20.04.2009, 10:43
Ответ: Поговорим о блокировке.
Dima318
Так она новая
Была.
20.04.2009, 17:10
hek
10.03.2011, 22:21
Друзья, есть маза взять данный девайс блоку от 3.15(c е36 325), у меня же редуктор 2.93 она ко мне влезет? и если влезет, что нужно докупить? и главное где можно провернуть сию процедуру по установке элемента блока в редуктор?
и еще вопрос что это за штука?(отмечено красным на фото)
e36 318iS M52B28
10.03.2011, 22:33
Передаточное число никак не связано с блокировкой. Тут важнее размер редуктора и т.п. Наверное никто тебе четко не сможет назвать всевозможные варианты, чего откуда куда подходит. Но если блока из такого же размера редуктора как и твой, то должна подойти.
Меняется не сложно, можно в любом сервисе по идее.
Главное масло Castrol SAFXJ не забудь купить.
На втором фото это крыльчатка датчика скорости.
11.03.2011, 00:21
Fire , огромное спасибо! Продавец говорит, что вынул ее из 325 редуктора, буду кумекать) спасибо!!!
e36 318iS M52B28
11.03.2011, 02:07
На 328-й (2.93) самый ебанутый редуктор. Блока от других редукторов е36 туда вроде не встает.
11.03.2011, 02:13
Вот в этом топике можно почерпнуть немного инфы
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=18501
11.03.2011, 19:35
MadMan , спасибо огромное, на досуге начну изучать =)
e36 318iS M52B28
11.03.2011, 23:25
VeRmiN
Не влезет, размер редуктора такой же, а толщина планетарной шестерни разная, покупай под неё редуктор от 325 или главную пару от него.
Красным отмечено зубчатое колесо датчика скорости(спидометра).
masterrally.ru
11.03.2011, 23:39
Слава
а желтым некоторые проблемы в зацеплении,несмертельные....притрется
12.03.2011, 01:08
Слава , ага, спасибо я так и думаю поступить прикупить редуктор 3.15 и запихнуть туда эту блоку, если возьму))
kolyn-molyn , желтым я думаю пометили, чтобы передаточное число расчитать
e36 318iS M52B28
12.03.2011, 14:00
13.03.2011, 02:39
kolyn-molyn , ыыыы за последние 3 дня узнай гору полезной инфы
e36 318iS M52B28
15.03.2011, 01:21
А ты думал!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33 .
