К стати, поставил ты мне колесья, все вроде ок и збс, но нет, вибрация на 130, прям заэбался, поехал всю подвеску переднюю перетряхнул, развал сделал, стало лучше но не прям вау, на правое колесо при балансировке попросил станок немного довесить, перебалансировал по итогу оба передних, стало лучше, но не прям вот идеально, дитоли рулевого все новые и ок, диски отбалансированы, что еще может быть? тормозные диски?
имхо это огрехи китайских балансировочных станков
Кирилл, у вас какое оборудование? сивик, ведеркрафт, или чё нить в этом духе? у нас ведеркрафт стоит
с новья он ещё вроде делал в идеал, сейчас после 5-6 сезонов уже не выводит (калибровка полная делалась несколько раз, не помогает)
у нас на глазах 3 машины на 18ых колесах - у мну 225/40, у темыча на пассате 235/40, у севы на ауди 245/40 (первые две sailun atrezzo, на ауди вредштайн, все комплекты новые и свежие по году выпуска). диски все ровные, покрышки тоже не винтом (протектор бежит ровно)
перебалансированы несколько раз - резина с новья имеет свойство усаживаться, баланс немного уходит
и у всех одна и та же проблема - до 120 всё ровненько, после - мелкая дрожь. после 150-160 проходит, больше 180и не ездил
думаю, эти дешёвые станки просто пиздят грамм на 20-30. ещё занятно, колесо отбалансировал, всё в нули. открутил, снял со станка, тут же повесил назад - прокрутил - может попросить грамм 15-20, а может нули показать. говно китайское
ибо в бытие работы на дилере, там станки стояли навороченные и именитых фирм (маха, ещё чёто, не помню). и там балансировал свои 18ые катки от итальянской шлюхи - ни намёка на дрожь не было вплоть до ограничителя в 220
Triks, стоят "ает"
могу дать телефон настройщика - приедет починит.
говно кетайское уводит баланс от истины из за люфтов на валу (подшипники становятся эллипсом). это от объёма работы зависит.
AET из той же оперы. мы когда подъёмник покупали, наш ведеркрафт и ает стоили абсолютно одинаково, выглядели абсолютно одинаково, моторы идетнтичные стояли) только ает голубой, а вдк серый
Сообщение от кирилл01.01.80
На морде новая Нокиан, зад не новая федерал, диски колесные Кирилл сам смотрел и один подправлял
завязывай гонять на старом логане отечественной сборки 130км/ч
Да я он живее большинства бнв того же возраста, а тем более которым больше 7 лет, 150 идет легко 340км без передышки, так что не надо тут пытаться оскорбить лошадь
На торможении все ровно, диски значит норм, тогда что остается? по передней подвеске все новое.
Последний раз редактировалось Дан, 14.06.2019 в 23:19.
а про вибрирующий сфинктор уже шутили или ещё нет?
Приезжай: покрутим на станке заново: всякое бывает. Ямки, кочки, выбоины... На мойке могли самоклейки отъебнуть сильно направленной струёй...
Сфинктер на корче только временами вибрировал, но там уже другая история.
Да крутил уже, все выровняли, вроде ок, но вибрация мелкая все равно осталась. на 130 есть, на 150 нет.
Станок не видит резину винтом например
Или Если оквадратить ее душевным торможением юзом (есть в раглусе АБС? ) то станок в лучшем случае скомпенсирует отсутствие резины грузиком хотя понятно что квадрат никуда не денется
Но глаза то у меня не на жопе!!!
не было у него такой хрени когда он от меня отъезжал.
