21.10.2009, 00:09
Ответ: м-30 подскажите причины поломки
19.01.2010, 22:06
ужас какой-то - заряжаю акум и ставлю на авто, езжу вечер и иду спать. на следующий вечер даже ц.з. не открывает т.к. акум замерз , даже стенки с торцов слегка округлились но что-то там всетаки булькает ,есль потрясть. обычно когда теплее 3-4 дня до такой разрядки проходит. акум в работе месяцев 8. может концентрация электролита не соответствует? купить кислоты и немного долить? по гарантии наверное ни фига не докажешь... . извиняюсь за такие детские вопросы  , но тема эта достала...  .
19.01.2010, 23:45
Сообщение от антоха
ужас какой-то
Разморозить, довести плотность до нормы(долить воды\кислоты\зарядить), проверить плотность ареометром, проверить акк. нагрузочной вилкой, уст. на а\м, проверить зарядку\ток утечки, заменить аккум.- все
20.01.2010, 16:03
спасибо  .
21.01.2010, 12:17
11.02.2010, 20:27
 вот я тут задумался - расход топлива.........  в общем тема такая - нынче в морозы на крейсерской скорости мой 3.5 литровый пепелац хавает на прямом участке порядка 12.5 литра примерно. а вот когда становится потеплее на улице , ну например не -17 а -4,-7 г.цельсия, то расход при тех-же и там-же примерно 10,5 литра, т.е. на 2 литра, примерно, меньше.  на многих машинах приток воздуха в зимний период происходит от выпускного коллектора -подогретый. а вот на моих семерках тупо от деда мороза - сбоку от радиатора из под фары. может гофру какую на зимний период от теплых мест провести, ну от тогож выпускного коллектора например... ? что вы можете по этому поводу посоветовать? на счет замеров -это точняк , не раз в течении 2-х месяцев присматривался...
11.02.2010, 20:53
Сообщение от антоха
Не задумываться слишком- не идет))
11.02.2010, 22:54
 не совсем понял- не идет?
11.02.2010, 22:57
так и тачка рано или поздно встанет...
12.02.2010, 00:29
Сообщение от антоха
не идет?
Тебе не идет)))
Молчи- за умного сойдешь(с) =)))
Сообщение от антоха
Если считать себя умнее инженеров БМВ и
Сообщение от антоха
то точно встанет
12.02.2010, 13:23
12.02.2010, 22:34
Да да
05.03.2010, 23:15
шеф, подскажите -34 кузов м20 2.5 автомат. проблемы с проводкой :торпеда то гаснет то загорается вместе с датчиками, раньше на горячую иногда плохо заводилась(барахлил датчик температуры) потом из торпеды сильно подымило не разгоревшись  , ну в общем щас не дымит ,заводится на холодную плохо и сильно сильно троит а на горячую вообще еле еле. даже на трогаться мощи не хватает. что касается датчика температуры вообще не показывает. почему-то заводится со снятыми контактами с обеих датчиков(над термостатом). я думаю что из за неисправности в проводке мозги старушки глючат и сильно заливают свечи... . я наверное прав?
05.03.2010, 23:24
Сообщение от антоха
я наверное прав?
Наверняка нет
05.03.2010, 23:34
смешно  .в понедельник к электрикам потянем ее. а вот треснувшую голову поменяли а эффект сомнителен-фильтр и мася поменяли а мася все равно не супер ,правда без промывки  может оставшаяся кака... . ну ничего уровень мася покажет  .блок при осмотре окей вроде,башню с манометрическим ключем в три приема я сам обжимал. правда голову не проверяли (типа с рабочего двига). вероятность плохой головы? может что еще ....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
