непрочитанный 02.11.2016, 05:24
Ответ: Будни сибирских трактористов - Е53 - 3.0D
как правильно замерять люфт и какой допустим?
Нашел. Тис говорит 0,5 мм, НО клапан заподлицо спрятав в направляющую.
а мы поднимали на 6-8 мм - типа в рабочее положение
непрочитанный 02.11.2016, 05:31
https://youtu.be/Bm7XPhOkJa8
непрочитанный 02.11.2016, 09:23
пробки, короткие поездки
я если честно не особо догоняю в чем разница м/у указанным тобой режимом и например спокойной ездой по городу со сфетофорами......?
непрочитанный 02.11.2016, 11:04
ррспорт который 510 лс на 80 тыщах выдал ошибку по положению валов и поехал на замену цепей.
к сожалею весь лендровер скатился в УГ, созданное успешными маркетологами. факт в том что ЛР ездит без проблем только на гарантии (и то не всегда), как только она заканчивается вероятность получения пиздеца в виде отрыгнувшей коробки или приехавшего двигателя начинает расти по экспоненте. в них изначально заложены слабые элементы, которые к 100тыкм приводят к глобальному пиздецу. уже лет 10 наверно у них так.
непрочитанный 02.11.2016, 11:58
Давай от обратного - как правильно замерять люфт и какой допустим?
давайте упростим - нахуя менять в колхоз условиях направляшки на дизеле с пробегом в 80ткм когда 95% этих дизелей не потребляют и литра на десятку на пробеге 300?
имхо - делаете только хуже.
непрочитанный 02.11.2016, 13:25
- Увяз коготок – всей птичке пропасть – задумчиво сказал механик, замеряя люфт направляющих клапанов…
боюсь прослыть хуевым пророком, но чую это не конец. после вложений 100500 тыщ в мотор обязательно АКПП отрыгнет с редукторами и раздаткой.
непрочитанный 02.11.2016, 13:52
vlom, таким образом нам как-бы намекает на то, что м57 имеет неебический ресурс и если уж он откатал своё, то все остальные узлы тоже присмери.
в принцепе он полностью прав - надо срочно сливать эту радость, дальше будет только веселее.
непрочитанный 02.11.2016, 14:01
тут еще подумать надо после полной капиталки движка.
проще уж превентивно перебрать АКПП и раздатку и ездить пока не сгниет как мерседес
непрочитанный 02.11.2016, 19:33
Таки в температурном режиме
непрочитанный 02.11.2016, 19:36
1. нахуя на 80ткм менять цепь?
Характерный звук на холодную и на сбросе газа на горячую.
непрочитанный 02.11.2016, 19:42
Это не е65, но и он найдет как тебя наебать - не транмиссия - так пневма, не пневма - так дтп... можно и заправиться один раз удачно...
Но проставку фланца переднего редуктора поставить следует...
непрочитанный 02.11.2016, 19:47
Сняли голову/поддон, поменяли поршень, собрали обратно. Все остальные телодвижения - мои попытки сделать хорошо и под себя.
непрочитанный 02.11.2016, 19:51
Мотор два месяца сопротивлялся езде без тяги - в общем не плохой результат
С е71 та же хурма
непрочитанный 02.11.2016, 20:07
Разглядывал сегодня поршень 4 цилиндра
Ну точно - несколько инородных тел, одно из которых меньше мм от края сталинград был пиздец как близок
непрочитанный 02.11.2016, 20:12
Люфт клапАна в количестве 0,5 мм - показание к замене. Факт
Но и в таком состонии он бы еще хуй знает сколько проехал - тоже факт.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
