непрочитанный 04.05.2011, 23:31
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ответ: ну ниффигаа не BMW
Вкладыши шатунные(оригинал) первый ремонт-1260р к-т
Вкладыши коренные(оригинал) первый ремонт-1500р к-т
Кольца поршневые (Гетц)-2790р к-т
Масляный насос- 810 р
Колпачки маслосъемные -480р
Полукольца -290р
Прокладка выпускного коллектора-130р
Прокладка впускного коллектора-220р-2шт
Сальник КВ передний-240р
Сальник КВ задний-350р
Прокладка клап.крышки-230р
Прокладка ГБЦ-оригинал 700р
плюс шатун 2000р
по итогу на детали ушло 12900
фрезеровка ГБЦ 800р
проточка+выправление колена 3000р
плюс масло фильтры- 2000р
Блять, цены нереально радуют, это ж дешевле, чем на ТАЗ!
Охуеть просто...
Летом просто капиталил мотор на рабочей 2110 (мотор 8клапанный), по запчастям вышло больше
Едет айс? =)
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 04.05.2011, 23:37
Аватара для логин
логин Адекват
Охуеть просто...
Едет айс? =)
блин.... хуй знает с чем сравнить))))))
надо косячок исправить, и должно быть айс , а ищщо в Минск нада ехать за лосями и Нм, када я туда доскочу?
непрочитанный 17.05.2011, 23:10
Аватара для логин
логин Адекват
Ну вот, вчера дошла очередь до подвески
небольшой наборчик до установки
момент переборки стойки
амортики на местах
"оторвали мишке лапу"(с)
а вот и лапа
вчера все вечером заебашил, выехал на дорогу.... машин не узнать, класс
по сумме вышло 10000тр
это 4 сайлента, две шаровые, аморты бильштайны, и опоры.
непрочитанный 17.05.2011, 23:15
Аватара для логин
логин Адекват
охуеть, косячок вылился в это
в пятниицу пришлось оторвать голову, в субботу шарошил седла, ставил назад. мораль
нахуй я поленился это сделать в феврале?
зато нашол причину постоянной детонации, цепь гремела и иза постоянно бедной(оооочень бедной))) смеси она не ехало и жрала как 730 е32
Последний раз редактировалось логин, 17.05.2011 в 23:18.
непрочитанный 17.05.2011, 23:19
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Билштайн?
Они же мягкие как титька!
Хуй знает, я когда дойду до замены подвески, то однозначно онли Koni, если бабла хватит, то можно сразу койлы собрать
Чего с ГБЦ-то в итоге? Всё норм едет, не гремит?
И кстати про цепь... у тебя все они стоят, с балансиров не снимал?
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 17.05.2011, 23:32
Аватара для логин
логин Адекват
Билштайн?
сам ты титька
они охуенные после родных нерабочих
мне ж дите возить, поэтому костотряс нахуй, а так и полик поставить, и коней можно было.
с ГБЦ все ок , едет не гремит я ж цепь менял -прокатывал, это потом ГБЦ снял(мне ж не лень )
про балансирную цепь сказали "нехуй экономить, надо поставить" хуже не будет
непрочитанный 17.05.2011, 23:36
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Да дело-то не в экономии на самой цепи - у меня вот, к примеру, с ней всё заебись, сам видел
Я к вопросу о падающем давляке масла из-за наёбнутых вкладышей этих самых балансирных валов. У тебя заебись всё? Давляк масла в движении не мерял себе?
Я просто хуй знает их состояние, так-то вроде крутятся от руки легко, люфта нет, но что-то не хочется мне потом разбирать всё и снимать эту цепь малую, если окажется, что там пиздос
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 17.05.2011, 23:39
Аватара для логин
логин Адекват
дык наскоко я понял , давляк создается натяжителем этой цепи. и если ее снимать, то надо чето под натяжитель сувать, чето подтачивать... короце колхоз.
(и кстати, есть мысли, что Юра своими советами, подталкивает тебя к покупке мотора у него)ну это чиста мои мыслишки
непрочитанный 17.05.2011, 23:49
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Вряд ли - я же у него колено и шатун тогда купил, он мне и начал эти темы толкать. Какой ему смысл, если я сразу сказал, что мне нахуй их мотор не нужен за 30к?
Это при условии, что я знаю где купить аналогичный пиздатый мотор за 20к
Прочёл, что на натяжителе малой цепи есть метки, соответственно при установленной цепи и полностью "выдвинутом" штоке натяжителя, когда эти самые метки заканчиваются, цепь надо менять. Есть такое?
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 17.05.2011, 23:54
Аватара для логин
логин Адекват
ну хз...
про метки... чето читал, у себя меток не узрел....
валики встали по своим меткам, у натяжителя ход есть....
непрочитанный 18.05.2011, 10:20
бедно...но жрала много?
непрочитанный 18.05.2011, 13:50
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
жрала как 730 е32
она с м30 или м60 была?
у меня м30 мало жрет, 12.5л/100км. правда я спокойно езжу.
непрочитанный 18.05.2011, 14:38
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Толкаешь в основном или с ветром везет?
Шутки закончились
непрочитанный 18.05.2011, 15:26
да бывает такое,в прошлом году мой старый 3,5 тоже не много жрал,по трассе 10,в городе "в пол" в 17-18 укладывался.......
"сейчасочный" мотор не дает таких показателей сука
непрочитанный 18.05.2011, 15:34
Бахаджан Адекват
говорю как есть, смысл мне Вам чушь нести?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
