошивке, даже если прошивка прошла удачно - на винтах лавинообразно растут бэды, сейчас ещё пошёл глюк - новые прошивки, предназначенные конкретно для этих винтов при попытке перепрошить пишут что винты не подходящей серии для этой прошивки, хотя прошивка именно та, сигейт на любые вопросы отмалчивается.
повторяю - если у вас барракуда 11 или es.2 с родной заводской прошивкой - они умрут 100%, вопрос лишь во времени, в прошивке есть ошибка, при отключении питания у винтов, она их лочит, выглядит это так - винт виден в биосе, но не раскручивается и соответственно не виден уже далее нигде, в более тяжёлых случаях не виден даже в биосе
процедуры восстановления винтов подробно описаны в инете, но они геморройные и имеют кучу вариантов, стандартно(как описывается в этих материалах) получается оживить практически очень мало винтов, в большинстве случаев требуются дополниельные танцы с бубном.
и учитывая, что новая прошивка либо не зальётся(то есть винт будет жить до следующего залока) или после новой прошивки растут бэды, проводить эти действия стоит только если на винте есть важные данные,
на фирмах за эту процедуру беру неслабые деньги
у меня 4 винта такие были, на 3-х я успел прошивки поменять и данные слить, а на 4-ом не успел, пришлось возиться с пайкой кабеля и танцами с бубном, винт оживил в итоге, данные слил, новая прошивка с исправлениями этот винт категорически не видит, на 3-х прошившихся - появилось в итоге за месяц огромное кол-во бэдов
как-то так...
непрочитанный 07.12.2011, 11:54
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
У стэнли другой опыт, как видно. Хотя я тож 1 по гарантии отнес, вспомнил. Но он не залочился, просто начали бэды появляться потихоньку.
непрочитанный 07.12.2011, 11:59
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
да при чём здесь опыт? из-за ошибки в ПО жёсткого диска 100% дисков этой серии выйдут из строя, под вопросом лишь время, когда это произойдёт, минимум что нужно сделать - сохранить всю важную инфу с этих винтов и попытаться прошить ПО с исправлениями, но учитывая последствия - использовать далее такие винты - себе дороже, но если инфа, хранящаяся на них вам по херу, то да - для беспокойства нет причин, хотя.... на кой хрен вы тогда её вообще храните?
непрочитанный 07.12.2011, 12:18
vdot, порнотрекер - является критично важной информацией?
непрочитанный 07.12.2011, 12:20
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
St@nly, ты хостишь на этих винтах порнотрекер? он же копейки занимает
непрочитанный 07.12.2011, 12:29
как-то так...
Бля, страсти то какие.
У меня как раз терабайтник сигейтовый. надо посмотреть, чего за серия.
Я его правда включаю раз в полгода, но рисковать все равно суко не хочется...
непрочитанный 07.12.2011, 12:36
vdot, ну всё файло :)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
