24.05.2010, 01:34
Ответ: 12 дросселей на м73!
Ded_Petrovich
вообще-то там не м20 изначаьно
а 3 м40
или 6 мотоциклов урал
24.05.2010, 01:36
ВАДИМ 53
хахааха
а в попугаях я намного больше
24.05.2010, 10:16
ВАДИМ 53
синхронизировать не заебёшся?
я вот не врубаюсь...как блять синхронизировать шесть дроссельных заслонок жестко закрепленных на одном поворотном валу? (имеется ввиду 6 цил движка) или по другому...синхронизировать с чем?
а если их 12 и хули...валов то два....и выключателей два...мозгу похуй...считывает угол поворота вала и похуй сколько там заслонок висит
обьясните, а?
п.с. м70 не было,но я его трогал
Ded_Petrovich , ебашь парень,ебашь (с)
24.05.2010, 11:28
Как-как. каналом задроссельного пространства. И состояние у всех дросселей должно быть как у новорожденных.
Но само интересно - это найти вакуум для вакуумника:)) и фильтра присобачить
24.05.2010, 11:46
John Ripper
там нет вакуумника
24.05.2010, 11:52
John Ripper
при дудочной схеме они все одинаковые.....
24.05.2010, 11:53
я вот не осознаю - куда при вашей дудочной схеме расходомеры засунуть?
24.05.2010, 11:56
ВАДИМ 53
ну как бы дудки установливают в ресивер большего обьема....на входе вешают расходник
п.с. ты что с38 на картинках не видал?
24.05.2010, 11:58
на стенд, на стенд не забудьте
+79119997003
24.05.2010, 11:58
ну вообще я так и думал. вот только куда в м70 засунуть 2 больших рессивера, и потом ещё сделать отвод от них к расходомерам и фильтрам
походу придётся резать капот и делать горб чтобы всё это впихнуть.
24.05.2010, 12:02
StreetFan
и до и после
ВАДИМ 53
так вот ты какой-инженерный гений!
24.05.2010, 12:08
kolyn-molyn
люблю резать 750
24.05.2010, 12:35
Нахфига там расходометр? ) Там мап нужен. Все остальное от лукавого.
В итоге имеем ДПДЗ + МаП + ДПКВ и этого достаточно что бы смесь бадяжить.
Но это нихуя не родной мозк будет делать:) а еще пару косарей на два января или Ефис или МС.
24.05.2010, 12:37
kolyn-molyn
Они то одинаковые, но без задросельного канала хуя с два ХХ отрегулируешь:)
24.05.2010, 12:38
John Ripper
или МАП эмулятор от турбо-гаража. Точно! И расходометр поменяет на МАП, и смесь можно править не влезая в родные мозги.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27 .
