непрочитанный 11.11.2011, 01:17
Аватара для Pugnator
Pugnator Проблемный
Ответ: Установка Января 5.1. на рядную шестерку
могу завтра снять
Сними, посмотрим. А сейчас можешь рассказать, чем тебя 2121 не устраивает. А потмо можешь погуглить и поискать как рекомендует делать Бош и даже - рекомендованные компоненты. Такие вещи можно встретитьв даташитах на катушки зажигания, к примеру.
Или ты предпочитаешь исктаь говно мамонта, типа BIP373
Софт конечно же контачится к ШДК
Chevrolet Beretta 3.8L -> 2106 turbo -> BMW E30 M10B18 Январь эдишн -> 2105 4ITB NOS -> Жду
непрочитанный 11.11.2011, 01:18
Pugnator Проблемный
ДТВ поддерживается с картой =) даже на лямбду и на все - на любой датчик есть карта, в том числе и аварийная
непрочитанный 11.11.2011, 01:33
Стас снова пытается спиздить идеи разработчиков мозгов?
непрочитанный 11.11.2011, 01:34
Pugnator Проблемный
Почему бы и нет? Ничего нового в этой жизни пока не изобрели, взять хороший вариант и заюзать - почему бы и нет. Я понятия не имю что там за мозги и идеи, но главное не спалить чужой мотор =)
непрочитанный 11.11.2011, 01:40
Сообщение от Pugnator Посмотреть сообщение
зачем говно мамонта?
есть серия irgb спецово для систем зажигания
я вот это ставлю: http://www.irf.com/product-info/data...irgs14c40l.pdf
отличия думаю очевидны, основное - оно не сгорит при пользовании мощных катух ну или второй вариант - ему не нужна защита на выходе
драйвер в данном случае вообще не нужен (он вообще на зажигании не особо нужен если помнить как работает катуха), и что приятно, он рекомендован к применению именно производителем, притом твоих-же транзюков
2121 вообще не понятный выбор
зачем тебе ограничение по току, при транзисторе на 30(!) ампер? у тебя пред раньше вылетит чем ограничение по току сработает
эт раз
у него напряжение от 12 вольт - на подсевшем акуме может не стартануть вообще при просадке напруги от стартера
я пользую 4426 в качестве драйверов (26ые инвертирующие, если нужны прямые то 27ые) - они:
а) быстрее (но это не критично вообще)
б) гораздо шире диапазон напряжений, полностью покрывающий в том числе просадки напряжения при работе стартером
в) там ДВА драйвера в одном корпусе
г) выходы подогнаны по скорости (но эт тож не важно по сути)
а что кстати ты хочешь увидеть на осциллке с драйвера катушки ?
вемс там собранный на коленке и допиленный творческой личностью
непрочитанный 11.11.2011, 01:48
Я не производитель и не барыга, я "соучастник".
нечего тут пиздить
фабричный он, фабричный ныне
Pugnator Проблемный
Мда....уважаемый, изучите конструктив заводских коммутаторов катушек.
защищаем по току мы не транзистор, а катушку. Токовая отсечка есть в любом коммутаторе
какую осциллограмму? сначала сказал что сниму, а потмо что снимать ;)
Ignition timing versus Dwell timing
Любой коммутатор в даташите имеет параметр токовой отсечки для безопасности на случай замыкания по входу.
Данный транзистор рекомендован бошем для применения, посему обсуждать эту тему не хочу. Не вижу для себя смысла
ЗЫ: внимательней читейте даташиты, а не первую его страницу
непрочитанный 11.11.2011, 01:49
все вы китайцы так говорите
непрочитанный 11.11.2011, 01:59
Pugnator Проблемный
И тема все же про установку января, а не про то как сделать управление чем-то. Интересно - велком в гугл
непрочитанный 11.11.2011, 02:04
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Надо бы еще инфы, например, сколько стоит инженерник+софт+прошива.
Шутки закончились
непрочитанный 11.11.2011, 02:06
Pugnator Проблемный
Это надо у Штепа спросить.
Но прошлый раз 10рублей стоила прошивка, софт как всегда 6500
Инженерник такой же - 2.5рубля
непрочитанный 11.11.2011, 02:08
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Это в смысле конструктор или с установкой в блок заказчика?
Шутки закончились
непрочитанный 11.11.2011, 02:10
Pugnator Проблемный
Это смотря кому =))) Сам себе и своим бесплатно, а так установка - рубль
Если нет опыта пайки SMD - лучше довериться умелым рукам профессионалов =)
непрочитанный 11.11.2011, 02:12
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Знаю жег
Шутки закончились
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
