непрочитанный 30.07.2016, 12:35
covering Проблемный
ВАДИМ 53, спс
непрочитанный 31.07.2016, 09:49
covering Проблемный
Вадим, ты не совсем прав. Инпа к машине не конектится, а вот Иста/Д авто видит, считавает общие параметры и проводит диагностику по блокам. Но, как я понял, Рейнгольд кроме общего считывания на ошибки не может ничего? не заходит ни в один блок, не дает диагностических проверок, ни ТО, ни настройки, ни адаптации... Это только у меня? или у тебя такая же шняга?
непрочитанный 31.07.2016, 14:09
Сообщение от covering Посмотреть сообщение
всё работает.
даже программировать можно некоторые блоки(например восстанавливать загрузочный сектор у ССС).
непрочитанный 01.08.2016, 03:04
Аватара для lunohod
S601A ФУНКЦИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
S602A БОРТОВОЙ МОНИТОР С ТВ
Какую опцию добавлять при установке видеомодуля? Моник и нави зпводские. S609Система навигации Professional - это по вину бьется.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 01.08.2016, 08:28
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Я делал 602-все вполне работает
непрочитанный 01.08.2016, 09:50
кто может скинуть дамп лкм 3 hw 02, под sw42 без ксенона
непрочитанный 01.08.2016, 10:17
covering Проблемный
Ясно, значит с трассировками что-то, буду эксперементировать... Вадь, ты не баловался тюнингом? Отключениями ката, егр, вихревых?
непрочитанный 01.08.2016, 10:35
все что связано с дизелями и бошем обычными средставми не поправить, а вот сименсы легко шются под евро-2/безкат
непрочитанный 01.08.2016, 11:33
с dde4 ничего сложного если шаришь что делаешь
галетта за 1,5кр спокойно и читает и льёт туда всё что угодно.
непрочитанный 01.08.2016, 12:15
так это же уже не штатное же средство) я имеюю виде не истой, не винкфп не сделаешь же подобного)кстати, раздобыл легкий чип на 3.0 м57) ннада?
непрочитанный 01.08.2016, 14:15
у меня есть и дизельбустовские для 2,5 и 3.0
так же есть злой для 3.0 и экономичный.
там ещё учитывать нужно что для акпп и мкпп прошивы отличаются, если залить от мкпп в акпп, то будет ощутимая тряска на хх, особенно с кондеем.
непрочитанный 01.08.2016, 14:16
вообще всё давно валяется на 39 клубе.
непрочитанный 01.08.2016, 15:48
covering Проблемный
У меня один один м57 двухтурбовый 286 кобыл, один n57 однодувный на 245... Суть вопроса даже не готовую вшивку найти, а по факту, что морозить в самой вшивке, в каком месте... Либо где почитать можно, в конкретике...
И кстати, в каком файле (формат-папка) связка по трассировке настраивается между шнурком, ебасом, инпой, нцс и рейном, они ж жестко взаимодействуют, а в доступе все разнокалиберное... Под себя бы средактировать усе было б норм, да и шло б все без проблем
непрочитанный 01.08.2016, 16:25
ни где ты не почитаешь, ни кто свой хлеб не отдаст.
непрочитанный 01.08.2016, 17:36
covering Проблемный
Пля, меня связка идиабас инпа нцс замотала... Раньше стоял рабочий вариант (давно очень) с ебасом 6, ставлю-переставляю на 7.3 (есть желание рейн все таки запустить), нцс пашет, инпа - шнур реагирует, драйвера в норме, связь... Но сцука добавляю е70, ни в какую не фурчит... Есть что подсказать?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
