Старый 09.07.2015, 12:22
Хм, а я думал бактерии любят целлюлозу.
это пока бактерии не сдохли и хлопья не забили нафиг весь фильтратор
Старый 09.07.2015, 12:37
Это всё хорошо, когда один источник сброса, а кода у тебя магистраль и по пути к 110 в неё приходят отдельно через тройник раковина со стиралкой в кухне, раковина в ванной и сама ванна, то при одновременном сбросе, любых нескольких источников, сороковка начинает уже напрягаться.
это же не телка, чего ей напрягаться то
давай считать
вот у тебя на выходе из раковины и ванной стоят сетки их нержавейки с 6тью дырками по 10мм каждая
итого 471 мм площади на ванную и 471 на раковину
в жизни все, как правило, хуже, еще и наебешься искать сетки с такими дырками большими
площадь поперечного сечения 40мм трубы 1256мм
вот и все
а стиралка вообще за цикл использует 50-60 литров, вообще за всю стирку, за несколько часов
про нее можно забыть
да и практика показывает, что 40мм всегда на все хватает, если говорить об обычных квартирах
Старый 09.07.2015, 12:46
да и кстати я не помню, это где так сделано, что все, кроме унитаза, сидит на одной ветке? если только в "кораблях", но там обычно джакузи не ставят , но как раз в их варианте, для параноиков, можно тянуть 50ку по задней стене ванной, под раковиной, до ванной, а дальше уже 40
Старый 09.07.2015, 12:49
а вот еще вопрос, септик и скважина из под земли.
как я понял по принципу работы септика, так или иначе говно отфильтрованное попадет в почву. неужели это не скажется на качестве воды? скважина допустим метров 30
Старый 09.07.2015, 13:03
У меня дом 1904г постройки. Там вообще сделано всё не так как везде
Старый 09.07.2015, 13:04
он уже несравляется с этой задачей
вот именно в сочетании с санитой я ваще охуел
Петров, есть нормы по расстояниям между сливом септика и забором воды.
Старый 09.07.2015, 13:19
минимум 15 метров между ними
+ септик обычно на 3-4 метра зарыт а колдцы от 10 начинаются
получаешь минимум 20-25 метров по прямой через фильтрующий слой
ну и это, если у тебя скважина не абиссинка то она идет в водоносный слой, который от грунтовых вод отделен чем-то твердым и воду особо не пропускающим (иначе это было бы болото а не водоносный слой) соотв. прямого контакта грунтовой и питьевой воды у тебя быть не должно
Старый 09.07.2015, 13:22
а, понял. я почему то думал что расстояния по поверхности считаются
находил какие то схемы с этими 20 метрами нарисованными по поверхности и охуевал от того что по правилам на 10 сотках септик и скважину хуй расположишь
Старый 09.07.2015, 13:25
Это видимо колодец и туалет типа "сортир". В этом и то и другое не особо заглубленное.
Старый 09.07.2015, 13:28
У меня вот, сосед, урод, собирается делать выгребную яму. Типа срал я на этот септик, делать мне больше нечего деньги и т.д. Т.е. по сути его говно будет лежать на поверхности и расползаться по участку, залезая на мой.
На мои возражения аргумент железный - мой участок, что хочу, то и делаю на нём.
Успокаивает только то, что наши участки находятся на склоне и они на одной линии. По идее должно всё течь поперек его участка :)
Старый 09.07.2015, 13:39
сожги зимой его дом к хуям
не хочу огорчать но по капиллярам может течь в любую сторону, особенно если внизу и так грунтовой много (сыро) а сверху мало (сухо)
Старый 09.07.2015, 15:24
Так он новый построит :)
Да и зимой этот гад тоже приезжает, правда редко. Интересно, как он зимой своё говно в яму сливать собирается.
Нет, я лучше дрожжи буду в его яму кидать :)
не хочу огорчать
Воды годной для питья у нас все равно нет, а его яма будет метров за 15 от моего источника воды, так что, надеюсь, умывая утром лицо я не обнаружу запаха продуктов жизнедеятельности соседа :)
Старый 09.07.2015, 15:38
тут вопрос кто из вас будет настойчивее в исторической перспективе
если вода грунт то
шанс огорчиться таки имеет место быть
расскажи ему хотя-б о бактериях для септиков - их можно и в выгребные ямы кидать - запах более-менее подавят
Старый 09.07.2015, 15:43
Он так и собирается делать.
Пока он ещё ничего не построил. Может и передумает делать такую схему.
Это о яме он мне поведал, когда я собрался колодец рыть на границе наших участков. Заранее меня предупредил, что не стоит этого делать, сучка :)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
