08.05.2009, 14:43
Ответ: Я vs 36й. Битва началась!
Что почитать надобно?
08.05.2009, 14:53
ну это от Сени зависит :))))
_______________________
08.05.2009, 20:39
И так: потестил ДПКВ - жив; повесил доп. массу от аккума до кузова, эффекта ноль, попытался прочистить и отвернуть массу лапы, но не достал.
Посмотрел все разьёмы (но не тестил) ДПДЗ, ДМРВ и катушечного блока. До клапана ХХ не достал (не было 11ключа), да и рампу не вскидывал.
Давление не мерил.
Что ещё мои дорогие друзья?
08.05.2009, 21:43
а искра то точно есть?
ну и может конечно кончился регулятор давления топлива....
09.05.2009, 00:49
Валя, а ты не пробовал диагностироваться методом "что машине нужно для счастья" ?
Вообщем:
- есть ли бензин ?
- есть ли искра ?
Если бензина нет то вроде всё ясно
Если искры нет то вопрос как ты тестил дпкв ? (х.з. как на бмв, на меринах и пыжах отсутствие сигнала с дпкв даёт "слабую искру" т.е. она может и быть но для старта мотора её увы и ах)
Есть ли 12 вольт на катушках ? Есть ли 12 вольт на мозге ?
Если есть и бенз и искра то попробуй завестись с поднажатым газом - это рхх
Ещё вариант проверить наличие напряжения на форсунках.
koff
а он разве когда кончается не открывается просто ? т.е. по идее если он кончился то давление в рампе будет тупо больше положенного но машина заводится должна
кстате! а свечки случаем не залиты по самые уши ?
09.05.2009, 01:14
Metronom
потестил ДПКВ - жив
в смысле - менял на другой?
09.05.2009, 16:30
ДКПВ проверил тестером, помыл ХХ и все заработало. Свечи поменял,наконечники протер и обезжирил. 1:0 раунд за мной.
09.05.2009, 22:04
Metronom
1:0 раунд за мной.
Но мозги поебала изрядно.
Ждем второго раунда.
10.05.2009, 00:28
PKM
по очкам выигрывает, +1
10.05.2009, 00:41
1:1 заглохла при спуске с КАДа... Магические манипуляции со свечами и мы поехали далее...
Есть у кого заведомо рабочий клапан ХХ на время?
10.05.2009, 02:16
Валя, да попробуй ты пучок проводов сменить...
11.05.2009, 12:13
Да на что я их поменяю? У меня же нет ВВ от 42го. От 20го есть, но они и толще... Думаешь не думал уже?
11.05.2009, 14:11
от 30ого не подойдут ?
11.05.2009, 20:48
Вряд ли. Попробую снова подробно рассказать: сажусь, поворачиваю ключ, стартер крутит, долго... 3-4 по попусту, вскидываю клемму с пол тычка!
ЗЫ Такое ощущение, что что-то запитано и только при сбросе клеммы размагничивается, как-буд-то релюха какая то! Пёрнуло в глушак сёдня! Стрёмно...
11.05.2009, 20:56
Самоотверженный юннат =)
а может это ошибки двигателя?.... и при снятие аккума они сбрасываются?
Silver arrow '07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43 .
