непрочитанный 09.07.2015, 11:25
а септику то на сортирную бумагу пофиг?
зева вроде растворяется норм, не только трубка
но вообще лучше не кидать, особенно если вторая (чистая) емкость не обслуживаемая (не откачиваемая) - у мну почему-то так сделано, хз почему но пока работает не трогаю
непрочитанный 09.07.2015, 11:26
dumax750, горизонты-90, уклоны х.з., ломать буду. Как правильно собрать: раковина+посудомойка, раковина, ванна, унитаз+машинка?
все, кроме унитаза, делать сороковым диаметром, унитаз 110
трубы Ostendorf, они много где продаются, ни в коем случае не русско-китайское говно, потому что остендорф никогда вообще не ссыться, а с русскими и "русскими" бывает
резинки мазать обычным растворенным хозяйственным мылом перед сборкой
длину труб резать -1см от расчетной с полным втыком, если резать так, чтоб все соединения были до упора, при отводе большого количества горячей воды трубы могут так расшириться по длине, что пойдут "колесом", а если оставлять этот 1см недохода, то все ок
перепад высот 1,5-2 см на метр, больше можно, но не нужно, меньше нельзя
все горизонтальные углы сделаны в два угла по 45
минимально возможная длина всех труб
посудомойка и стиралка выталкивают воду не самотеком, а под небольшим давлением, для них вообще вести канализацию не надо, при необходимости купить шланги для слива более длинные, они есть по 5 метров, стоят недорого, помпа в стиралке легко прокачивает эти 5 метров лежащего горизонтально шланга с подъемом, в конце, в сифон под мойкой/раковиной, а то есть деятели, тянут отдельную ветку канальи, ебуться, долбят бетон, а потом еще и труба эта мешает вплотную стиралку придвинуть к стене
избегать гофрированных шлангов от сифонов в канализацию, если все продумать, то можно их делать тоже отрезками 40 трубы
слив (особенно видно в ванне) происходит в разы быстрее, чем по гофре, и в десятки раз быстрее, чем по гофре, лежащей кое как, и образующей дополнительный гидрозатвор
самый охуенный сифон выглядит так
именно потому, что позволяет уходить от оси ванной, подгоняя соосность по вертикали выхода из сифона и входа в каналью, по горизонту обычно и так все заебись
и такой сифон легко снимать для чистки
а хуевый вот так
по следующей картинке видно пример хуевой работы
тут гофра образует лишний изгиб, значительно ухудшающий слив из ванны, хотя можно просто было сдвинуть в проекте ввод в каналью и сделать выпуск из сифона куском прямой трубы или исполнить лишний угол 45 градусов в горизонте, но опять же жесткой трубой
пример более годной работы вот такой
и еще вот эту вот штуку
надо не полениться и поискать с самыми большими дырками, т.к. их размер сильно влияет на скорость слива
проще всего купить нужные сифоны, а эти штуки искать отдельно
самый годный вариант с вырезом не кружочками, а секторами, вот такой
непрочитанный 09.07.2015, 11:48
а, и еще
переходы на чугун центрального стояка иногда тупо не сделать по технологии, потому что чугун весь выебан жизнью и раструб порос хуй пойми чем, что даже корщеткой на дрели не отодрать
надо просто кусок входящей в это место новой канальи с силой вставить в раструб чугуна, и залить все вокруг густо герметиком обычным сантехническим
это гораздо более годное решение, чем запихивание невпихуемой переходной резинки
непрочитанный 09.07.2015, 11:49
dumax750, первую картинку вставил криво
Почему не полтинником?
Я стараюсь везде тащить полтинник, где это возможно. Проблем никогда с канализацией не испытывал.
непрочитанный 09.07.2015, 11:53
Тот же вопрос
непрочитанный 09.07.2015, 11:56
смысла нет никакого
любой сброс бытовой через 40 проходит на ура
и из сифона то, по любому, 40 выходит (ну не учитывая всякий эксклюзив)
а в случае хуево исполненой гофры, там и 32 не наберется
из раковины в ванной даже и 32 норм
узкие места в сифонах/гофрах, сетках слива и плохом монтаже, а не в диаметре труб
а сороковка реально меньше места занимает и удобней с ней работать
да и просто так удобно, все 40
а не мойка 40, ванная 50, раковина 32, какой нибудь переходник забудешь купить и ездишь потом лишний раз, а когда все унифицировано, проще же самому
непрочитанный 09.07.2015, 11:58
спс, понял, буду исправлять, везде гофра заебана.
Труба 50 или 60 через пластиковый переходник уходит в стояк, перед переходником и забивается, унитаз выведен в переходник с ним все норм, хотя тоже заведен гофрой
непрочитанный 09.07.2015, 11:59
укладка 50 канализации дома подобна NYM 3х4 в розетках - хуже то не станет, но и лучше тоже, а ебли/денег больше
непрочитанный 09.07.2015, 12:02
самый пиздец такие переходники у сортира
ааа бля, кста
гофра на унитаз - это вообще пизда
я не знаю, может есть какие гофры, которые прям охуенные и им на все насрать, но играть в лотерею с говном как то стремно, надо из всех сил избегать гофры этой и обходиться жесткими трубами
лучше нахуярить 3 лишних колена из 110 трубы один раз, чем потом обонянием понимать, что опять гофра ебанная прохудилась
непрочитанный 09.07.2015, 12:04
+100500..
а еще проходное отверстие там становится узким и может вполне забиться
непрочитанный 09.07.2015, 12:06
да почему, эти то норм, это ж не гофра
просто надо у раструба канальи стык силиконить, иначе будет мимо уплотнителя в серой трубе запах переть, уплотнитель при этом проще вообще снять
непрочитанный 09.07.2015, 12:09
смысла нет никакого
Это всё хорошо, когда один источник сброса, а кода у тебя магистраль и по пути к 110 в неё приходят отдельно через тройник раковина со стиралкой в кухне, раковина в ванной и сама ванна, то при одновременном сбросе, любых нескольких источников, сороковка начинает уже напрягаться.
непрочитанный 09.07.2015, 12:10
dumax750, просто в стандартной отделке не запариваются с соосностью отверстий унитаза и трубы фановой.
поэтому и фигачат такие переходники. и диаметр слива - уменьшается вместо О получается ()
непрочитанный 09.07.2015, 12:16
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Хм, а я думал бактерии любят целлюлозу.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
