Старый 17.04.2009, 23:11
Ответ: Зажигание
Спасибо!
Старый 17.04.2009, 23:32
Ответ: Зажигание
Старый 30.04.2009, 11:02
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, есть ли различия в поддонах и лапах двигателей М10, для е12 и е21, и взаимозаменяемые ли они? И подойдет ли 4ст.КПП с е12 на е21, или у них существенные различия креплениях и размерах! Или ну ее на фиг эту (с е12) КПП ?
Последний раз редактировалось R&K, 30.04.2009 в 11:13.
Старый 30.04.2009, 14:01
Ответ: Зажигание
Картеры и лапы двиг. на Е21 и Е12 различны по констр. и невзаимозаменяемы
Коробки одинаковы
4ст. КПП вообще никому нах не нужна.
Старый 30.04.2009, 15:17
Ответ: Зажигание
Спасибо!!!
Только вот с этим вопросом я напортачил
Можно ли с моего В16(е21), поставить картер и лапы на В18(е12), и поставить В18 в мою машину ?
Старый 30.04.2009, 16:53
Ответ: Зажигание
Да, можно
Старый 16.05.2009, 13:38
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, у меня три вопроса:
1. Требуеться дифектовка и, возможно, ремонт маслонасоса от М10В20! Занимаетесь? Цена?
2. Маховики у М10В16/В18/В20 одинаковые или есть разница?
3. Как быть с распредом, на В20 под контактное зажигание! Менять на бесконтактное? Если да, то от чего ставить, на каких разборках искать(модели) ? Или прийдеться заказывать? Нашел номера штатных распредов:
11 31 0631009 спорт
11 31 0631014 стандарт(до 81г.в.)
11 31 1272442 стандарт(с 81г.в.)
Я так понимаю, что с третий номер не подходит по характеристикам
Старый 16.05.2009, 20:44
Ответ: Зажигание
Снятие\разборка\дефект.\сборка\уст. масл. насоса- 2700р
Да
Не бывает р\в под контактное или безконт. заж.
Мне непонятно, что именно, из чего именно и на что именно ты собираешься установить
Старый 16.05.2009, 21:06
Ответ: Зажигание
Ок! Насос снят! У вас предоплата или по факту работы?
Есть двиг М10(2л.), трамблер с контактным зажиганием! Так, как контактное зажигание, в принципе, геморойная вещь, то хочеться перейти на бесконтактное !
Исходя из вышенаписаного , мне достаточно поменять трамблеры (контактный на бесконтактный) и получить бесконтактное зажигание (комутатор и все остальное подразумеваеться )?
Старый 16.05.2009, 21:44
Ответ: Зажигание
По факту - есть новый насос
Я рад
Да- трамблёр нужен от а\м до 81гв(с соотв. р\в направлением вращения шестерни привода)
Старый 16.05.2009, 21:52
Ответ: Зажигание
есть новый насос
Сначала дифектовка, а там подумаем !
Старый 16.05.2009, 22:28
Ответ: Зажигание
дефектовка
а там подумаем
Мыслитель, бля
Старый 17.05.2009, 14:22
Ответ: Зажигание
Денис Сергееевич, огласите, еще раз, цену на масляный насос, буду брать, но позже ! Состояние двигателя, близкое к идеальному , не позволяет кроить !
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=8BE00000
Деталь №14 присутствует ? Цепь надо новую ?
Последний раз редактировалось R&K, 17.05.2009 в 14:24.
Старый 17.05.2009, 16:27
Ответ: Зажигание
Нет
Цепь надо новую ?
Если надо- то надо(и есть- 250р)
3200р
Старый 17.05.2009, 16:45
Ответ: Зажигание
3200р
= 3450р.
Если, ни кому не продадите, то с июньской зарплаты заберу , это после 10-го числа!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
