непрочитанный 22.03.2019, 11:03
Ответ: Глупые вопросы по E53
всем пис, бразе!
Вопрос до дубовому доресту с м54.
Исходник - америка, автомат, м54, ГБО)))
1. Мотор: ошибка по датчику распреда на впуске. Показания 136гр, что овердохуя для М54В30.
Замена датчика не дает результата, машина показывает те же 136гр.
Замена подсбитых фаз в писечное состояние дала незначительное улучшение динамики, но те же 136гр.
Что делать? Мои идеи:
а) проводка мандит(3 датчика, я думаю, не могут одинкаово искажать сигнал)
б) Вносит коррективы ГБО
2. АБС.
Машина приехала с гирляндой. Жалоба на ПЛ датчик.
До этого менялся на самый дешевый за 700р. За неимением другого варианта под вечер, был подкинут ориг. датчик от реста.
Ошибка пропала. Машину крестит, даже с отключенной DSC. Больше 5-10км-ч не разгоняется. Оно и понятно, немного разные принципы считывания и обработки сигнала. Был куплен датчик делфи от дореста. Гирлянда при запуске не горит, но больше 30-40 км-ч машина тоже поддтормаживает стабилизацией, потом отваливается.
Мои идеи: промониторить показания датчиков в движении, озможно усралась гребенка или магнитное полотно, а м.б. какой-другой датчик дает неверную иформацию
Какие идеи, господа?
Спс.
непрочитанный 22.03.2019, 11:13
По абс начать с простейшего:
непрочитанный 22.03.2019, 14:50
И если машина своя, тупо перед этим отревизировать все 4 датчика. Это элементарно, и пусть запарно говно это все вычищать, но необходимо для нормальной работы.
непрочитанный 22.03.2019, 14:51
Идея-то прекрасная, но ведь тебе вроде до сих пор религия не позволила инпу себе поставить? Чем адекватно мониторить-то будешь?
непрочитанный 22.03.2019, 15:00
картами таро
непрочитанный 22.03.2019, 16:32
диагностический палец. Сунул и все понял.
непрочитанный 22.03.2019, 16:33
картами таро
Что с ДПРВ делать, ёба?)))
непрочитанный 24.03.2019, 10:37
святой водой полить
непрочитанный 24.03.2019, 10:52
По плечу похлопать,как вариант
непрочитанный 24.03.2019, 11:32
посмотри, никакие провода от ГБО не висят на моторной косе?
сними разьем с ДСЦ и прокатись. точно ли стабилизация виновата в козлении тачки?
непрочитанный 14.05.2019, 06:28
Здрасьте
чтото водительская дверь стала как у жигулей - три положения - открыто, закрыто и не закрыто.
причем, если закрывать плавно - норм закрывается. хлопать сильно - хрен закроешь.
Это замок менять или приемную скобу на стойке?
непрочитанный 14.05.2019, 12:37
допилю решение проблемы выше))
уехал икс.
сам.
аки в бешенстве.
Установка фаз, замена проводки с отключением проводки ГБО.
Не думал, что эти е53 с места такие прыгучие))))
непрочитанный 14.05.2019, 15:44
надо посмотреть четко ли она в паз замка входит при закрывании. ее отрегулировать можно. и вернется закрывание как на новом.
непрочитанный 14.05.2019, 15:46
бывает еще клипсы резинки на нижней кромки двери ломаются и она мешает двери закрываться нормально
непрочитанный 14.05.2019, 18:32
Новые стоят :)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
