непрочитанный 26.04.2010, 10:50
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Ответ: е32 запродам
Вопрос - билайн говно ? или симку поменять ? или телефон поменять ?
да нормально всё с Би лайном, я живу недалеко от тебя и все гут! была такая же херня- это просто телепон твой уже устал...
непрочитанный 26.04.2010, 14:26
Ответ: е32 запродам
вот что ответили компетентные источники
Там на Испытателей 31 к.1 стоит базуха 1009
LAC - 1228
Светят три сектора, на каждом по два передатчика (диапазон 900 и диапазон 1800).
ID=10091
Каналы: 626 и 72
Направление - Север.
ID=10092
Каналы: 615 и 71
Направление - Юго-восток
ID=10093
Каналы: 608 и 70
Направление - Запад.
Т.е. непосредественно перекрёсток обслуживается сектором 10092.
Возможна подсадка на сектор другой БС (того же LAC).
ID=10761
Каналы: 603 и 10
Поскольку всё в пределах одного LAC, то особо сложных хэндоверосв там быть не должно. Странно. Может банально не хватать разговорных каналов (крупный перекрёсток, всего два передатчика ... ). Тогда с этим ничего не поделаешь, кроме как на Мегафон пересаживаться (там с частотным ресурсом по Питеру и ЛО полный порядок, всюду по 4 и более передатчиков на сектор стоит).
Попробуй для начала найти кого-то из знакомых с Билайновской симкой и проверить будут ли с ней такие же глюки в этом районе.
В идеале конечно лучше бы телефон с нетмонитором в инженерном меню иметь - посмотреть на каких секторах и каких частотах труба сидит основное время, как часто пересаживается на соседние частоты и т.п.
Если на других симках Пчелайна там такая же картина, то можно смело ПИСАТЬ письмо в Билайн с указанием географического расположения - должны принять меры по реконфигурации сети в этом районе, или как минимум проверить ситуацию "с колёс" с использованием спецоборудования. Девочкам в колцентр с этим звонить бесполезно, максимум что они могут сами - скинуть симку из VLR и попросить перегрузить телефон.
6 лет назад я сам бы полез на контроллер и проверил бы все параметры на тех БС ... но какбе давно там не работаю. Остались кое-какие контакты, но без фактов на руках тоже не прокатит.
ДОБАВЛЕНО:
Там по одному передатчику 1800 диапазона на сектор, 900-го диапазона вообще нет. Т.е. с частотным ресурсом ваще всё кисло.
Разговорных каналов не хватает, думаю проблема в этом.
кароче фтопку пчелайн
непрочитанный 26.04.2010, 23:36
Ответ: е32 запродам
пиздец у тебя источники. Этож надо изза всякой хуйни до такой степени расклады теоретических неполадок и возможных диагностик строить. Пиздец. такие же умники как и ты походу
Юзаю билайн уже много годиков, более того - последние три года одновременно две симки билайна. Вообще проблем нет. Раньше была (тестировалась) услуга "два номера на одной симке" - охуенная тема, жаль что после тестирования не запустили в коммерческую эксплуатацию.
а вот какую связь я никогда не буду юзать - это МТС. У близких родственников две трубки МТС, - с незавидной переодичностью испытываю проблемы с дозвоном. Даже проверял несколько(!) раз - лежит рядом трубка включенная, показывает сеть, - звоню на неё - мне через паузу говорят - "аппарат вне зоны". Перезваниваю сразу - другое сообщение (уже без паузы, почти сразу) - "аппарат абонента выключен", презваниваю снова - прозваниваюсь. итого - с третьего раза. И так очень часто. Так что моё резюме - мтс говно.
ну типа ап
непрочитанный 27.04.2010, 02:57
Ответ: е32 запродам
эээ
человек просто "в теме" - работает в телекоме
у мтс это известный баг - замена симки помогает
а вот у пчелайна я по ходу один из первых с такой жопкой
достал ноклу призму, воткнул симку в нее - жду последствий для проверки
непрочитанный 27.04.2010, 05:56
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Ответ: е32 запродам
чо смотришь - бери на запчасти
морда широкая, салон чиорный
Да нахуй, Стас...Мне только бачек омывателя новый нужен...У Тебя нет такого...
непрочитанный 30.04.2010, 02:40
Ответ: е32 запродам
завтра опять смотрят
по телипону рассказал о вообще блять всех косяках включая отсутствие двух клопиков в под обшивкой дверки и клопа под молдингом
самым страшным косяком оказались ...
- "на жопе стоят 15шки на морде 17шки"
- "это-ж пиздец как ужасно смотрится!"
- "эммм ... ну поменяйте колеса и это пройдет"
- "эммм"
вообщем и целом
135 со стоковым бампером, на стоковых задних тормозилках и со стоковым геной
пока без торга
обмен на жып с моей доплатой велкам
непрочитанный 30.04.2010, 12:59
Аватара для Денис/32
Денис/32 Адекват
Ответ: е32 запродам
бампер если что за мной не забыл?))
непрочитанный 30.04.2010, 14:02
Ответ: е32 запродам
да, помню, за тобой и отложен
непрочитанный 30.04.2010, 16:36
Ответ: е32 запродам
я сегодня в деревню гонял на 528, слеганца газ притопил, 210 довольно быстро стрелка прошла , расход по эконометру дальше 15 не поднимался при разгоне
непрочитанный 01.05.2010, 00:15
Ответ: е32 запродам
ну звезды складываются так, что возможно и не надо ее продавать
сегодня смотрел очередной покупан - доебывался до странных вещей (типа не прокрашенных выемок под болты на крыльях) но сделал мне халявную диагностику ходовки - стойки менять НЕ надо - гремит оказывается рычаг левый.
по всему брюху в сервисе продавана доебались до:
- ссальник пыхла передний (был предупрежден мною по телипону)
- ссальник пыхла задний (стало для мну сурпризом - надо масла в коробку долить бут)
- рычаг левый (то-же стало сурпризом ибо думал что это стойке пизда а не рычагу)
- средняя рулевая (написано в обьяве)
Вот
Покупать чую не будет ибо его "мастер" из сервиса по мерсам, радостно заявил ему что "цена машине 92ого года - максимум писят тыыыыщь - она же стаааарая", на предложение мастеру продать мне пару 126ых по писят, мастер как-то безпонтово ретировался.
Ну и хуй с ним
Печаль наступила много позже, когда оказалось что Вдотовские пятнахи на мой чумодан "не налезут как не крути", абыдна, мне они понравились сильно
И по пути домой на набережной нарисовался новый глюк - стал ощутим провал в районе 3 тыщ-тыщ-тыш оборотов - с 3 до 4 тыков машинка чутка дергается, после 4 нормуль. Чую таки расходомер надо таки поменять
запишем "наебнутый экономайзер" в список предметов для торга
непрочитанный 01.06.2010, 01:32
Ответ: е32 запродам
на следующей неделе опять в продаже
поменяны задние опоры (майле хеви дьюти), задние стойки (оригинал), пыльники, отбойники и т.п.
заменен с/б верхнего рычага - вообщем теперь подвеска очень айс, на порде пока довольно жесткие стойки стоят, яб поставил помягче
одеты одинаковые пятнахи (бобры С) следовательно передние эмошные тормозилки заменяны на новые стоковые в сборе
воткнут свежий (читай нулевый) бензонасос и моторэ поперлэ!
заменены все фильтры, масла (кроме гура - руки не дошли) и ремешки
на жопке появились хромовые серпы (на бампере которые), на морде серпы и решетки в бампер лежат у Вадика - нуно забрать у него
По оставшимся косякам:
- лобовик под замену
- жопка ниже морды (может успею поправить)
- косметика по передним крыльям (вмятинка и царапка)
- клапанишки надо настраивать
- муфта или компрессор кондея под замену
- надо махнуть водительский поводок дворника (есть нулевый)
Цена 130 рублей, можно замешать на какой-нить жып, нива/уаз катят если пиздатые
шутки шутками но можно замешать на трактор в прямом смысле слова "трактор"
непрочитанный 01.06.2010, 03:06
Ответ: е32 запродам
У МЕНЯ ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛИПОНА! новый номер 9548136
А полностью
непрочитанный 01.06.2010, 03:11
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Ответ: е32 запродам
А полностью
смс-ки будешь писать? )))))
непрочитанный 01.06.2010, 03:18
Ответ: е32 запродам
Не , фото вёдер ему по эмэмэс скидывать
непрочитанный 01.06.2010, 10:44
Ответ: е32 запродам
а полностью +79219548136
кстати спасибо за прошлую ммску
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
