непрочитанный 08.11.2011, 20:14
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
не выдерживают малейший перегрев
Хуле, вариантов всё равно нет. Ну и маслофорсы будут внедрены.
Однако у друга на Форд-фокусе автовельт прошёл 290 тысячь, притом с автовельтовскими кольцами.
непрочитанный 08.11.2011, 20:18
Славян Проблемный
Ответ: M535i E28
Artem///, ну расскажешь потом
непрочитанный 08.11.2011, 20:25
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Да в конце концов можно нагреть поршень да промерять
непрочитанный 08.11.2011, 21:46
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: M535i E28
ну хз хз
я в свой строкер M50 из 2.0 в 2.6 тоже ставил новые поршня автовельт
машина подо мной проехал 20к, из них 75% времени с тапкой в полу
под моим корешем ещё около 10к, из них так же 50% с тапкой в полу
масло не ела вообще, движка работала гуд
и успешно была продана каким то лохам, ибо гнилая была в усмерть
зато ебашила
Бмв головного мозга
непрочитанный 08.11.2011, 22:18
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Чего-то из маркировки не особо понятно какой зазор должен быть...
непрочитанный 08.11.2011, 22:53
Славян Проблемный
Ответ: M535i E28
судя по маркировке - также, 2 сотки, но что-то сомнение берет надо чтобы Петя пояснил
непрочитанный 11.11.2011, 10:49
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Вот что пишет уважаемая контора про поршни автовельт:
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewto...C%D1%82#p30427
Это один из ответов, поищи на форуме у них по словам autowelt, автовельт.
непрочитанный 14.11.2011, 17:06
Аватара для korifey
Ответ: M535i E28
извините, но я не верю , либо мотор в супер берегли во всех отношениях.
в общем, я про перегрев
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 15.11.2011, 12:09
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Спасибо.
Будем беречь от перегрева.
Маслофорсунки стоит поставить?
непрочитанный 06.06.2012, 22:11
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
А между тем переборка мотора таки началась
Всё уже нахрен разобрано, фотки что-то сделать не получилось
Всё достаточно печально, благодаря установленным 65000 км назад ВАЗовским вкладышам, коленвал первый ремонтный размер пролетает
Придётся покупать другой...
Зато уже почти собрана ГБЦ от Е34, на всём новом
Размер:  133.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 07.06.2012, 19:23
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: M535i E28
Вкладыши от таза, ЛС в ПТС от таза... Что ещё заколхожено?
Русские не сдаются!
непрочитанный 26.07.2012, 00:04
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Мотор перебрали, выЯснилось что еще недуром шумит подшипник первичного вала, просто его не было слышно за шумом мотора , кучу всего потеряли Но машину собрал и тут-же поехал в СПБ, на обратном пути еще заехал к дедушке.
В итоге проехал 4000 км, ничего не сломалось, масла вообще не убавилось, и средний расход всего 8.7 литра
непрочитанный 31.07.2012, 00:57
Krendel Адекват
Ответ: M535i E28
хорошо что добрался без эксцессов, я рад=)
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 01.08.2012, 08:15
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Спасибо!
Уже дома, дня через 3, потёк шланг ГУР, вкорячил от Е34, в принципе после небольшой гибки отлично подходит
непрочитанный 18.08.2012, 23:20
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Как обычно зачесались руки, и от нечего делать - сделал то что очень мало кто отваживается и умеет делать - откалибровал расходомер.
процедура:
Разбираем расходомер, снимаем бегунок плату - проверяем контакты на бегунке - если сточились - придаём им опять сферическую форму, полируем.
Настаёт черёд платы - видим на ней калибровочные резисторы делителя напряжения, измеряем сопротивление каждого, (у меня было от 29 до 64 ом) записываем.
При помощи гравёра удаляем их все :twisted: , запаиваем вместо них подстроечные резисторы нужного номинала (что интересно, случайно купил в магазине резисторы того-же производителя что и плата BOURNS ):
Выставляем на них значения оригинальных резисторов. Собираем, едем на стенд CO CH.
Отварачиваем винт регулировки СО на 2 оборота. При помощи пружинки выставляем СО на ХХ 1.5.
Далее при помощи резисторов выставляем СО 1,2-1.5 во всех точках, где резисторы подсоединены к дорожке.
Подключаем тестер к расходомеру, дуем на трассу, настраиваем натяжение пружины так - чтобы лопата открывалась полностью только при полной нагрузке, там 4 скорость и 160 кмч в гору :)
Опять едем на СО - выставляем на ХХ 1 подстроечным винтом.
Получаем расходомер с калибровкой близкой к новому. Реально потёртость дорожки почти не влияет на работу расходомера (если не до керамики)
Сопротивление всех вместе настроенных резисторов делителя около 500 ом, дорожки - 10000 ом.
Если у неё сопротивление изменится даже в три раза, это вообще не повлияет.
PS: со стандартными значениями на ХХ у меня было 1.4 - практически норма. далее, на 2000 смесь была очень бедная - 0.26 (при езде была заметна дерготня), дальше смесь была беднее чем должна, но не на столько от 0.5 до 1. Пока толком не обкатал, но до 3000 мотор поехал однозначно лучше, пропала дерготня.
CH меньше 300
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
