непрочитанный 14.04.2009, 11:36
Аватара для object
object Казуал
Ответ: Выбор турбины на m30b34...
melodic, огромное спасибо....бум читать и выбирать...
ещебы научится читать эти самые карты...
непрочитанный 14.04.2009, 11:38
melodic Казуал
вот ещё замечание по 2-м турбам
чем меньше турба, тем сильнее она греет воздух!
хер с ним с этим лагом, разница будет мизерной и пол секунды роли не сыграют
и ещё, обычно, чем больше улитка, тем больше она сможет надавить давления, что в перспективе тоже очень даже гуд, да и кпд у больших улиток зачастую больше.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 11:42
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
По поводу прокладки - на MLS (multi layer steel) дуют до 2 бар при нормальной настройке. Главное - ОЧЕНЬ хорошо почистить привалочные плоскости. И не использовать герметик - там покрытие специальное, вроде. Что касается поршней - то на 98-м можно дуть 1,1 бар, только карты по зажиганию должны быть подправлены...
непрочитанный 14.04.2009, 11:47
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Идеальный вариант - охлаждение поршней маслом, но оно есть из М30 только на М106 (в 102-м не уверен, не щупал). А так - если смесь не бедная, то донышки прогореть не должны.. Главное - ШЛЗ для настройки и наушники. Только наушники сейчас тяжело найти готовые - я вот ищу, но пока не попадались - паять не охота.
непрочитанный 14.04.2009, 11:49
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Да, и ещё - чуть не забыл - важнее даже широкополосного лямда-зонда, датчик температуры выхлопа - EGT.
непрочитанный 14.04.2009, 11:50
melodic Казуал
я пробовал замутить полность медную прокладку, в итоге ничё не вышло, надо очень хорошо шлифануть блок и голову, что очень геморно и почти нереально
тем более щель между блоком и головой не должна быть большой, а то турбулентности не будет -> будет детонить
карты сильно позднить тоже неправельно, будет выхлоп горячий и как следствие и турбе тяжелее и тем более выпускным клапанам и сёдлам
я понимаю, если была башка 4-х клапанная, то там да, можно в такую СЖ дуть бар
а в клиновидную както не очень. Тем более диаметр горшков здоровый, чтотоже для детонации айс.
Вобщем если есть возможность, то ставь поршня от дефорсированных америкосов и будет тебе щастье.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 11:51
melodic Казуал
егт в вемсе тоже есть )
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 11:58
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Медь - не вариант. Многослойная стальная - проверенный вариант. Круче только колечки... На турбо-гараже киевском нашли ещё один вариант прокладок, но пока есть только на М50... Что касается температуры выхлопа - так а богатая смесь на что? Надо просто подойти к порогу вплотную. http://www.turbo-garage.com.ua/garag...ad.php?3,23965 - вот это настройка...
непрочитанный 14.04.2009, 12:02
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Вемс - это очень хорошо. Альтернатив практически нет. Но сейчас контроллер обойдётся порядка 50000 с датчиками. И мне, например, интересен вариант с двумя датчиками детонации. А так как сейчас денех нетути, то беспокоить людей просто так не хочется... А так - если будут деньги - ВЕМС, будет много денех - MOTEC...
непрочитанный 14.04.2009, 12:09
melodic Казуал
ну ты загнул 50 штук
знакомый взял буквально месяц назад полусобраный с лямбдой всего за 15
докупить датчиков, засунуть в корпус и оснастить недастающими деталями ещё не больше 5 тыс.
так что очень бюджетно
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 12:19
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
700евро, как я понял. должен обойтись, примерно... + датчики и прочее...
непрочитанный 14.04.2009, 12:31
melodic Казуал
по графику видно что немного соврали
м30 не может дать на низах 32 кг момента, хоть занастраивайся
тем более у них в атморежиме получилось 260 кабыл, что тоже нереально
но всёравно за работу респектуха!
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 12:36
melodic Казуал
я тоже так думал, но походу у них курс евро старый ) или запасы старые валяются )
ещё одно подтверждение, что надо дуть на газу! и дуть надо нехило
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 12:45
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Родной момент М30 в пике - 31 кг. Что касается турбо-версии, то на + машина выходит уже при 1000 оборотов (сток турбина), что на атмо почти нереально. А на большой - как раз к 1500 - 2000. Так что не верить графику причин нет...
непрочитанный 14.04.2009, 12:50
Аватара для object
object Казуал
1002 нм это круто.... интересно чего с коробкой)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
