Старый 20.08.2018, 16:39
Telegram gate
orc telegram hub message
Жора:
Outlaw:
[url="http://forum.bmworc.ru/member.php?u=1437"]Жора: Странная хуйня, но на сеате нет блоуоффа или перепускного клапана на впуске🤔
Не надо ничего придумывать (эт я про комменты далее ). Это нормальная история для гоночной машины. Более того я себе сделал также на постоянку - ничего в этом страшного нет.
А у тебя электронный дроссель и ты его под сброс газа оставляешь приоткрытым?
Старый 20.08.2018, 17:03
Outlaw Проблемный
Ответ: Telegram-чатик про гоночки
Ни то не другое, в смысле у меня обычный дроссель и он закрыт полностью когда не нажата педаль. Это давление не нужно сбрасывать дополнительно. Оно сбросится через турбину. А в твоем случае, с быстрой дсг, и на других коробках с быстрым переключением, это еще должно дать меньшее падение буста между переключениями.
Старый 20.08.2018, 17:12
Telegram gate
Fire: а разве избыток давление до дросселя наоборот не затормаживает турбину?
Старый 20.08.2018, 17:13
Telegram gate
Fire: а разве избыток давления до дросселя наоборот не затормаживает турбину?
Старый 20.08.2018, 17:16
Telegram gate
Жора:
Outlaw: Ни то не другое. Это давление не нужно сбрасывать дополнительно. Оно сбросится через турбину. А в твоем случае, с быстрой дсг, и на других коробках с быстрым переключением, это еще должно дать меньшее падение буста между переключениями.
Уйдем в теорию Этот момент, когда ты закрыл дроссель, а крыльчатка фигачит на полную, воздуху некуда деваться и он нагружает крыльчатку и подшипники вала, уменьшая срок службы. Сомневаюсь, что сразу в этот момент воздух сможет выйти во впуск через улитку, даже если холодный хаузинг антисурдж. Он будет давить еще и на сальники масла и охлаждения турбы иначе зачем вообще блоуофы ставят?
Старый 20.08.2018, 17:18
Telegram gate
Жора: У меня на сбросе газа дроссель остается приоткрытым на 20% примерно и то давление во впуске растет на 0.1 бар в этот момент. А у тебя что в логах мап при закрытии дросселя при торможении с 8000 об скажем?
Старый 20.08.2018, 17:20
Telegram gate
Fire:
а что мешает на торможении вообще делать полностью открытый дроссель он не давать топливо? это ж по идее холодная часть будет дуть сама себе в горячую в итоге, не? %) и типа меньше терять скорость вращения
Старый 20.08.2018, 17:21
Telegram gate
Fire:
а что мешает на торможении вообще делать полностью открытый дроссель но не давать топливо? это ж по идее холодная часть будет дуть сама себе в горячую в итоге, не? %) и типа меньше терять скорость вращения
Telegram gate
Fire: *но не давать
Старый 20.08.2018, 17:32
Telegram gate
Жора: А хз, может волновые явления в коллекторе, еще чего)
Старый 20.08.2018, 17:34
Telegram gate
Жора: Думаю там и так топливо сильно меньше льет или вообще не льет. В телеметрии нет логов форс и зажигания
Старый 20.08.2018, 17:35
Telegram gate
Fire: да вроде не должно лить, нахуй ему лить то при езде накатом/торможении?
Старый 20.08.2018, 17:36
Telegram gate
Fire: хотя у тебя дсг, он может там конечно умничать, подгазовывать и т.п., я хз
Старый 20.08.2018, 17:38
Outlaw Проблемный
Ответ: orc telegram hub message
Турбину конечно затормаживает в определенной степени, но раскрутить ее должно быть легче, чем накачать нужное давление.
Сообщение от ORC_Telegram_Hub Посмотреть сообщение
Жора: Уйдем в теорию Этот момент, когда ты закрыл дроссель, а крыльчатка фигачит на полную, воздуху некуда деваться и он нагружает крыльчатку и подшипники вала, уменьшая срок службы. Сомневаюсь, что сразу в этот момент воздух сможет выйти во впуск через улитку, даже если холодный хаузинг антисурдж. Он будет давить еще и на сальники масла и охлаждения турбы иначе зачем вообще блоуофы ставят?
У тебя гоночная техника, о каком ресурсе мы говорим?))
А у меня 40 тыс пробег с таким сетапом без антисурдж хаусинга)) Нагрузка при этом относительно минимальная, т.к. на горячую часть в этот момент никакой нагрузки нет. Воздух выйдет не быстро, но и немедленно, поэтому ты немного сохранишь давление во впуске к открытию дросселя.
Где у тебя датчик давления стоит? у меня он не может показывать больше в момент закрытия дросселя, т.к. стоит в ресивере.
При переключении с дсг у тебя там не только дроссель полностью не закрывается, но еще вырезается зажигание и все это вцелом должно работать еще лучше.
Старый 20.08.2018, 17:39
Outlaw Проблемный
Fire: а что мешает на торможении вообще делать полностью открытый дроссель но не давать топливо? это ж по идее холодная часть будет дуть сама себе в горячую в итоге, не? %) и типа меньше терять скорость вращения
Так не будет нормального торможения двигателем и холодная часть быстро сдуется, т.к. горячая ее не раскручивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
