непрочитанный 18.05.2018, 08:16
Telegram gate
orc telegram hub message
Mihey: Ей мозги не дают ?
Telegram gate
Жора: Передача не включится, если слишком рано переключить
Telegram gate
Жора: Да мозг
Telegram gate
Belkin:
Скажем, в запаре забыл проверить убрались они или не. Они сами должны легко убираться
теперь мы знаем что проверять у Жоры)
непрочитанный 18.05.2018, 08:23
Telegram gate
Belkin:
Есть обратный эффект переизбытка торможения двигателем. На моей памяти Марк пару раз закручивал тем самым передачи, до откручиваения звезды маслонасоса
на последнем Утюге произошло то же самое, как я понял, только он вдолбил 2 вместо 4...
Но эффект тот же.
непрочитанный 18.05.2018, 09:27
Ответ: Telegram-чатик про гоночки
Сообщение от ORC_Telegram_Hub Посмотреть сообщение
я бы разделил преднамеренное торможение двигателем и внезапное =)
На волнодроме когда еду чисто без борьбы всегда торможу двигателем (закидываю эффективнее в поворот после ближней улитке в левом повороте) если чисто все сделать- прям в нарушении законов физики по очучениям =) После прямиков хороших тоже торможу двигателем. Опять же никто не говорит, что надо просто втыкать понижающую отпускать сцепление и ждать когда мотор придушит скорость. это комбинированное торможение со штатной тормозной системой. просто чуть больше "торможения двигателем" добавляешь в обычную перегазовку на понижении передач. Была бы возможность как на Ф1 щелкать переключателем баланса на руле- нах не нужна ебля с точной дозировкой ТД, но имеем что имеем и этим пользуемся.
непрочитанный 18.05.2018, 09:34
Telegram gate
Fire: а что мешает кран то поставить?
Telegram gate
Fire: у меня есть.в гонке подкручиваю
Telegram gate
Fire: в зависимости от нагрева и состояния шин
непрочитанный 18.05.2018, 09:54
Telegram gate
Mihey: Пока ехал на работу(на мото), эксперементировал, у меня тормозов с переисбытком, перерыва тоже никогда не наблюдал. Если эффективно тормозить только тормозами, то постоянно срабатывает абс на заднем колесе , и теряется стабильность. Если комбинировать с двигателем, то прилагаешь меньше усилий на ручку и педаль тормоза, торможение стабильное . короче мне с двигателем больше нра )))
непрочитанный 18.05.2018, 09:55
Telegram gate
Дан: Два колеса же
Telegram gate
Fire: ну дак я писал выше - когда есть сложность с блокировкой задней оси и нет задачи затормозить с максимальной эффективностью, то двигателем помогает
непрочитанный 18.05.2018, 10:13
Кран не решает этих вопросов. И торможение двигателем несколько менее отвлекает и дает бОльший диапазон возможностей. Работая сцеплением ты работаешь почти как педалью тормоза только в обратную сторону. Мозгу эта логика ближе и обратная связь лучше
непрочитанный 18.05.2018, 10:16
Telegram gate
Fire: я придерживаюсь мнения, что пока не упрешься в возможности чего-то, нехуй две подряд как макака дергать. быстрое вождение - оно не обязательно должно выглядеть каким-то сложнным. чем проще и плавнее, тем часто быстрее. не выжав из тормозной системы все, к чему пытаться дрочить еще двигателем? просто ради того что так в автошколе рассказывали? короче не вижу весомой причины. да, возможно если прям идеально научиться это делать, это поможет экономить тормоза, где-то получать избыток на входе в поворот и т.п. но я не вижу (и ваши агрументы этого не показывают), что это прям мастхев какой-то.
непрочитанный 18.05.2018, 10:23
Telegram gate
Telo: Пожалуй с Юрой соглашусь
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
