Старый 12.03.2015, 20:06
Петров, понял, спрошу.
Старый 12.03.2015, 20:44
не лучше
обоснуй почему?
Старый 12.03.2015, 21:12
ну начнем с того что потребуется 3 розетки :)
и куда то крепить три лампы - тот еще геморрой, я одну еле прикрепил - с торца подоконника
Старый 12.03.2015, 21:36
не серьёзно ты как то страдаешь моделированием
Старый 12.03.2015, 21:43
наоборот! дремель, компрессор, две лампы, не считая комп и прочее говно воткнуто все в единственную розетку на стене :)
Старый 13.03.2015, 10:31
rukez, к ответу, это реально или какое-то наебалово, распиши расскажи
Старый 13.03.2015, 10:33
ну ты как маленький
Старый 13.03.2015, 10:34
Snakefu, ты в курсе,что если деньги ксерить на цветном,тоже прокатывает?
Старый 13.03.2015, 10:38
ну ты как маленький
Так в том-то и дело, чувак который купил эту хуйню, говорит, что реально в два раза меньше стал платить
Старый 13.03.2015, 10:44
так а кто мешает платить в три раза меньше? нагорело 900,заплатил 300
Старый 13.03.2015, 10:48
Я подозревал, что будет такая версия
Старый 13.03.2015, 11:09
и да и нет
т.е. древний счетчик из 70ых не учитывает реактивку, современные - учитывают
и таки да, всплески в сети действительно увеличивают потребление линейных приборов, только вот а) это мука б) линейные приборы можно побить на два класса - линейные преобразователи и линейные нагрузки - для преобразователей (понижающих) кпд падает при повышении напряжения, для линейных нагрузок - пофиг
перефразирую - если у тебя чисто линейный блок питания 220-12 Вольт, то при выходном токе 1А на 12 Вольтах у тебя входной ток те-же 1А но уже на 220 Вольтах, а остальное падает в тепло. соотв. чем выше входное напряжение, тем больше падает в тепло, т.к. потребляемых ток не меняется (равен выходному)
но если у тебя например включен в розетку обычный ТЭН, который имеет сопротивление в скажем 100 Ом, то при 220 Вольтах он лопает 220/100 = 2,2 Ампера (т.е. 2,2*220 = 484 Вт), а если повысить напряжение до 380 Вольт то уже 380/100 = 3,8 А (т.е. 3,8*380 = 1,4 кВт)
т.е. потребляемая моща выростает в три раза, другой вопрос что и выделяемое тепло (у тэн условно кпд = 100%) то-же выростает в три раза - т.е. если ты тэн пользуешь по назначению, то ты ничего не теряешь
дык вот
кусок говна из одного хлипкого кондера конечно не способен убрать все всплески, ровно как и держать нагрузку выше пары киловатт (судя по хлипким дорожкам на плате)
и таки да, кроилово на лепистричестве это прежде всего его более логичное пользование - не пользуй линейные блоки питания там, где это не надо (справедливости ради чисто линейных и нет особо - обычно понижают трансом до ~22 Вольт, а дальше уже стоит линейник, кпд транса существенно выше линейника, а линейник ставится шоб блок работал и при просадке входного напряжения т.е. линейник может работать от 14 Вольт и транс стоит 1:10 (220-22) то дельта 22-14=8 Вольт на выходе транса это почти 80 Вольт просадки по входу), замени лампы на диодные, грелки на термодатчики посади и т.п.
ни о каких 30% от пульсаций речи и быть не может - у пульсаций есть не только амплитуда, которая и на графике то явно не занимает 30% (надо смотреть площадь под всплесками до синуса), но и энергия, которая на практике оооочень мала т.е. реально речь даже не о процентах, а о десятых если не сотых процента кроилова
Snakefu, кстати, как там спиртяжка поживает?
Старый 13.03.2015, 12:37
Я пока читал выше пост, у меня отключился мозг, ты уверен, что всё-таки тебе нужен спирт? Вроде у тебя всё нормально!
П.С. Какая-то ебола с поставщиком, но я о всех вас помню
Старый 13.03.2015, 12:55
Точно! К середине поста я тож приуныл
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
