непрочитанный 24.09.2011, 21:32
Ответ: Самоблок и что с ним делать
Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
который брать:
От е30 с г\у
непрочитанный 24.09.2011, 23:56
Аватара для Евген
Евген Казуал
Есть, Сэр
2х20000 л.с на выходе - кто больше!?(667БДРМ)
непрочитанный 26.09.2011, 01:06
непрочитанный 11.02.2012, 10:55
Аватара для Евген
Евген Казуал
Доброго времени суток!
Вопрос как к теоретику ДВС:
при издевательствами над пациентом(м10) не рекомендованными вами методами(коленвал с ходом 80мм, расточка до 92мм с усадкой блока цилиндров и ГБЦ) является ли появление нехарактерных "дизельных" звуков и легкой вирации на ХХ, предсказуемым и закономерным результатом?
На мой непрофессиональный взгляд я переборщил с/с, по оценочным расчетам 12+!
В данном конфиге отъездил 30тыс.км, предпочитаю А-98, звуки усиливаются.
С уважением
Последний раз редактировалось Евген, 11.02.2012 в 10:59.
непрочитанный 11.02.2012, 22:25
Странное утверждение Уж если я кто и есть, то именно практик
Думаю, теперь уже с м10 можно делать что угодно
Вибрации- пожалуй, да
Звуки же нехорошие разные- определенно нет
Ну зависит от области применения- для дорожного а\м с двиг. 60х гг конструкции, с большим диам цил. и соотв. получающейся при ст. сж. 12 формой камеры сгорания- многовато, да
Так отличный результат на самом деле Есть замеры какие, что на выходе?
звуки усиливаются.
Ну а что ж им, уменьшаться что ли
Но какие?-
Детонация(ст. сж., настройка\рег. смеси\заж.)
Износ поршневой(изначально большие\увел. в процессе экспл. зазоры в цпг)- наиболее похожий на дизель звук
Шум\стуки в грм- особенно при исп. вала с большим подъемом
Шатунные\коренные подш., наконец
непрочитанный 12.02.2012, 00:14
Аватара для Евген
Евген Казуал
Низ перебран полностью(летом 11г), верху года 4е после очень небюджетного ремонта, вал шрик 284 градуса, на впуске два деллорто 40ж, по "ширику" смесь умеренно богатая(12-13) во всем диапазоне, снизу и на холостых 11 - иначе ехать вообще отказывалась, четко прослушивалась детонация.
ГРМ и зажигание выставлены по штатным меткам, "трамблер" карбюраторный.
Стук шатунов я уже не с чем не спутаю - это определенно не он, коренные - то же маловероятно. Грешу на голову, собираю очередную - точить много не буду(эта "опущена" на 1.0мм)
Колотит на холодную, на горячую помягче. Четкие ритмичные щелчки без пропусков и изменения тональности, на оборотах свыше 1600 не прослушиваются
Замеры , жопомер и жпс в телефоне(при заданной массе 1100кг) говорит 160+лс. Верю по ощущениям очень ровная и мягкая тяга с низов, раньше крутил в отсечку повсемесно.
Вот такие симптомы, лето на носу, а у меня прогулочный мотор хворает. Вот я и распереживался.
непрочитанный 12.02.2012, 06:30
Ну надо со ст. сж. чего то делать
Ну так, по описанию- рокер\ось и\или рокер\вал\клапан- могло и рокеры подзапилить- 4 года это срок, тем более с таким валом(характерный щелкающий звук- дост. громкий- бывает на м10\30 еще от цепи грм)
Так за сколько километр с места\ходом?
А почему по штатным? Пробовал слегка вал на опережение двигать? Помнится, Пестров на м10 что то вроде того проделал
Бесконтактный, я надеюсь?
Думаю, особенного повода для волнения нет Ну рокер сломает в крайнем разе
непрочитанный 12.02.2012, 12:03
Аватара для Евген
Евген Казуал
"Трамблер" бесконтактный, не люфтящий(инжекторый списан после опытов по "модернизации" центробежного опережения зажигания ).
Распредвал двигать пробовал - пропадают низы.
На километр не ездил - ссусь , да и настояще сракеры ездят только квотер - 14,3 сек.
Очередная голова ждет пружин и эксцентриков рокеров(заказанные пришли без эксцентриков).
Денис Сергеевич, существует ли какой нибудь упрощенный вариант установки/снятия распредвала с головки(я ставлю распред последним, "в шесть рук" опуская клапана с рокерами)?
Будем лечить, а то я нарушаю главное правило езды на е30 - не ездить на тридцатке далеко
непрочитанный 12.02.2012, 23:57
Cуществует Устанавливать р\в первым, как все нормальные люди
А нах ты тогда 284 вал вообще ставил? Чтоб низы хорошие были?
Не верю(с)
http://www.autoreview.ru/archive/200..._evo10_wrxsti/
Audi S4 13,6 Mitsubishi Lancer Evo IX14,3 Mitsubishi Lancer Evo X14,4 Mitsubishi Lancer Evo X ТС-SST14,3 Subaru Impreza WRX STI14,0
херовый у тебя жпс и телефон херовый
непрочитанный 13.02.2012, 00:54
Аватара для Евген
Евген Казуал
Не верю(с)
Замеры
Смайлик не зря поставлен!
292ой очень просил 45ых карбов, а их нет у меня, и скорее всего не будет а 284й подвернулся вместе с очередным 2х-литровым коленом.
О работе мотора на "горбатых" валах имею достаточно четкое представление, уверяю вас - не едет.
попробую.
Спасибо за сочувствие!
непрочитанный 13.02.2012, 00:57
Аватара для Евген
Евген Казуал
Факт!
непрочитанный 13.02.2012, 07:25
попробую.
Да да И, поворачивая кулачки вниз, постепенно уст. оси\рокера
Ну тогда стоит в сторону раздельных катушек, впрыска- корвета там, к примеру- смотреть все таки- разница(в плавности работы, нарастании кр. момента, макс. мощности итд) дост. существенная- при вменяемом настройщике ест.
Ну тогда ладно
непрочитанный 20.02.2012, 20:47
Аватара для Евген
Евген Казуал
Приветствую Денис Сергеевич.
Вопросец такой возник: на забугорных сайтах частенько вижу задние рычаги на е30 подвязанные к кузову какими то ремнями, причем у всех однообразно к уху внутреннего брызговика арки(и на кой они там спрашивается), порылся в ЕТК - не нашел.
Что это за тюнинг вообще такой?
непрочитанный 20.02.2012, 22:11
Там такого нет
Это ограничители хода подвески- тема нужная- иначе при нормальной езде вырывает стойки стаб., уши\крепления аморт.- и сразу рвет шарниры\полуоси ест.
непрочитанный 18.03.2012, 01:33
Аватара для Евген
Евген Казуал
ваш метод дистанционной диагностики - чудо, поршни в НМТ болтались - съело цилиндр, почему - х.з.
блок перезарядил, продолжаю чудить.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Евген, 18.03.2012 в 01:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
