Старый 20.08.2018, 20:37
Telegram gate
orc telegram hub message
Жора:
Outlaw: Турбину конечно затормаживает в определенной степени, но раскрутить ее должно быть легче, чем накачать нужное давление.
[url="http://forum.bmworc.ru/member.php?u=1437"]Жора: Уйдем в теорию Этот момент, когда ты закрыл дроссель, а крыльчатка фигачит на полную, воздуху некуда деваться и он нагружает крыльчатку и подшипники вала, уменьшая срок службы. Сомневаюсь, что сразу в этот момент воздух сможет выйти во впуск через улитку, даже если холодный хаузинг антисурдж. Он будет давить еще и на сальники масла и охлаждения турбы иначе зачем вообще блоуофы ставят?
У тебя гоночная техника, о каком ресурсе мы говорим?))
А у меня 40 тыс пробег с таким сетапом без антисурдж хаусинга)) Нагрузка при этом относительно минимальная, т.к. на горячую часть в этот момент никакой нагрузки нет. Воздух выйдет не быстро, но и немедленно, поэтому ты немного сохранишь давление во впуске к открытию дросселя.
Где у тебя датчик давления стоит? у меня он не может показывать больше в момент закрытия дросселя, т.к. стоит в ресивере.
При переключении с дсг у тебя там не только дроссель полностью не закрывается, но еще вырезается зажигание и все это вцелом должно работать еще лучше.
Так я про торможение говорю, а не про переключение вверх. Полюбому под закрытый дроссель без блоуоффа крыльчатка быстрее остановится, чем с ним. Мап у меня между кулером и дросселем, так что все видно)
Старый 21.08.2018, 15:30
Outlaw Проблемный
Ответ: Telegram-чатик про гоночки
Я просто пояснил почему сделано без блоуофа и это конечно только для переключений вверх. Не понял я когда мы перешли к разговору о торможении))
Уверен если углубится в теорию то прост скорость вращения крыльчатки это не то на что ты должен обратить внимание. Когда ты нажимаешь на газ из офбуста, турбина очень быстро набирает определенную скорость, потому что ее раскручивают и начавшие поступать газы в горячую часть и вакуум в ресивере, который всасывая воздух еще и сам разгоняет холодную часть. А вот потом чтобы создать положительное давление, горячей части нужно потрудится. Поэтому когда ты тормозишь и не используешь антилаг, турбина в любом случае не будет создавать положительного давления.
Старый 21.08.2018, 23:22
Telegram gate
Zipper: https://vk.com/wall-76166904_922
Telegram gate
Zipper: Вломовская?
Telegram gate
Zipper: @Warsteiner831
Старый 21.08.2018, 23:25
Telegram gate
Warsteiner: Когда-то да.
Старый 21.08.2018, 23:27
Telegram gate
Zipper: А сейчас?
Старый 21.08.2018, 23:30
Telegram gate
Zipper: Курирует её хотя бы?
Старый 21.08.2018, 23:37
Telegram gate
Fire: он теперь самолеты курирует же =)
Старый 21.08.2018, 23:39
Telegram gate
Zipper: Меня примерно 18000 сообщений не было во флудилке, простите
Старый 21.08.2018, 23:45
Telegram gate
Fire: да флудилка тут непричем
Telegram gate
Fire: на форум заглядывай, там меньше флуда чем во флудилке =)
Старый 22.08.2018, 00:29
Telegram gate
Fire: https://vk.com/wall-13299497_1008445
Старый 22.08.2018, 00:43
Telegram gate
Дан: Коменты улыбнули
Старый 22.08.2018, 00:47
Telegram gate
Fire: Варш там дерзкий
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
