непрочитанный 02.08.2016, 09:08
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Сообщение от covering Посмотреть сообщение
Пля, меня связка идиабас инпа нцс замотала... Раньше стоял рабочий вариант (давно очень) с ебасом 6, ставлю-переставляю на 7.3 (есть желание рейн все таки запустить), нцс пашет, инпа - шнур реагирует, драйвера в норме, связь... Но сцука добавляю е70, ни в какую не фурчит... Есть что подсказать?
если шнур д-кан, то скорее всего он совсем китайский была такая же хрень с иксом, плюнул потом и законнектился через icom, так и не разобрался почему не увидел
непрочитанный 02.08.2016, 09:41
covering Проблемный
Шнур д-кан от тайлера. Софт изначально, тоже был его, этот мегамозг в свое время обещал в свое время и помощь в настройке. Да только все даже тогда стояло криво. Типа бизнесмен от фурума .
Да в рот его чих-пых. Для диагностики хватало и аутела дс708, благо мультик, все берет) по результатам и ремонту проблем не было, знания и базы рулят.
Да вот только свыше эта балалайка ничего не умеет.
Нцс у меня на ура идет, даже с этим шнурком, с ним вопросов никаких, проблема именно в инпе, почему и хотелось разобраться совокуплением стандарта вне зависимости от версий через связки-трассировки, бляго образования хватает, а вот сути данных по вопросу не достаточно, потому по крупицам и приходится собирать.
Думаю, все равно дожму вопрос...
непрочитанный 03.08.2016, 18:50
covering Проблемный
Вадь, скажи, ты не в курсе почему при запросе карты неисправности в рейне в описании функционеров выпадает абракадабра? Языки предустановлены инглиш и русский. Все нормально расписывает, кроме окна с описанием инструкции дейтствий (база так сказать знаний )
непрочитанный 10.08.2016, 12:08
covering Проблемный
Вадим, привет! Не сталкивался с проблемой: авто Е70 12 год кодится по ремням и водителя, и пассажира при установке в не актив всех SBR и GURTZUSLEND. А авто Е71 10 год при всех равных установках роняет модуль ABG при попытке кодирования. Причем реанимация возможна только лишь после считавания из блока с последующим стиранием ошибок. Причем ошибку дает на общее кодирование по ACSM (как я понял, параллельно сама система кодирует)?!
непрочитанный 10.08.2016, 12:29
не сталкивался
непрочитанный 11.08.2016, 15:29
covering Проблемный
Ок, все равно спасибо.
непрочитанный 15.08.2016, 03:43
Аватара для lunohod
Мат присутствия пассажира на е46 99г. Что лучше сделать, поставить обманку или программно отключить?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 15.08.2016, 10:11
И так и так сработает при любом столкновении, если он сделан, то подушка там не сработает, если пассажира нет
Выбирай что проще самому сделать
непрочитанный 15.08.2016, 10:36
а попогрей не перестанет работать?
_______________________
непрочитанный 15.08.2016, 11:01
попогрей не перестанет работать, подушка будет работать, машина будет считать что пассажир есть всегда.
непрочитанный 15.08.2016, 11:04
я кстати посмотрел этот мат стоит не так и дорого, но если он только для подушки, то наверное похуй
непрочитанный 15.08.2016, 14:42
Аватара для lunohod
Проще нцс'ом конечно, но где-то вычитал, что блок подушек можно запороть. Неправда?
непрочитанный 15.08.2016, 14:47
если только поливать его в это время пивом
непрочитанный 15.08.2016, 15:04
в оригинале было - тёплой мочой
непрочитанный 15.08.2016, 15:05
mrs3 кстати довольно нежный блок, дохнет неожиданно сам по себе.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
